proc grillé sur cm, cm grillé ou pas? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:31:01
essaie de trouver un amis qui te preterais un CPU pour l'essayer sur ta CM.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:33:54
donc ta cm n'est pas grillé, mais par contre rien ne dit qu'elle n'est pas endomagée, commme k@mik@ze je te conseil de trouver un ami qui te prèterai son processeur
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:34:38
| osmoze31 a écrit :
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:35:17
ReplyMarsh Posté le 22-06-2005 à 10:35:21
ben le pb c que je connais personne qui puisse me prété un proc et puis je risque pas de le griller?
comme je l'ai dis, 2 pins du proc on fondu sur le socket, ceux peux entrainer des faux contacte non?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:36:20
ReplyMarsh Posté le 22-06-2005 à 10:40:27
mouais , ca crain si ca a fondu dedans , tu la pas mis dans le mauvais sens ? (on peu pas normalement ...) Et le ventilo qui gene, ca explique pas pk ta sorti le cpu enfin bon je serai toi je changerai la carte mere , je me risquerai pas d essayer un autre cpu
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:41:59
sinon, pour le voltage du proc?
en fait,j'ai trouvé des procs d'occaz avec le bus qui convient mais le voltage est différent
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:45:17
| tomlimp a écrit : mouais , ca crain si ca a fondu dedans , tu la pas mis dans le mauvais sens ? (on peu pas normalement ...) Et le ventilo qui gene, ca explique pas pk ta sorti le cpu enfin bon je serai toi je changerai la carte mere , je me risquerai pas d essayer un autre cpu |
en fait, j'ai débloqué le ventilo et le proc est venu avec (sans rire) il était collé. je ne l'ai pas rebranché à l'envers; comme tu dis, c impossible avec le détrompeur.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:52:11
je c pas ya pas moyen de changer sur ta carte mere ? (tu veut vraiment remettre un cpu dessus ?)
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:56:38
déjà, comment changer ce voltage, par le bios?
a priori, sur les carte MSI, c possible non? ou ca dépend du modèle?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:01:25
mais ca sefait peut etre direct sur la carte mere avec des cavaliers ou des interupteur
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:02:15
| tomlimp a écrit : je c pas ya pas moyen de changer sur ta carte mere ? (tu veut vraiment remettre un cpu dessus ?) |
ben j'aimerai bien. pas de budget en fait.
y 'aurai pas moyen de démonter le socket en plastoc pour voir l'état des connections sur la cm? ou c complètement déconseillé?
de toute façon, au point ou j'en suis
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:04:03
je sais pas si c fesable , regarde comment c'est fixer , si tu pense pouvoir le remettre apres vas y fonce
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:11:13
c t juste une question. il est bien monter alors on peut le démonter pourkoi pas?
reste à savoir si on peut le faire sans le cassé.
voici le liens sur le site de la cm
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=40
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:30:28
maintenant bien sur que non, mais si je change, il va falloir changer cm+proc+ram et peut être cg
ce qui fait cher au final
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:29:21
Dernièrement, j'ai du débranché le proc pour sortir mon disque dur. Le problème est que je l'ai mal reconnecté et deux pin ont grillé sur le socket
Sans le proc la cm semble fonctionner : le ventilo du proc fonctionne, les leds des durs et des lecteurs clignotent, par contre je n'ai pas de signal sur l'écran.
Par contre voila la config :
CM : MS-6534
2ghz/256/400/1.75V
2x256 sdram
gf3ti400 agp4x 1.5V
Au cas ou la cm est en état, je voudrais bien sur changer le proc. Sur le site de MSI en ce qui concerne les proc compatibles, il y a les p4 en 512 de cache mais il me semble que le voltage de ces procs sont de 1.5v.
Merci d'avance à tous pour vos conseils et réponse
