Processeur HS ?
Processeur HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2014 à 21:37:45
Bonsoir à tous,
Je viens vous faire part d'un problème que j'ai avec une tour que j'ai récupérer pour panne.
En effet, celle ci avait la carte mère HS. J'ai réussi à trouvé la même carte mère, je l'ai donc remplacé.
Or, après avoir tout rebranché, rien ne ce passe.
Je fais mes quelques tests, je débranche l'alimentation du proco (atx p4), je branche l'alim de la tour, et au bout de quelques minutes, le ventilo du proco et de la carte graphique se mettent à tourner.
J'éteins le tout, je rebranche avec l'alimentation(atx p4) du proco, puis de la tour, rien ne se produit ...
Pensez vous que le processeur soit mort ?
Bonne soirée,
Merci.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 21:39:54
J'y crois vraiment pas, c'est quasi increvable un proc. C'est quoi le reste de la config ? Notamment l'alim stp.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 21:49:28
Merci pour ta réponse rapide,
Cela m'étonne aussi pour le processeur, peut-être l'alim mais elle à l'air de fonctionner (j'ai tester le connecteur 20 pin avec un trombone sur le fil vert et la masse), ou alors le câble ATX P4 qui a un problème
ACER ASPIRE M5800
Processeur: Intel Core 2 Quad Q9300 à 2,5 GHz
Mémoire vive: 8 Go
Stockage: 1 To
Carte graphique: NVIDIA GeForce GT220
Alim.: Fortron FSP450-60EP (12V 360W MAX)
https://imagizer.imageshack.us/v2/9 [...] 9/7c8c.jpg
Voila :)
Message édité par toto763 le 09-07-2014 à 21:55:25
Marsh Posté le 10-07-2014 à 15:31:13
Petit up, des propositions ?
Marsh Posté le 11-07-2014 à 15:38:05
Cela se pourrait-il que ce soit le câble ATX P4 qui soit défaillant ?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 16:00:28
Personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 14-07-2014 à 10:51:11
:hello: As-tu testé avec une autre alim ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:26:51
C'était bien une panne de l'alim (probablement l'atx p4 12v)
Je l'ai changé et tout va bien, encore merci pour ton aide :)
