fréquence max pour un proc sur slot one ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:47:57
Il y a des PIII 1 Ghz coppermine (donc 256Ko de cache et pas 512)
Attention si tu prends du fsb 133 au ratio AGP et PCI.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:59:51
si tu as un adaptateur sloton->socket 370 de marque, il y a un mod pour faire marcher les cpu tualatins (les derniers PII et célérons @1,3GHz)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:09:42
et en 512 de cache, quelle est le max ?
Ma carte fais le 133 (c'est une abit be6-2), mais dans la doc, c'est ecris qu'elle ne garanti pas le fonctionnement. Elle le supporte c'est tous
Marsh Posté le 22-03-2003 à 20:19:29
En tualatin tu as des PIII 1,4 ghz, la faut voir si tu as les multiplicateurs nécessaires au niveau du bios, ou peut être de l'adaptateur
J'ai entendu parler des adaptateurs, y en a à vendre dur ebay mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Moi j'ai eu un pb sur ma BH6, elle aussi supporte le fsb 133 mais je n'avais pas le ratio pour faire fonctionner l'AGP de manière correcte, du coup pas mal de plantages aléatoires.
Je serais toi, vu le prix de vente des PIII tualatin j'investirais dans un ensemble CM/CPU (Athlon XP + ECS K7S5A) tu en auras pour moins cher. Voir même en PIV d'occasion ça vaut le coup mais il faudra upgrader la mémoire, ce qui n'est pas le cas avec l'ECS qui supporte aussi la SD ram.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:34:08
| Raistlin72 a écrit : En tualatin tu as des PIII 1,4 ghz, la faut voir si tu as les multiplicateurs nécessaires au niveau du bios, ou peut être de l'adaptateur   |
Exact, juste une précision, le mobos socket370 n'en n'ont rien à faire du coeff max: c le proco qui l'applique: tu peux mettre n'importe quel proco meme si le coeff n'est pas dispo dans ton bios(sauf les tualatins à cause d'un légère différence au niveau du brochage électrique ou il faut un adaptateur slot1 spécifique/se bidouiller un adaptateur...)
->il est clair qu'il est plus rentable de changer de mobos et cpu en regardant les solutions amd (pour le meme prix donc mobo+cpu+ram tu peux avoir une machine nettement plus performante !)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:34:31
Hello. Quelle est la fréquence max que l'on peut trouver sur un P3 pour slot one. J'aimerais augmenter ma config.
