3 Processeurs grillés Malédiction - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:50:55
Ouais, ou alors arrete d'overclocker tes CPU... ça t'évitera de tout cramer à chaque fois
Mine de rien, passer de 266MHz à 300MHz, c'est pas rien quand meme
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:52:37
Déjà changée par une corsair , je dois rechanger?J'ai l'ai acheté neuve.Mes proc sont peut être pas cramés si c'est la corsair qui déconne?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:53:04
Il a une Heden, et une Corsair aussi semble-t-il... Mais si c'est qu'une petite CX400 (la pauvre)
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:53:32
Hello, c est extremement rare de cramee des Proc de nos jour ils ont tous des protections thermique interne qui leur font baisser automatiquement la frequence......
alors vu qu au debut tu possedais une magnifique alim du crus des alims en cartons, la question est, c est pas plutot la Carte Mere qui c est pris une baffe.........
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:53:43
Ah j'ai raté le passage "puis Corsair".
Arrêtes d'OC ![]()
C'est toi qui les flingue, pas ta config. En commençant par la CM...
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:54:31
Kevin, avant de vouloir courrir si tu apprenais a marcher
Donc avant de te lancer dans de l'overclock, commence déjà par remettre tout en fonctionnement normal.
Ensuite tu pourras éventuellement te lancer dans l'overclockage, mais lentement... doucement... en augmentant légèrement la cadence...
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:55:33
+1
parce que réussir à cramer des C2D/C2Q, faut le faire, surtout avec les protections des cpu et carte mère ...
le seul que j'ai cramé, c'était un athlon xp 2400 et rien n'était fait pour ça (carte mère pas du tout fait pour, pas de protection sur le cpu etc)
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:57:25
J'avais lu quelque part que jusquà 3 Ghz ça passe avec le rad d'origine.
Oui j'ai arreté l'overclocking avec le E6850 et ca m'a fait pareil.
Donc apparement les mobos auraient pris une claque.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:59:34
bah déjà si tu veux faire de l'OC, prends toi un bon gros rad cpu, jamais faire ça avec le rad d'origine tout moisi ...
Marsh Posté le 27-07-2010 à 13:02:39
| kevin54 a écrit : J'avais lu quelque part que jusquà 3 Ghz ça passe avec le rad d'origine. |
La prochaine fois surtout... renseigne toi avant sur les possibilités d'OC du CPU, mais aussi de la carte mère, ainsi que de l'alimentation. Et pour l'overclock, il est pratiquement nécessaire a chaque fois de changer le ventirad... Pour éventuellement palier les défauts de ventilation des boitiers.
Bon maintenant que la connerie est faite... Est-ce que tout cela va pouvoir redémarrer ?
Il faudrait tester tous les composants (à savoir, l'alim, la carte mère et le CPU) sur une autre config. Histoire de trouver le responsable.
Est-ce que tu peux nous donner la référence de tes alims ? (surtout la corsair)
Marsh Posté le 27-07-2010 à 13:10:43
C'est une Corsair TX650 toute neuve.En effet j'aurais vraiment du changer le rad.Mais pourquoi Le E6850 m'a fait la même chose?J'ai aussi changé de pâte thermique au cas ou.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 13:22:10
| kevin54 a écrit : C'est une Corsair TX650 toute neuve.En effet j'aurais vraiment du changer le rad.Mais pourquoi Le E6850 m'a fait la même chose?J'ai aussi changé de pâte thermique au cas ou. |
parceque comme dit plus haut, c est peut etre ta carte mere qui a morfler le premier coup d OC avec la super alim Advance.... ![]()
Marsh Posté le 27-07-2010 à 14:01:17
| chriskenoby a écrit : |
Je résume, parce que personne ne suis visiblement:
- CM1 - alim1 - proc1=> OC=> plantage
- CM1 - alim2 - proc2=> OC=> plantage
- CM2 - alim2 - proc3=> freez
Dis moi si je me goures? Le 3eme proc a cramé?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:04:23
Oui je pense aussi que les mobos on morflees.
C'est mieux de résumer car il y a eu pas mal d'etapes c'est vrai.
Je ne sais pas si le troisième proc est crame le bios démarre plus.
Cm1-alim1-proc1:oc:plantage surchauffe.bios ne demarre plus.
Cm1etcm2-alim2-proc1:bios démarre toujours pas.
Cm2-alim2-proc2:oc:plantage surchauffe.bios ne démarre plus.
Cm1etcm2-alim2-proc1et2:bios ne démarre toujours pas.
Cm2-alim2-proc3:pas d'oc:freeze écran bios ne démarre plus.
Cm1etcm2-alim2-proc3:bios ne demarre toujours pas.
Voilà d'après les souvenirs de il y a deux moi toutes les étapes.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:10:59
"j'installe deamon tool "
je pense que là le bios avait demarré ![]()
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:15:00
De plus je précise que il n'y a jamais eu d'odeur de crame
et il n'y aucune trace de brulure sur les trois proc.un exorcisme a cause
de deamon tool pourquoi pas?qui en connait un?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:16:16
Hum, as tu testé les CPU sur une autre plateforme ?
Histoire de ne pas utiliser quoi que ce soit de tes PC ![]()
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:18:05
Encore faut il trouver quelqu'un qui accepte de le mettre sur
sa config sans avoir peur de cramer aussi leur mobo.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:20:29
Ah oui je vais tout vous faire cramer a distance méfiez vous!!!
