Problème matériel ou logiciel ? que faire ? [URGENT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2014 à 16:01:39
supprime tes partition ssd, 2 os sur meme ssd ca doit pas faire bon menage
Marsh Posté le 04-04-2014 à 16:37:08
| Citation : supprime tes partition ssd, 2 os sur meme ssd ca doit pas faire bon menage |
Si je ne conserve qu'une partition comment je fais pour travailler  puisque je ne pourrais pas utiliser l'ensemble de mon matériel?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 17:02:01
t as pas un hdd ou mettre une ou l autre de tes os
Marsh Posté le 04-04-2014 à 17:02:33
si t as de quoi pardon
Marsh Posté le 04-04-2014 à 17:05:16
Oui j'ai des HDD
mais j'ai voulu migrer il y a 3 mois sur un SSD pour avoir des temps de démarrage et de réactions de programmes plus rapides.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 17:08:48
rachete un autre ssd pour 2eme os, je sais pas ce que les autres pensent d avoir partitionner ssd pour 2 os mais moi cela me semble bizarre, enfin j y connais rien mais bon
Marsh Posté le 04-04-2014 à 17:15:38
5 disques dur interne et un graveur, ça fait 6 sata d'occupé, je n'ai plus de place pour un autre ssd ou disque
Marsh Posté le 04-04-2014 à 18:35:14
il te reste combien de place sur le ssd.
Pour bien tourner il faut 20% de libre environ
Marsh Posté le 04-04-2014 à 19:15:04
il me reste 200go
Je viens de refaire une restauration, ça va tenir pour combien de temps ?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 20:15:10
| pcnum a écrit : il me reste 200go  |
il a quelle capacité ton ssd.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 09:10:58
500go Samsung 840
Je l'ai acheté parce qu'il avait un bon rapport qualité prix et d'après les dire, les gens en sont satisfaits
Après restauration pour la nième fois, cette fois ci je suis remonté au 10 mars.
L'ordinateur a l'air de s'être stabilisé sur les deux partitions
Marsh Posté le 05-04-2014 à 09:43:09
je comprend pourquoi il te reste 200go de libre.Tu as vu large.
Donc ce n'est pas un problème de remplissage de disque.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 09:50:39
| fabcoq a écrit : je comprend pourquoi il te reste 200go de libre.Tu as vu large.  |
Oui j'ai vu large au départ j'avais 3 OS et j'ai réduit à 2 OS lorsque car j'ai petit à petit transplanter mes logiciels de Windows 7 64bits à 8.1
Il vaut mieux avoir 200go de libre que 20go libre  pour le renouvellement des cellules.
J'ai essayé plusieurs carte Firewire avec Windows 8.1, mes périphériques ne sont pas détectés dessus.
Microsoft aurait il abandonné le support du Firewire pour ne privilégier en priorité que son USB3 ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 10:00:45
Cette carte est apparemment compatible avec win 8.1 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105935.html
(le premier avis client).
Sinon pour ton stockage, il y a également l'idée du NAS, car en effet 5 disques internes + le SSD te bloque tous tes SATA.
Perso j'aurais plutôt pris 2 SSD dans ce cas précis, pour avoir les 2 OS séparés, et j'aurais gardé 4 hdd à l'intérieur, puis viré le 5ème pour le mettre soit dans un NAS, soit dans un boitier externe USB.
Peux-tu faire une capture d'écran du gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 20:19:54
| Citation : Sinon pour ton stockage, il y a également l'idée du NAS, car en effet 5 disques internes + le SSD te bloque tous tes SATA.   |
Seulement j'ai besoin de mon graveur de bluray qui est branché sur un port sata
et pour le Firewire, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas
Marsh Posté le 05-04-2014 à 20:30:01
Ah oui le graveur, je l'avais oublié celui là.
Concernant le firewire aucune idée.
Tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 20:58:01
| artouillassse a écrit : Ah oui le graveur, je l'avais oublié celui là.  |
J'ai pas d'alimentation sur la carte pcie, l'alimentation du PC est Cooler Master Silver Plus 650W
PCIE 1X avec deux ports IEEE1394A
compatible PCIE1X 1 ligne debit 2.5gbps
compatible norme 1394 openHCI v1 et1.1
Fonctionne avec les mode Firewire ilink
Plug and play et Hot plug
Chipset via
Fonctionne avec windows 2000 XP Serveur 2003 et XP et vista en 32/64 bits, mac OSX
Mais ça ne fonctionne pas cher moi dans la mesure où les périphériques ne sont pas reconnus mais seulement la carte
Marsh Posté le 05-04-2014 à 20:59:24
Non, je parle du bloc d'alimentation du boitier.
