problemes assez grave avec mon pc urgent
problemes assez grave avec mon pc urgent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:05:42
Bonjour a tous aujourd'hui j'ai changer mon processeur e5200 par un intel q6600 mes je rencontre quelque problèmes.
le premier problèmes j'ai mis le q6600 je tombe sur des écrans bleu je peux pas installer windows xp ou seven quand windows 7 démarre les logo du démarrage son hyper long sa bloque et sa repart.j'ai formater mon hdd et la windows xp avec une installe copie les fichier mes repart en boucle je souhaite savoir de ou viens le problèmes.jai essayer avec ma ddr2 1066 et ma 667 et le même problèmes avec un autre hdd pareil tout déconnecter pareil un clear bios pareil
ma configuration
une asus p5qc avec le tout dernier bios
une nvidia 8800gts 640
une alimentation anteq 480 watt
je vous remercie d'avance cdl
re désolais du double post dite moi a tout hasard si sur ma socket 775 si j'ai une languette de tordu es possible que sa vient de sa la panne que avec mon e5200 sa fonctionne mes pas avec le q6600 car j'ai entendu que certaine pin son pas utiliser avec le e5200 que le q6600 utilise
Message édité par love22956 le 23-03-2011 à 23:17:43
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:33:45
Bonsoir,
peut etre tester la memoire avec memtest trouvable sur ultimatebootcd
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:38:00
Merci de ta réponse, mais j'ai déjà fait et le résultat m'indique qu'il y'a aucune erreur sur chaque barrettes que je possède.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:39:28
et les dd ont ils ete teste ?
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:41:19
Oui j'ai déjà tester les hdd, et j'ai aussi tester ceux de mon ordinateur portable et ça m'indique toujours le même problème.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:51:37
là je ne sais pas, peut etre un parametre du bios
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:53:33
Possible je vient juste d'avoir un écran bleu à l'instant et c'est marqué:" Vérifier si le nouveau périphérique et bien installé et désactivez la mémoire cash d'un truc."
Marsh Posté le 23-03-2011 à 22:47:05
Marsh Posté le 23-03-2011 à 23:17:00
Marsh Posté le 23-03-2011 à 23:21:51
pin du socket de la CM?  :heink:
aille! bien possible en effet.
peux-tu le détordre en y allant doucement
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-03-2011 à 23:41:13
enfaite je ses pas ses une personne qui ma dit sa que ses possible que j'ai un pin du socket de la carte mère qui et tordu et du coup sa fonctionne bien avec mon e5200 mes avec le quad sa marche pas enfaite.
après je ces pas si ses possible se truck la mes la je regarde demain et je vais voir si je peux prendre en photo.
st si pour vous si sa peux être possible merci encore.
ps:ses pas possible que sa viens du processeur sinon il demarerer pas non?
car si ses bien la cm je veux être sur car sinon je vend le e5200 et je me prend un cm mes si cela viens pas de la carte mère du coups j'ai plus de pc.
Message édité par love22956 le 23-03-2011 à 23:45:33
Marsh Posté le 24-03-2011 à 10:31:23
Salut, le Q6600 tu l'as acheté d'occase? Est-ce que tu l'as déjà vu marcher? Sinon essaye de le monter sur une autre config en 775, si tu peux, pour voir si c'est pas le proc.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 12:59:16
Bonjour merci de ta réponse je les achetais en occaz je les pas vu fonctionner justement je connais personne qui et en 775 mes j'ai regarder mon socket j'ai bien 2 languette tordu et appariement une des deux et a moitier casser je pence que j'ai plus qu'a changer ma carte mère
