Proco qui chauffe anormalement :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2005 à 12:18:23
Ton boitier est-il ventilé ? est-tu sur d'avoir bien fixé le ventirad, et bien branché son ventilo ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 12:37:07
tu as des a64 qui chauffent plus que d'autres
tu es tombé sur un cpu qui chauffe ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 05-10-2005 à 12:39:14
Bah j'ai tout bien branché le ventilo du ventirad sur la prise CPU fan sur la mobo donc ça y a pas de pb
par contre ptet le ventirad touche pas bien le proco ou il y'a pas asser de pate Thermique ? !)
Marsh Posté le 05-10-2005 à 12:44:19
Si t'as rajouté de la pâte thermique en plus du pad du rad box, cherche pas plus loin ![]()
Marsh Posté le 05-10-2005 à 13:40:12
Nan j'en ai pas mis mais ça peut venir de ça ? ou d'ou ça peut venir ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 14:24:20
Ton rad est brulant qd ca t'indique 67° ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 14:54:43
Mon athlon xp 2400 chauffait a 70° sur coutner strike avec le ventilo box , donc ca m'étonne qu'a moitié que ca fasse pariel avec les a64 , sinon il faut ventiler un minimum ton pc (un ventilo a l'arriere , un ventilo a l'avant) car il n'ya pas que le cpu qui chauffe , il y'a la carte graphique , et comme l'air chaud a tendance a monter , il vien réchauffer ton cpu situé juste au dessus , ca provoque une "bulle" d'air chaud entre ces 2 composants et une alim seule a du mal a évaquer :X
Marsh Posté le 05-10-2005 à 14:56:43
tas activé les cool& quiet? (je sais pas s'il est activable sur cette mobo)
Marsh Posté le 05-10-2005 à 15:58:09
Ils mon filé un logiciel cool&Quiet mais je sais pas a quoi ça sert
si le pc chauffe a cette temperature il peut griller ?
Marsh Posté le 05-10-2005 à 16:03:30
non avant de griller il va de toute façon rebooter ou freezer
mais c'est vrai que c'est pas normal de faire 67 °c avec un athlon 64...
Marsh Posté le 05-10-2005 à 16:49:51
tu as mis a jour le bios? j avais ce prob avec mon a8n sli au début, et aprés mise à jour du bios, -10° !!! à peu prés..
et pour info, ça a l air d'être le vcore qui n est pas stable, à 1.6 au lieu de 1.5, mais le vieux bios ne te permet pas de le changer.(en fait si, mais il se fout de ce ue tu indiques). et mon A64 3500+ à déjà dépassé les 70...mais j ai pas poussé plus
Marsh Posté le 05-10-2005 à 17:02:35
| Tophuu a écrit : Mon athlon xp 2400 chauffait a 70° sur coutner strike avec le ventilo box , donc ca m'étonne qu'a moitié que ca fasse pariel avec les a64 |
Strictement rien à voir... chez moi le ventirad box se comporte quasiment comme un couple XP120 + SX2 aussi étrange que ça puisse paraitre.
67°C y'a clairement un problème quelque part, car déjà 60°C c'est limite et c'est ce que j'atteind à 2700/1.56v avec un SD et le rad box.
Marsh Posté le 05-10-2005 à 19:45:39
Qqun peut me filer l'adresse ou je peut pécho le Nouveau Bios ? merci d'avance
Marsh Posté le 05-10-2005 à 12:12:02
Salut tout le monde bon j'ai acheté un pc y'a peu de temps:
-A8N-E-Asus
-2*512 DDR PC3200
-Maxtor 200 Go en S-ATA
-AMD Athlon 64 3500+
-Radeon X800 GT Saphire
Le probleme se pose qu'après une instalation correcte de tout le matos le proc quand je joue par exemple a
Warcraft 3 tft le proco monte jusqu'a 67 °C donc la je pense qu'il y 'a un probleme.J'utilise le Rad d'origine pour le proc fourni dans la version boite du 3500+
Pourriez vous me dire d'ou cela peut venir merci
