vos conseils petit upgrade mobo s939 + proco AMD ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 07:20:20
changer juste pour le sata2 c est pas valable, le gain est nul par apport au sata1. Sinon gigabyte et X2 pour la video c est pas mal
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:27:10
gain nul du Sata2 ?? ah bon ?
bon d'autres avis et recommandations pour un petit ensemble mobo + proco, utilisant ma DDR 3200 ??
Marsh Posté le 18-09-2006 à 17:05:00
up pour une mobo s939 avec possibilité d'OC. Les gigabyte sont limitées dans ce domaine, alors que prendre pour un budget limité, une Abit KN8 ?? Je ne peux pas prendre une Fatality, et les DFI sont bonnes à ce petit jeu mais chères...
Question 1 : un A64 Venice 3800 s'overclocke t'il bien et facilement ??
Question 2 : c'est les "newcastle", l'ancien core des A64, remplacé par les Venices ??
Marsh Posté le 18-09-2006 à 17:18:09
Sinon il y a la carte mere asus a8n - sli premium. Elle n'est pas trop cher et elle supporte la ddr1, sata2,2 gigabit...
Je l'ai acheté le moi dernier, avec un process amd x2 4200+, je n'ai aucun pb.
A recommander !!!
Marsh Posté le 18-09-2006 à 17:43:12
Cette histoire de SLI, je ne comprends pas. Il y a les nforce4, nf4 ultra, sli... J'ai remarqué effectivement cette Asus A8N, en version SE elle coute 80 euros... Par contre la version A8V (avec chipset K800) a un port AGP ce qui est intéressant pour moi...
Dans les ^mêmes prix il y a donc :
Asus A8N-Sli SE
Abit KN8 ultra
DFI NF4 Sli Infinity
Je me pose des questions sur la qualité des ces 2 dernières et leur capacité à OC un A64...
Marsh Posté le 18-09-2006 à 19:55:27
il ya aussi un nforce4 4x, putain mais qu'est-ce que c'est ![]()
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:07:19
C'est une version bridée du nForce4 utilisant un bus système de 800 Mhz au lieu de 1000 Mhz. Ca n'affecte que très peu les performances.
La semaine dernière j'ai pris une Gigabyte GA-K8NF-9-RH => http://www.materiel.net/details_GA-K8NF-9-RH.html avec un 3200+ pour un collègue. Résultat: elle est nikel pour son prix, j'ai pu passer son 3200 à 2,5Ghz sans problème.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:18:37
je suis branché par une carte équivalente, la GA-K8NF9 ultra, ou moins cher les K8N51GMF-9 ou K851PVM9-RH (le nom de la mort), avec une CG intégrée nvidia 6150 ce qui m'éviterait de racheter une daube de carte graphique en PCIe.
sinon c'est bizarre, abit avait il me semble l'habitude de faire des mobo bonnes pour l'OC, mais dans le cas du socket 939, personne n'en parle (personne n'a la KN8 ??). On ne parle qui de DFI, et aussi de Sli (qui ne sert presque à personne et coute plus cher)...
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:53:00
Moi j ai une Gigabyte k8nf-9 et un 3500+@3800+ vcore d origine pour conserver le cool n quiet, elle est vraiment pas mal le bios est complet, et elle est à 70.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:01:00
je commence à pencher pour celle-là, ou l'une des autres Gigabyte que je citais plus haut.
Sinon dans le même ordre de prix (qui me va bien) on a
- la DFI nf4 Sli Infinity - env. 70 euros;
- Asus A8N Sli SE - env. 80 euros;
- MSI K8N Neo4 - FI - env. 80 euros;
La Abit est un peu plus chère et personne ne l'a donc j'élimine.
Quel core il a ton 3500@3800 (je m'y perds entre les venice et autre) ?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 20:24:02
Il semble que les Gigabyte K8Nxx ne soient pas très bonnes pour l'OC, les DFI seraient les meilleures pour ça (et pourle reste aussi), les Abit personne n'en a, les MSI personne n'en parle, les Epox d'après les essais c'est pas mal aussi pour l'OC. J'oublie les Foxxcon et autre marque de ce genre.
Et il y a aussi Asus avec la moins chère de sa gamme, la AN8-E, dont je ne sais pas encore si elle assure niveau OC, et puis les Asrock pas faites pour ça (mais dont le prix est excellent).
Quelqu'un pourrait partager son expérience avec une Nforce4 ultra petit prix ??
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:23:47
Ben perso j'ai une Giga et je comprend pas trop les rumeurs qui disent que ça assure pas en o/c.
