DELL Dimension E520/E521 : Le Topic - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2007 à 22:32:39
c'est le même chassis que le dimension 5000, 5100, 5150...
le seul inconvénient pour les joueurs, c'est l'alim de 305 watts et l'impossibilité de mettre des cartes graphiques dual slot...
sinon, rapport qualité prix imbattable, surtout avec le code ML8VT8$7DXGBD5 qui enlève plus de 50 au total, ce qui fait le pc à 502,92
on vire la x1300, on met une 7900gs, x1900gt ou une future 8600gt ou 8600gts, et ça roule... (alim suffisante pour ces cartes)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 10:37:54
Merci beaucoup vofou pour le code
Je viens donc de passer commande, et d'économiser 50 supplémentaires.
Ainsi, je me retrouve avec une config à 500 défiant toute concurrence
Marsh Posté le 07-04-2007 à 14:39:13
oui, le code aide pas mal...
c'est effectivement imbattable au niveau rapport qualité/prix avec vista compris, même si je pense qu'un dual boot vista/xp peut être utile pour jouer (et un changement de carte graphique, bien sûr), vu que certains jeux sont incompatibles avec vista...
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:15:06
| vofou a écrit : c'est le même chassis que le dimension 5000, 5100, 5150... |
J'ai acheté le mois dernier un Dimension E520, avec un core 2 duo E6400 et une CG x1300 pro.
J'ai fait le calcul : conso max du CPU (169 W) + conso max CG (133 W) = 302 W... pour une alim qui peut en sortir 305 au maximum !!!
Donc non, si on a le Dimension E520 avec un CPU E6400, on NE PEUT PAS changer de carte graphique... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:19:37
n'importe quoi...
ton calcul est bidon : la x1300 ne tire pas 133 watts...
c'est la même alim sur mon dimension 5150, j'ai eu une 6800gt avec un P4 630, puis une x1900gt avec un PD 820 (des monstres de consommation !!!), alors un petit Core2 duo et une 7900gs, laisse moi rire...
Va lire l'étiquette de ton alim, et dis moi l'intensité max sur les 2 rails 12 volts, qu'on rigole un peu...
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:21:19
le seul problème, c'est qu'on est limité dans le choix, puisque toutes les cartes double slot sont prohibées...
| vofou a écrit : n'importe quoi... |
Le calcul est pas bidon, il provient du test de Presence-pc.com : http://www.presence-pc.com/tests/P [...] 00-368/21/
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:23:13
ben apprends à lire, alors :
"Pics de consommation de la configuration en 3D"
c'est la configuration totale...
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:24:49
tiré de HFR
avec la configuration suivante :
eVGA nForce 680i
Intel D975XBX (Bad Axe)
Intel Core 2 Extreme X6800
2 x 1 Go
Western Digital Raptor 74 Go
Enermax 535W
Windows XP SP2
Catalyst 6.10
ForceWare 96.94
On obtient ça :
Vraiment pas de quoi s'inquiéter, donc...
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:24:51
| vofou a écrit : ben apprends à lire, alors : |
Oui, c'est la consommation maximum des cartes testées, c'est précisément ce que j'ai écrit.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:26:39
TOUT le PC = proc, carte mère, carte graphique, disques durs, etc...
t'as rien d'autre à faire qu'à avouer ton erreur et courrir acheter une nouvelle carte graphique... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:27:54
| vofou a écrit : la conso maximum de TOUT le PC... |
Ben non, il s'agit d'un test de carte graphique. Quel serait l'intérêt de mettre la consommation de tout le PC ?
D'ailleurs si tu lis le texte sous le tableau indiquant la puissance max des cartes, c'est plus clair :
| Citation : La consommation est donc particulièrement modérée, puisque la X1600 XT qui dépasse la 6600 GT consomme toutefois 17 W de moins, et que la X1800 XL qui nest pas si loin de la 7800 GTX consomme 27 W de moins. Merci le 0.09µ. ATI en a-t-il profité pour rendre ses cartes silencieuses ? |
Il s'agit bien de la conso des cartes seules, et non de tout le PC.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:28:13
| vofou a écrit : TOUT le PC = proc, carte mère, carte graphique, disques durs, etc... |
J'aimerais bien être dans l'erreur et pouvoir changer de carte ![]()
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:30:12
t'es un mariole, toi : comment veux tu mesurer la conso seule de la carte ???
c'est la configuration entière, c'est marqué dessus !!!
et techniquement, le port pci express ne délivre au max que 75 Watts, et comme la x1300 n'a pas de priise supplémentaire...
