Proc ou carte mère grillé ? (K7S5A + tbird 1.2 Ghz) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2004 à 21:26:07
Heu, le sondage c'était surtout pour attirer du monde
Si vous pouviez argumenter ce serait très sympa, parceque ca m'embeterait un peu de racheter une carte mère alors que c'était le proc qui était foutu ...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 21:28:32
va tester ton proco sur une autre carte mère, même si je dirais que c'est sans doute la mobo le problème.
Il était refroidi comment, ton Tbird 1.2 ?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 21:31:51
Avec un ventirad titan (ttc-d5t) depuis 2 ans. La température était un peu élevée mais rien de dramatique je pense (+/- 60°).
Sinon pour le proc, si je pose la question c'est parceque j'ai pas de carte mère compatible tbird 1.2 ghz (soit trop récent, soit trop pourrie)
Marsh Posté le 16-01-2004 à 20:19:21
Bon bah finalement j'ai racheté une carte mère. Le problème venait donc bien de là. Je commence à être refroidit par les K7S5A ...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 20:23:39
salut j'ai déja travailler pour une boite et on vendais plusieur K7S5A et la moitié son revenu... controleur ide qui ne voyais pas les disque dur... ou bien la carte avait des condensateur qui lachait... ou bien la carte de son intégré que le connecteur pour les speaker brisait ... tk des petit probleme chiant... et on a banni les carte mere bas marché ... alors vos mieux investir un ti peux plus de $$$ pour avoir de la bonne qualité
Marsh Posté le 03-09-2004 à 09:07:08
| RAV_THE_KILLER a écrit : salut j'ai déja travailler pour une boite et on vendais plusieur K7S5A  et la moitié son revenu... controleur ide  qui ne voyais pas les disque dur... ou bien la carte  avait des condensateur qui lachait...  ou bien la carte de son intégré que le connecteur pour les speaker brisait ... tk des petit probleme chiant...  et on a banni  les carte mere bas marché ... alors vos mieux investir un ti peux plus de $$$ pour avoir de la bonne qualité  |
salut
un condo un peu boursoufflé sur le dessus et comme "rouillé" c'est grave ?
Je dis ca car mon  PC est tres tres bizarre en ce moment.
Plantage qd on tire dessus. Ne veut plus rebooté. Je débranche un composant et ca repart puis ca replante...
J'ai vu qu'un condo était zarbe
Marsh Posté le 09-01-2004 à 20:26:55
J'ai un petit problème, mon pc ne démarre plus (écran noir)
Ca fait soit 8 bips courts (lorsque le lecteur de D7 est branché), soit pleins de bips longs, soit un bip de boot, le lecteur de D7 qui gratte puis un autre bip de boot.
Les 8 bips courts signifient normalement erreur DRAM et les bips longs, erreur vidéo.
J'ai testé une autre barette de ram sur un autre emplacement, idem. J'ai testé la cg sur un autre pc, ça marche. J'ai débranché les cartes pci, les disques et lecteurs ide, idem.
Les ventilos tournent, j'ai nettoyé le pc à l'air sec.
J'ai fait un clear cmos et enlevé la pile pendant 1/4 d'heure.
Je n'ai rien fait de spécial avant, juste un matin en démarrant le pc, ça a fait ça.
Donc voila, faut pas être très intelligent pour en déduire que ça vient forcément soit de la carte mère, soit du proc.
Personnellement je pencherai plus pour un problème au niveau du slot agp ...
Vous en pensez quoi ?
Merci beaucoup d'avance
a+