J'ai un Gigabyte K8N ultra-9, j'ai un pote qui a une GA-K8NF-9 Ultra et un autre qui a une GA-K8NF-9 Ultra RH et on tient tous minimum 250 de FSB. Après si tu veux monter à 300 de FSB c'est clair qu'il faut prendre la DFI, mais Gigabyte c'est parfait pour l'utilisateur lambda, c'est fiable, performant et pas trop cher.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 23:03:55
ah ok, en fait je me base sur les forums et c'est ce qui semblait ressortir. et puis j'ai une gigabyte GA-7N400 et c'est pas top niveau OC.
mais je ne connais encore pas bien le fonctionnement du socket 939 et du nforce4, donc :
- question 1 : vous arrivez à faire du dual channel avec 3 barettes de DDR ?
- question 2 : comment on fait pour atteindre de tels fréquences avec de la DDR1 à 400 mhz ??
Merci !
Marsh Posté le 19-09-2006 à 23:58:29
| Citation : - question 1 : vous arrivez à faire du dual channel avec 3 barettes de DDR ? |
Non pas possible, il faut 2 ou 4 barettes pour faire du dual.
| Citation : - question 2 : comment on fait pour atteindre de tels fréquences avec de la DDR1 à 400 mhz ?? |
Tu peux désynchroniser ta RAM. Par exemple avec un FSB de 240 tu peux régler ta RAM à un ratio de 2/1.66 et ta mémoire tournera à 200 Mhz (DDR400).
Je t'invite à lire ce dossier très complet sur l'o/c des A64 => http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Marsh Posté le 20-09-2006 à 22:17:02
merci pour cet article très intéressant
pour le dual, tu bases ta réponse sur quoi ? parce que la majorité des forumeurs disaient ça aussi pour le nf2 mais c'est faux, je tourne avec 3 barettes en dual channel sur un nforce2, sur une mobo gigabyte qui a 4 slots DDR (alors que le nforce2 était designé d'origineavec 3 slots) ; d'où pas mal de gens qui répondaient : "tu ne peux pas avoir 4 DDR sur un nf2" ou "le dual c'est seulement avec un nombre pair de barettes"...
j'avais oublié la desyncro da la DDR et du FSB (j'ai la manie d'OC toujours en syncro), c'est pour ça qu'on arrive à des FSB délirants...
par contre l'OC c'était déjà pas un sport facile, alors maintenant ça me parait encore plus compliqué puisqu'il faut jouer aussi avec l'HyperTransport...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 16:22:25
Oui sur et certain pour le dual il faut bien 2 ou 4 barettes. Sur ma carte mère (Gigabyte K8N ultra-9) il est même impossible de booter aver 3 barettes, c'est bien indiqué dans le manuel.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 02:00:23
ah ok, je vais devoir abandonner une barette, fais c#¨%r
tu as quoi comme proco sur ta gigabyte ?? et quelle DDR ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 10:39:22
Questions, peut on monter un Zalman CNPS7000B-AlCu sur la Gigabyte GA-K8NF-9-RH ?
La Gigabyte GA-K8NF-9-RH est bien en chipset refroidit passivement ?
Merc d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 18-09-2006 à 05:05:15
Je souhaite utiliser ma DDR 1 actuelle, mais aussi mes DD SATA2. Aussi je me demande quel serait le coût, et que choisir, pour un petit upgrade composé de :
- carte mère : socket 939, j'imagine qu'il vaut mieux prendre du nforce 4. Sachant que si possible (mais ça dépendra du proco) je vais faire de l'OC. Le son intégré ne m'importe pas (j'ai déjà une audigy2). Toutes les cartes ont assez de ports PATA et SATA2 apparemment donc ce n'est pas un critère. Avoir 2 ports réseau gigabit peut être intéressant (mais pas déterminant). Ce qui m'intéresse c'est une mobo fiable, avec des bios à jour, permettant l'OC sans se ruiner. Pas de SLI nécessaire, pas de Crossfire ni de jeux. Que vaudrait le chipset nforce 410 (est-ce vraiment un nforce 4) avec une nvidia 6150 pour la vidéo (ça ça m'intéresse, de la 2 D et de la vidéo).
Autrement dit, à moins de 100 euros, il y a les Gigabyte GA-K8N, Asus A8N-E ou A8N5X (?), Abit KN8.
- un proco athlon 64 s939 3800 ou un athlon 64 X2 3800 à 40 euros de +. Le 3800 s'overclock-il bien ?
Un X2 vaut-il les 40 euros en + ??
Merci pour votre aide.