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:31:47
la config testée est la même sauf les cartes graphiques, c'est pour ça que l'écart de conso entre les config entières est égal à l'écart de conso entre les cartes graphiques...
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:34:03
tiens, lis l'article d'où est tiré mon tableau :
http://www.hardware.fr/articles/64 [...] 0-gts.html
c'est marqué ça :
Nous avons bien entendu évalué la consommation des diverses cartes. Ces données sont obtenues à partir des mesures effectuées à la sortie de la prise de courant : il sagit donc de la consommation totale de lalimentation de la machine, ici une Enermax 535W.
Tu comprends ce que ça veut dire ?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:39:12
Vofou, je te prierais de rester correct, on n'a pas gardé les vaches ensemble que je sache.
Autant les choses sont claires sur le test de HFR, autant l'article de PPC est assez ambigü ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:39:53
Bon enfin, ça veut dire que je peux changer de carte, ce qui est une bonne nouvelle ![]()
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:42:03
Je pense être resté très correct, c'est juste que t'es pas très coopératif...
Sur un forum, l'ambiance est conviviale, on se tutoie, on se charrie, etc... Faut accepter de se faire chambrer quand on se trompe, et surtout quand on s'obstine...
Donc tu peux acheter une nouvelle carte graphique pour jouer... Je te conseille une x1950gt ou tu attends une 8600gt ou gts
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:43:19
Ouais enfin bon, le chambrage et le second degré permanents, ça me saoule à la longue
Merci pour les conseils en tous cas ![]()
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:43:41
Oui, c'est une bonne nouvelle. Ca fait une config de jeu à pas cher du tout. C'est pour ça que je ne m'embête plus à monter mes pcs, avec les soucis que ça peut entrainer...
A ton service pour les conseils...
Marsh Posté le 08-04-2007 à 11:39:47
ReplyMarsh Posté le 08-04-2007 à 11:52:30
Pour pas bcp plus cher tu aurais pu te prendre un E6400
Le E4300 est certes plus overclockable, mais le BIOS Dell ne le permet pas ![[:ofou] [:ofou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ofou.gif)
Marsh Posté le 08-04-2007 à 16:47:56
drapal
pour un pote, si le code de réduc marche toujours
on verra ca mardi ou mercredi
Marsh Posté le 08-04-2007 à 21:02:46
pour revenir à la conso des cartes (c'est pas si hs que ça, vu que les possesseurs de cette tour doivent faire un peu attention à la carte graphique qu'il veulent ajouter)
http://www.overclock.net/graphics- [...] 6-7-a.html
Marsh Posté le 09-04-2007 à 10:23:10
| buggys a écrit : drapal |
attention, les promos actuelles sont valables jusqu'à mardi inclus.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 10:26:24
core 2 duo E6300 : +60
core 2 duo E6400 : +130
c'est pas négligeable 130 supplémentaires.
je préfère plutot prendre un modèle d'entrée de gamme, et le changer dans quelques mois, voire 1 an, ça permet d'étaler la dépense.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 11:14:09
Ma commande a été expédiée aujourd'hui
Soit 2 jours après l'avoir passée, sachant que c'est le week-end.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 18:56:40
Oui, au niveau livraison, ils sont bien souvent imbattables...
Faut se grouiller pour l'avoir à ce prix là, parce que les promos vont bientot se terminer, et j'aurais pas un code réduc tous les jours, hein...
Marsh Posté le 09-04-2007 à 18:56:53
On lit cette phrase comment (prise sur le site Dell) : "Expire le mercredi 11 avril 2007" ?
Mercredi dans la journée c'est encore bon ou non ?
