Problème carte son Xonar DG et DP67BG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2014 à 20:57:53
Et au demarrage , j'ai un écran noir avec un petit trait blanc en haut à gauche qui clignote pendant 6-7 secondes puis mon OS démarre.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 21:42:18
Bonsoir, pour le curseur qui clignotent, j'ai sa aussi pendant 2 à 3 seconde...
Par contre, as tu désactiver le chispet audio intégrer?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 22:13:13
Non, comment faire s'il te plait ?
Mais de toute facon, si dans les slots PCI je ne vois pas afficher la carte son c'est que le problème vient de la carte ou de ma CM non ?
Merci pour ta réponse. ![]()
Marsh Posté le 04-04-2014 à 22:16:28
Page 5 en bas de page:
http://download.intel.com/support/ [...] ha_v13.pdf
Sauf si la carte mère prend le chipset son en premier au lieu de carte fille...
Marsh Posté le 04-04-2014 à 22:27:43
Ca ne change rien , ma carte mère ne détecte toujours pas la carte son et les drivers ne veulent pas s'installer car ils ne détectent pas la carte son également...
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:07:41
Tu le mets dans quel port? Le PCI-E16x ou 1x?
D'après cette page ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 874_8.htm) Le bios 1979 corrige un problème de reconnaissance si carte fille PCI-E 1x est enfichée dedans.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:11:18
Ton lien marche pas.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121025.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65447.html
Je l'ai mise dans le port PCI du bas ( le noir ), j'ai essayé avec celui du haut mais ça ne marche pas non plus.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:22:38
Et pour le BIOS , j'ai pas trouver sur le site Intel pour Windows 8.1...
Merci.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 00:06:28
up du soir , je repasse demain.
Merci pour ton aide centurion.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 21:38:21
Si tu as un ami, test pour voir dans son pc....
Marsh Posté le 06-04-2014 à 11:58:20
Je reviens de chez un pote ,elle marche nikel chez lui.
J'ai mis mon BIOS à jour ( 2209 ) et aucun changement...
Je vais la renvoyer et prendre la même mais en PCI-E, en espérant qu'elle marche...
Si qlq a une solution miracle, qu'il n'hésite pas
Marsh Posté le 07-04-2014 à 21:40:22
'Soir
Une question à ceux qui possèdent une boule de cristal, si je prends une DXG ( avec port PCI-E) c'est possible que ça marche , Ou ya casi aucune différence par rapport au PCI normale ?
Merci et bonne soirée. ![]()
Marsh Posté le 08-04-2014 à 18:00:46
On dirait que ta carte son n'est pas détecté, vu qu'elle semble fonctionner sur un autre PC je dirais que ton slot PCI est défectueux.
Ce serait une bonne idée de prendre le modèle PCI-Express (les slots PCI et PCI-E sont indépendants entre-eux donc si l'un est HS l'autre reste fonctionnel).
Marsh Posté le 04-04-2014 à 20:40:11
Yo
J'ai acheter une petite carte son ( Xonar DG ) et je n'arrive pas à installer les drivers, il me dit que XONAR HD AUDIO n'existe pas et qu'il arrête l'installation
Et dans mon BIOS au niveau de l'option pour voir les equipements PCI connecter , ma carte n'apparaît pas
J'ai essayer sur les deux slots ( j'ai une DP67BG ) .
Pas possible de mettre le BIOS à jour, il n'y en a pas pour WIndows 8
SVP help , merci beaucoup.
