Deux problèmes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2011 à 16:24:28
Boot-Zombie ^^. Ca peut venir soit d'un court-circuit entre la carte-mère et la carcasse / pb d'isolation d'un cable usb ou autre (essaye de débrancher rebrancher tes cables pendant que ton pc est éteint mais avec l'alim branchée pour voir).
Pour le problème de mise en veille, as-tu assez d'espace disque ou de ram ?
Marsh Posté le 16-03-2011 à 21:22:26
aux environs de 400 gb de libre et 4 Go de mémoire vive
Ok je vais tenter le truc avec l'alim
C'est totalement hasardeux donc pour verifier qqc je sais pas comment faire
Y'a moyen de tester si y'a eu du changement  ?
Marsh Posté le 16-03-2011 à 22:10:34
Quand je dis débrancher rebrancher les câbles quand le pc est éteint mais l'alim est quand même alimentée, c'est pour voir s'il n'y a pas un défaut dans l'un des câbles (ou ports ?). Si défaut il y a, ton pc va démarrer tout seul.
Marsh Posté le 16-03-2011 à 00:46:38
Bonjour à tous
J'ai deux problèmes avec ma nouvelle configuration :
la première le mode veille qui ne marche pas. En effet la mise en veille se passe parfaitement mais impossible de recup la session sans eteindre la machine
Et le second est un cas de Boot-Zombie. Mon pc s'allume la nuit si j'éteins pas l'alim, et c'est assez embêtant. ( surtout coupler au premier problème avant la désactivation de la veille auto ).
J'ai pas trouvé dans le bios qui annonçait que le pc devait se réveiller a 3h du mat
Merci d'avance