Marsh Posté le 09-04-2007 à 18:57:31
ReplyMarsh Posté le 09-04-2007 à 19:00:31
Et je viens de voir autre chose aussi : ne faites pas la même (petite) erreur que zwaq, prenez la ram en 2 × 1 Go plutot qu'en 4 × 512 Mo, c'est le même prix...
Marsh Posté le 09-04-2007 à 19:03:56
| info63 a écrit : Sinon les rares acheteurs de E520 sont satisfaits ? |
Moi, j'ai eu 2 dimensions 5150 entre les mains, et j'en ai encore un en ce moment (le dimension 5150 est l'ancêtre du E520), et j'en suis pleinement satisfait : pièces de marque, finition impeccable (la tôle du chassis, c'est pas de la camelote), silence de fonctionnement, look irréprochable, évolutivité correcte pour celui qui sait ce qu'il fait ou qui sait se renseigner, sav performant, et surtout rapport qualité prix imbattable en ce moment...
Marsh Posté le 09-04-2007 à 19:05:05
| info63 a écrit : On lit cette phrase comment (prise sur le site Dell) : "Expire le mercredi 11 avril 2007" ? |
Vaut mieux s'y prendre mardi, je sais plus jusque quand mon bon "bonus" est valable...
Marsh Posté le 09-04-2007 à 19:18:09
niveau accessoires, tu as combien d'usb, firewire etc ?
c'est pas mal, mais avec une carte graphique qui tient la route, faut encore rajouter 200 €, et ça portte le tout à 700 €
pour celui qui n'a pas de matos à récupérer, pourquoi pas
Marsh Posté le 09-04-2007 à 19:19:35
| vofou a écrit : Moi, j'ai eu 2 dimensions 5150 entre les mains, et j'en ai encore un en ce moment (le dimension 5150 est l'ancêtre du E520), et j'en suis pleinement satisfait : pièces de marque, finition impeccable (la tôle du chassis, c'est pas de la camelote), silence de fonctionnement, look irréprochable, évolutivité correcte pour celui qui sait ce qu'il fait ou qui sait se renseigner, sav performant, et surtout rapport qualité prix imbattable en ce moment... |
+1 j'ai un E520 et j'en suis tout à fait satisfait.
Très belle finition (des petits colliers partout pour que les câbles suivent le bon cheminement, le design soigné etc.), livraison rapide, aucun souci particulier. J'ai juste eu quelques soucis à cause d'un pilote de carte graphique pas à jour (l'écran restait noir au démarrage, ce qui n'est pas top) mais problème résolé par une simple mise à jour.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 19:20:34
Les 2 seuls vrais reproches que je fais à Dell :
1 : carte graphique bas-de-gamme
2 : leurs écrans sont hors de prix...
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:03:23
Ce topic vous propose de décrypter les offres DELL E520 et E521 et de répondre a vos questions techniques.
Voici le lien du DELL E520 pour un descriptif complet :
http://www1.euro.dell.com/content/ [...] l=fr&s=dhs
Celui du DELL E521 :
Ces 2 modèles sont équipés du même boitier (305W) mais d'une plate-forme différente :
Intel (965G) pour le E520 et AMD (NForce 430 AM2) pour le E521
Une photo du boitier :
Des promos DELL et des coupons sont disponibles sur acheteurmicro ici :
http://www.acheteurmicro.com/Promos.asp?Type=2
Personellement, j'ai opté pour un DELL E520 :
Core 2 Duo E4300
Mémoire 2 Go
Carte graphique ATI Radeon X1300 pro
HD Seagate 320 Go
Graveur DVD 16x
Vista Home Premium
502 livré
Les offres DELL changent chaque mercredi et sont valables 1 semaine.
N'hésitez pas à consulter régulièrement leur site afin de dénicher la meilleure offre possible
Personellement, j'ai réussi à cumuler la livraison gratuite, doublement de ram gratuit, et réduction sur la config finale
Message édité par zwaq le 09-06-2007 à 10:13:58
Topic PC ultra-portable ACER Swift 1 fanless
