processeur xp 2000+ et frequence ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:32:55
ah oui ca fait pas bcp ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif) !
ba faut que tu change la frequence dans le bios !
euh tu risque pas de le griller comme ca !
tu verras de toutes facon si tu vas trop loin ecran noir powa ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:34:42
Bonjour, voila, je reposte dans ce message car.....
ça ne marche pas...j'ai bien mis la frequence 133 et puis la ligne en dessous a 266 (je sais plus ce que c'est :-o)
L'ordi demarre...nickel 1667 Hz oki !!!
lance windows...oki
puis se bloque, sort une erreur, ne veux plus demarrer...ainsi de suite....
je remets la config par defaut : tout marche !!
ça me fait ch... qd meme d'avoir acheté un proc xp 2000+ et de le voir tourner equivalent 1500+.
La temperature du proc est de 51 °C qd je met la frequence a 133
Je n'ai pas mit de pate thermique...c'est grave ? ça peut etre ça le probleme. (ok je sais chuis un bleu :-))
Mais merci pour vos reponses
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:38:43
| Lokham a écrit : Bonjour, voila, je reposte dans ce message car.....  |
Ta regardé ta ram .... C'est bien de la PC133 ???
et check les timings, peut etre kil sont trop bas ... met 3t par defaut !
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:38:48
j'ai changé de disque dur aussi...donc systeme tout neuf...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:40:16
ma ram c'est de la DDR 2700....heu....ouais c'est bien ça ....
les timing ? 3t ? heu..sorry ?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:48:04
ok mais je sais pas si ça va regler mon probleme, car en ce moment je tourne a 1.25 Gz alors que si je le met a 1.67 ça va planter
quand j'augmente la fequence de 100 a 133....je dois aussi augmenter la ligne en dessous de 200 a 266 ?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:53:09
ok, mais je crois que le minimum de la ram est 200
je veux dire FSB = 133
Ram 200 ou 266 (pas autre chose)
enfin, j'me comprends !!! Merci ...a tout a ll'heure si j'ai pas tout grillé avant !!
Marsh Posté le 31-03-2003 à 19:58:44
HEY !! Y'a personne qui tilt la ??? Bien sur que oui c'est grave !!
Enleve ton radiateur, si y'a un deja une espece de pate rose ou noir, tu la vire au cutter ou a l'acetone (mieux pour ne pas rayer), ensuite tu te trouve de la bonne pate. Standar c oky, mais le mieux c de la silver (argent).
Tu en applique une couche tres fine et bien étalée equitablement sur l'ensemble du core du CPU, puis tu en met une petite goutte sur le rad itself que tu frotte avec un sopalin, censé boucher les micro fissures.
Ensuite tu met bien ton rad en faisant gaffe a la marche du socket.
Voila, deja ca sera BEAUCOUP mieux et moins dangereux que pas de pate du tout !!
Ensuite si ca coince toujours, verifie ta mémoire avec un memtest86, trouvable sur www.google.fr
Voila...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 20:06:41
| Calamarpowaaah a écrit :   |
Mdr .. qu'est ce qui faut pas entendre.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 20:51:03
| visit0r a écrit :   |
Ah bon, tu n'as pas mis de pate thermique sur ton proco, visitor ???
Marsh Posté le 31-03-2003 à 21:11:37
Quand on sait pas on se tait, merci.
| Citation :   |
-> Simplement ce que tu as ecrit est débile .. mais c'est simplement parceque tu crois tout ce que tu lis donc je t'en veux pas   .
Marsh Posté le 31-03-2003 à 21:14:53
| JerryCrazy a écrit : a mon avis,si,mais vu qu il fait 51°,c'est surement pas ca qui influe sur les plantages... et pis,y a des PCs sans pate thermique qui fonctionne tres bien   |
Oui enfin je pense pas que tu accepterais de faire tourner ton CPU sans pate thermique, alors va pas defendre quelque chose que tu n'accepterais pas toi meme (ca marche aussi pour visitor).
j'exagere un peu sur la gravité, mais kan meme il faut bien monter son CPU, sinon il risque d'y avoir des pannes plus tot que prévu, et la pate thermique est element essentiel voire meme tres important !
