Asus M4A88 TD EVO Cooler master silent pro gold 600W X4 955 Ventilo CM 212+ Gskill 2x2 Go ripjaws X PC 10600 cas 7 CG Gigabyte 460 gtx DD Samsung F3 1to Boitier Asgard II
Depuis que j'ai monté cette configuration les problèmes s'accumulent, malheureusement.
1er pb: L'ordi qui ne démarre pas, et la led rouge allumée a coté de la mémoire, aucun bip, clavier/souris éteins. La mémoire est installée en dual channel sur P1 et P3. Tous les ventilos tournent normalement. - 1er test: J'enleve la barrette P3 -> même constat - 2eme test: j'enleve la barrette P1 -> L'ordi, bipe, il démarre mais rien ne s'affiche sur l'écran. En revanche un control alt supp fait bien redémarrer la machine et les clavier/souris sont allumés. - 3eme test: Barrettes sur slots P2 et P4 en dual channel -> l'ordi ne bipe pas, ne démarre pas - 4eme test: Barrette slot P2 -> L'ordi ne bipe pas, ne démarre pas - 5eme test: Barrette slot P4 -> L'ordi démarre mais rien ne s'affiche à l'écran.
--> Les deux barrettes fonctionnent individuellement sur les slots P3 et P4. Les slots P1 et P2 posent problème.
2eme pb: L'histoire du pc qui démarre mais rien qui s'affiche à l'écran. J'avais déjà des problèmes avec mon ancien pc, la cordon HDMI déconnait pas mal donc peut être que c'est à cause de ça. A vérifier.
3eme pb: Le CM 212+ fait un boucan d'enfer quand mon pc arriver à booter au démarrage, j'ai l'impression qu'il tourne a fond alors qu'il n'y a visiblement pas de quoi. Est-ce normal au démarrage ?
Marsh Posté le 10-03-2011 à 10:18:01
La config:
Asus M4A88 TD EVO
X4 955
Ventilo CM 212+
CG Gigabyte 460 gtx
DD Samsung F3 1to
Boitier Asgard II
Cdlt,
