Problème : Zalman sur KG7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:36:54
bah peut etre que le ventilo pompe trop de jus sur la CM, verifie les puissance que ta cm peut fournir sur c prise fan et la puissance requit par le ventilo
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:46:11
j'ai 2 120 textorm et 1 80 noname sur ma kg7 et ça pose pas de probleme
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:44:36
Tous mes ventilos fonctionnent. Je précise que mon PC était on ne peut plus stable avant ce changement, mais que j'en ai profité pour tout nettoyer et tout remonter. Je ne pense pas avoir fait de fausse manip, mais on sait jamais...
Je viens quand même de faire plus d'une heure d'up-time sans problème. Si ça se trouve, c'est « stabilisé ». Enfin, j'aimerais quand même savoir à quoi correspondent les bips que j'ai eu. Si ça se reproduit, ça m'aiderait à identifier le problème. Quelqu'un sait où je peux me rensigner là dessus (rien trouvé sur le site d'Abit) ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 23:41:56
C chez le fabricant de bios k il faut voir, normalement C award si je me souviens bien sur ma kg7 mais recherche sur le forum ca doit etre decris kk part
Marsh Posté le 06-09-2003 à 00:48:32
Je confirme, c'est un Award. Par contre je n'ai pas trouvé d'infos dessus.
En revanche, après quelques tests, je suis quasi sûr que ça vient de la CG : même symptômes quand je la vire, ils disparaissent quand j'en mets une ancienne à la place...
Le plus bizarre c'est que c'est assez aléatoire. Aujourd'hui mon PC a tourné toute la journée sans problème et ce soir il m'a fait chier et m'a obligé à faire mes quelques tests.
Si quelqu'un a des infos et peut me confirmer que cette série de bips est bien due à la CG, ce serait pas mal. Merci.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 23:48:34
je sais pas si j'arrive trop tard mais bon
je viens d'avoir le même problème que toi, après avoir changé de CPU ça gueulait au boot (un long et deux court).....
j'ai galéré longtemps avant de trouvé qu'en remontant mon ventilo et bien la carte mère avait très légèrement bougé et il y avait un faux contact qui empêchait le boot.
Démonte ta carte mère et remonte là en serrant bien les vis et ce sera bon
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:23:14
Mon assembleur m'a décoseillé le Zalman CNPS7000-Cu pour ma KG7 à cause de l'encombrement dû aux condensateurs trop près du CPU. D'après ce que je lis c'est donc faisable. Vous confirmez?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:40:49
un long et deux courts c'est erreur video :
http://www.cedsweb.com/bips.htm
Marsh Posté le 16-12-2003 à 16:42:32
| Manani a écrit : Mon assembleur m'a décoseillé le Zalman CNPS7000-Cu pour ma KG7 à cause de l'encombrement dû aux condensateurs trop près du CPU. D'après ce que je lis c'est donc faisable. Vous confirmez? |
Un petit up au cas où quelqu'un aurait essayé entre temps...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:30:19
Je n'ai pas résisté plus longtemps à la tentation. Je l'ai acquis et monté sans aucun soucis dans ma tour Antec 1030B. Les têtes de vis sont limites (petites) par rapport au trous de la carte mère mais ça tient quand même. J'ai presque le silence, il me reste à trouver une solution pour le ventilo de le CM...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 21:02:10
| yoakhaz a écrit : zalman a un bon rad chipset passif en alu si tu veux |
Zalman ZM-NB47J
Cool, ça me semble une bonne solution et pas chère du tout. J'espère néanmoins qu'elle sera efficace.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:11:08
J'ai changé mon ventirad sur ma KG7 pour un CNPS 7000 Cu et maintenant au boot, j'ai régulièrement ? mais pas systématiquement ? un bip long et deux courts. Lorsque j'arrive à booter, j'ai une température du proc correcte, mais au bout d'un certain temps un bug graphique et freeze.
Je dois avoir un truc qui chauffe, mais je sais pas du tout si c'est au niveau du proc ou de la carte graphique. Si quelqu'un sait à quoi correspondent les bips sur la KG7, ça m'aiderait bien à avancer... Merci.