Donc bon... venez pas rigoler alors que j'essaye de donner de bon conseils a ce gars.
Non mais, y'en a des fois je vous jure...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 21:25:58
vous battez po, peut tu regler plus precisement et mettre a 130mhz de fsb.
l'otre 266 est ue frequence normale, le message d'erruer win y en un, si c sur XP qui dit ACPI ben c la ram, sinon verifier quand meme la position de ton ventilo, c possible qu'il freeze, bah oui si le ventilo et radio son mal palcer les tmeperature son fausser dans le bios, perso, la prochiane mais de la patte thermique, c plus cool quand meme
Marsh Posté le 31-03-2003 à 21:27:54
Mon vieux, la pate thermique n'est essentiel que quand tu overclock .. sinon commence pas a me dire que c'est essentiel. Je travail sur une 100aines de PC differents à l'unif et aucuns d'entres eux n'ont de pate thermique mais seulement un pad rose (et oui ce sont des AMD XP 2000+). Comme on est les computer science students (euh oui c'est en angleterre  ) c'est à nous de nous occuper des PCs de l'unif (et oui ca nous fait bosser et c'est gratos pour eux) et pas un seul PC n'a claqué ..
Un de mes PC tourne a une frequence legerement plus élevé que prevu et il n'a pas de pate thermique .. seulement un Aqua 690 (non traffiqué) et un pad rose. Il tourne 24h/24 et 7j/7 depuis +/- 2 ans. Aucuns problemes.
Donc la pate thermique c'est bien, j'ai jamais dit le contraire !!! mais exagere pas quand tu dis que c'est essentiel !
Marsh Posté le 31-03-2003 à 21:28:34
| JerryCrazy a écrit :   |
Marsh Posté le 31-03-2003 à 21:49:46
| visit0r a écrit :   |
Ah bon, je croyais que c'était n'importe quoi ce ke je disais... la c'est deja plus modéré.
Enfin, pour te dire je bosse dans l'assemblage, et des montages j'en ai fait a la chaine. Des ventirads j'en ai vu de tout types, et des clients revenir a cause du pad aussi.
Donc bon, un vrai bon montage de CPU, c'est comme je l'ai décrit plus haut, apres il en fait ce qu'il veut de mon conseil, il est la pour chercher de l'aide et j'essaye de lui en donner.
[mode troll on]
Apres faut toujours que des gars qui croient peter plus haut que leur derche parce k'ils sont dans une ecole british avec un beau nom mais on ne sait pas koi derriere viennent se la ramener sur un sujet qu'ils ne connaissent meme pas (ou si, sur 150pc ce qui n'est meme pas le tiers de ce que j'ai pu assembler).
[mode troll off]
ah ca fait du bien de troller des fois
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:54:04
Juste pour repondre (car apparement on se fout de moi :-). Ok je suis novice (et je le sais !!). Mais voila ou etait mon probleme :
je changeais bien le FSB dans le bios mais j'avais oublié de changer les petits switch sur la carte mere (freq 133 au lieu de 100)
Je sais c'est tres con quand mais c'est marqué nul part. Quand on sait pas ...on sait pas. M'enfin je referais pas deux fois la meme connerie. Merci en tout cas a ceux qui m'ont aidé (indirectement.
Tchô
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:29:39
Bonjour a tous, comme je suis un peu novice voici ma question :
j'ai acheté recemment une CM + un Proc AMD XP 2000+...j'ai installé le tout mais au demarrage et les differents benchmarks m'affiche une vitesse de processeur de 1250 Mhz...avec un 2000+ ??????
j'ai posé plusieurs fois la question et on m'a dit de regler la frequence dans le bios (en ce moment clock frequence = 100)....je dois faire quoi au juste...je risque pas de tout griller ????
Merci pour vos reponse si il y'en a ;-)