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:23:11
Putain je suis sur mon autre PC la, le premier a freeze et demarre plus.
Vas t'en! Meme BennyHeal repond pu la.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:40:41
pu......mdr.....
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:43:31
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:53:22
T'aurais pas cramé tes barette en même temps par hasard ? Elles passent à memtest?
Et je doute aussi que tu ai cramé deux Q6600, à mon avis ils marchent, mais t'as cramé mobo et/ou ram
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:56:11
En fait Kevin a tout cramee chez lui, et il est entrain de tester sont e6850 dans le toaster pour voir s il fonctionne encore.....
je precise le toaster....
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:58:04
ReplyMarsh Posté le 27-07-2010 à 17:04:27
Ben oui c pas dans le toaster qu'on met les composants?l'écran branche
sur le micro onde, c'est pas comme ça?
Alors j'avais pense a la ram , je n'ai jamais teste sur mem test.
Mais comment le pc a pu tourner impecable pendant 8 heures
si la ram déconnait?
Sinon mon pc est pas branche a la terre, impossible dans mon bureau.
Je sais pas si ça change quelque chose?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 17:08:43
oui la terre est un facteur important sur un pc, certain pc ne supporte pas de pas etre connecter a la terre en faite ce sont surtout les alims qui ont du mal, sinon essaye de le brancher avec une rallonge sur la prise SDB qui est equiper de la terre, et fait voir un memtest pour tester tes baretttes de ram.....
Marsh Posté le 27-07-2010 à 17:30:43
Pour la terre je suis sur le c.. Je savais pas que ça pouvait jouer.
Faudra que je teste.
Oui j'ai bien mis les entretoises.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 17:43:56
Fais ça hors boitier, avec ram/cpu/gpu de branché seulement, ça suffira.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 23:12:49
Testé avec une prise de terre dans la salle de bain et c'est pareil.Le pc s'allume puis s'éteint au bout de 5 secondes puis se rallume sans bios.
Reste à tester les procos chez quelqu'un d'autre.Qui veut que je lui jette un sort?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:18:18
Bonjour à tous.
Ma config:
Carte mère:Asus P5e puis Maximus Formula
Ram:4 Gigas DDR2 crucial Tracer PC 8500
Proc:Q6600 puis Re Q6600 puis E6850
Alim:Advance 750 Watts puis Corsair 650
Carte graphique:Asus 4770
Boitier:Power Cooler Heden
Voilà après de nombreuses recherches, je sollicite votre aide pour résoudre un problème de processeurs qui crament.
Ça a commencé quand j'ai voulu changer de mobo et de Ram avec mon Q6600.Je me suis dis tient on va pousser à 3 Ghz avec le rad d'origine ça ne lui fera pas de mal.
Une fois le fsb passé de 266 à 300 tout se passe bien, températures corrects pas plus de 60 degrés en charge.Puis je fais un scan Avast et la erreur je vais me coucher.
Le lendemain le PC démarre sans bip puis s'éteint au bout de 10 secondes puis se rallume sans charger le Bios, et les diodes de ma Crucial ballistic tracer ne s'allument pas.Après avoir tout essayé (redémontage, clear cmos, enlevé la pile pendant une heure, controllé les condos) je me dis ça doit être l'alim, forcement une advance c'est pas génial.Une corsair 650 watts devrait résoudre le problème.Et bien non toujours pareil.
je me décide alors à racheter un Q6600 me disant que j'aurai pas du overclocker.Et la ça fonctionne(carte mère d'occas Asus P5e).
Pareil je tente de monter le proco à 3 Ghz et aucun soucis de chauffe(contol avec Everest pro)
Au bout de deux heures aprés quelques tests je regarde la température et là incroyable c'est monté d'un coup à plus de 100 degrés sur deux coeurs.Le temps d'éteindre le pc Ct trop tard, le proco a morflé.Je le rallume et plus que deux cœurs fonctionnent à fond et le Pc fige au bout de 5 mins.
Super deux Q6600 cramés en moins de deux ca fait plaisir.Plus jamais je touche au FSB.
Aller on reste motivés.Je rachète une Maximus Formula toujours d'ocas(aurais pas du?) me disant que peut être la carte mère délire et crame les processeurs.Et un E6850 que je n'overclock pas cette fois, je touche pas au bios.
Miracle tout fonctionne, je test des démos de jeux tout est niquel pendant 7/8 heures je suis trop heureux d'ailleurs le E6850 rend les jeux plus rapides.
Soulagé j'installe deamon tool et là horreur le Pc fige, je redémarre c'est surement pas grave, mais plus rien , pas de bips, mêmes symptômes qu'au début.
J'en pleurerais tellement ça m'ennerve, j'ai ce problême depuis deux mois , je suis à deux doigts d'aller chez @Pc ou d'acheter un mac faut être fou vu le prix.
Soit les deux cartes mères d'occas ont des tensions qui délirent(pas de bol deux fois de suite), soit ma nouvelle alim corsair est défectueuse et crame tout, ou alors j'ai un problème dans le réseau électrique de ma maison?
De plus il est rare de pouvoir griller un core 2 duo donc là je suis paumé.
N'hésitez pas à donner votre avis je répondrais très rapidement
Merci.
Message édité par kevin54 le 27-07-2010 à 12:37:13
