Probleme avec un raptor :( - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:02:15
tu t'y prend comment pour le formater?
si tu éssay de la faire sous windows c'est normal qu'il ne veuille pas formater le disque system.
par contre en bootant sur le CD d'install ça ne devrait pas poser de problème.
sinon encore il te reste la bonne vielle disquette de boot win98
un petit FDISK à la limite pour virer la partition et la refaire mais dans ce cas donne la taille en pourcentega car sinon c'est bugué pour les gros disques.
voilà voilà. si c'est pas ça précise le problème.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:20:08
yop, pour formater, evidemment que je boot sur le cd
Avec la disquette boot98 ... a mon avis c mort car le disque est en NTFS
Steve, tu le trouve ou l'utilitaire WD ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:29:31
ReplyMarsh Posté le 04-09-2003 à 09:33:46
| kaisouille a écrit : yop, pour formater, evidemment que je boot sur le cd |
non se n'est pas mort lol!
en NTFS il faut casiment chaque fois formater le HDD sur une autre machine.
si tu as une deuxieme machine installe le DD en slave et tu le formate depuis le bureau windows avec l'onglet "gerer les disques"
ou tu peux aussi essayer avec PM8 sa passe aussi.
tiens moi au courant lol
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:36:17
alors ça .. c pas gagné non plus
A cause que ma deuxieme machine c'est un portable ... et que meme si je m'en remonte une vite fait avec les pieces qui traine chez moi, j'ai pas d'autre carte mere qui gere le SATA et j'ai pas l'adaptateur ...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 10:40:50
Fdisk c tres facile...
-Tu boot avec la diskette win98
-Tu efface la partition principale
-Tu recré une partition principale
-Toujours avec la disquette, format c: (fat 32)
-Et a l'install de l'os, tu formate en ntfs
Voilou, entre temps il t'aura fait faire qq petits redemarrage, laisse bien la disquette dans le lecteur!
Marsh Posté le 04-09-2003 à 10:53:25
| Julien31 a écrit : Fdisk c tres facile... |
yop c noté, je test ce soir avec le logiciel WD, et si ça marche pas, je testerais avec fdisk
Merci a tous
je me voyais deja renvoyer mon disque tout neuf de 15jours
je vous tient au courant des demain
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:07:36
mais ça, je l'ai deja fait, je supprime la partoche, je la recré mais apres je ne peux toujours pas formater
Je vais essayer les solutions proposées plus haut et je vous dirais demain si mon raptor est passé par la fenetre
Marsh Posté le 05-09-2003 à 08:42:38
put1 de disque dur
j'ai commencé par la disquette WD avec les outils dessus ... resultat niet, le pc boot meme pas dessus
donc j'ai essayé un autre logiciel qui a l'air tip top, j'ai nommé : killdisk ... resultat, le pc boot sur la disquette, affichage menu dos, formatage soit disant bas niveau
je relance le pc sur le cd XP, et là, DD non formatté ... puis de nouveau impossible de le formater
me reste plus que la solution de la disquette de boot98 mais je l'avais oublié au bureau hier soir
donc, pas d'amelioration ![]()
Marsh Posté le 05-09-2003 à 08:52:27
impossible que ça marche pas avec la disquette WD, si tu veux renvoyer ton disque d ailleurs il faut une erreur diag fournie par ce logiciel. Tu as pris le bon (-+120g, win98/xp ?) bonne disquette ? bien installé ? pas protégé contre l ecriture ?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 08:54:26
oui, ça part sur la disquette, ça lance caldera drdos, puis plus rien
je desespere
Marsh Posté le 05-09-2003 à 08:55:33
lecteur disquettes qui fonctionne ?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 09:09:42
tu as pas un gentil informaticien au boulot ? Ou tel a WD le support est efficace
Marsh Posté le 05-09-2003 à 09:43:52
| steve2002 a écrit : tu as pas un gentil informaticien au boulot ? Ou tel a WD le support est efficace |
Mouarf ... le gentil informaticien, c moi
Marsh Posté le 05-09-2003 à 09:44:29
| WipEout 2097 a écrit : lecteur disquettes qui fonctionne ? |
Oui, il fonctionne puisque j'ai pu booter sur killdisk ...
Marsh Posté le 05-09-2003 à 09:45:29
| steve2002 a écrit : ouarf sont gatés dans ta boite !!!!!! |
tu sais, c pas parce que je bloque sur un disque a la con que je ne suis pas competent
Marsh Posté le 04-09-2003 à 08:41:30
salut a tous,
J'ai un serieux probleme avec mon DD raptor
Suite a une coupure de courant, j'ai eu une erreur au demarrage me signifiant qu'une dll etait manquante.
Comme de toute façon je voulais formaté, je me suis dis que j'allais en profiter ...
Le probleme, c'est que je ne peux pas formater mon disque.
j'ai essayé avec win2000 et winXP, et dans les deux cas, il voit bien mon disque raptor, mais me dis qu'il ne parvient pas a le formater
Si quelqu'un a une idée ....
merci d'avance,
A++