Et la carte FW, elle est certifiée compatible windows 8.1 ?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 22:08:47
| artouillassse a écrit : Non, je parle du bloc d'alimentation du boitier.  |
il n'y a plus de carte firewire certifiée windows 8.1
et même avec Windows 7 qui n'est pas 64 bits ça me pose problème
Marsh Posté le 05-04-2014 à 22:19:03
Pas faux.
Ben ptet la carte mère qui merde, ou ton alimentation qui ne fournit pas assez de jus.
Quel modèle d'alimentation ?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 06:54:27
| Citation : J'ai il y a quelques semaines j'ai eu un problème avec le Bios qui était incomplet même avec la dernière mise à jour, j'ai donc commandé un chip pour ma carte mère Asus P8 Z68-V.    |
Le BIOS incomplet ?
Comment est apparu ce problème ? tout seul ou après une mise à jour ?
T'as commandé un chip ? que veux-tu dire par là ? La "puce" du BIOS ?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 09:11:02
Comment s'est apparu, je ne sais pas trop
Oui incomplet des lignes pour l'overclocking sont devenus inexistantes. Je me suis dis qu'il y avait un problème avec celui ci
j'ai donc commandé une puce bios et ces lignes ont réapparu.
Comme j'ai vraiment besoin de ports firewire qui fonctionnent avec mon matériel.
Soit je trouve une solution avec mon PC actuel ou soit je vois pour en acheter un autre PC ou Mac
Marsh Posté le 06-04-2014 à 09:22:26
Bizarre ta carte.
Mais en effet, tu as beaucoup de matos, donc autant de risques de pannes en plus.
Et que ce soit sous windows, mac, ou linux, tu aurais des problèmes dans tous les cas.
Il faudrait essayer tes cartes firewire sur une autre bécane avec le même OS.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 09:25:12
je n'ai pas d'autre ordinateur
Faut il acheter un autre ordinateur pour le firewire ?
Un mac pro avec un adaptateur. Mais il y a deux mois d'attente
Un rare PC avec encore cette connectique ?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 17:18:07
Carte 1 : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
il y a un type qui dit que ça fonctionne avec windows 7 64 bits alors pourquoi pas avec windows 7 32 bits ?
les autres cartes que j'ai qui ne fonctionne pas :
Carte 2 : http://www.ebay.fr/itm/Carte-PCI-a [...] 336ba22811
Carte 3 : http://www.cdiscount.com/Product/Z [...] 757/0.html
je ne comprends pas d'où vient le problème, c'est la carte, c'est la carte mère, c'est windows, c'est quoi?
que faire ?
je dois rendre un travail dans 15 jours
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:57:24
L'emballage de la carte 1 indique support windows 8
- Il ne peut s'agir d'un problème du connecteur pcie de la carte mère car si je mets une autre carte pcie, elle fonctionne.
- La carte s'affiche dans le panneau donc jusque là elle doit fonctionner
J'avoue ne pas savoir
Marsh Posté le 07-04-2014 à 10:27:18
Si j'achete une 3ème carte comme celle là :
est ce qu'elle fonctionnera ?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 11:27:14
Marque [URGENT] dans le titre de ton topic, en l'occurence ton cas fait partie des urgences sur le forum.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 17:25:24
j'ai reçu une troisième carte Firewire
Sur la notice est indiquée compatible Windows 7 32 bits et 64 bits, Windows 8
Parfaitement reconnu par le système Windows 8.1 Update 1 :
Un nouveau cable est fourni avec la carte, donc j'ai moyen de tester mes camescopes.
Toujours rien, aucun périphériques de reconnu
- Scanner Non
- Camescope Non
- Camescope 2 Non
- Magnétoscope Non
- Disque dur Non
J'ai essayé avec Windows 7 32 bits, ça ne fonctionne pas non plus
J'ai essayé de mettre sur le port PCIE 1X une carte Blackmagic Intensity Pro, celle-ci fonctionne.
Alors d'où peut venir le problème
On peut exclure un problème de cable car j'ai changé de cable
On peut exclure un problème avec Windows 8.1 car j'ai essayé avec Windows 7 32 bits
On peut exclure un problème de port PCIE car la carte Blackmagic fonctionne
On peut exclure un problème d'antivirus car je l'ai désactivé.
Là je ne sais plus quoi !!!
Marsh Posté le 04-04-2014 à 15:02:50
Je vous expose mon cas, je ne sais pas si c'est un problème matériel ou logiciel
Problème résolu le bios est désormais complet.
Seulement depuis d'autres problèmes sont apparus.
1er problème :
J'ai des camescopes et magnétoscopes qui fonctionnent en Firewire, ceux-ci n'étaient plus détecté par ma carte PCI j'ai donc acheté et remplacé par une seconde carte PCI reconnu par Windows 8 64 bits et par Windows 7 32 bits sauf que les périphériques n'étaient pas reconnus, pas de point d'exclamation rien dans le gestionnaire de périphériques.
J'ai donc acheté une autre une carte PCIE Firewire mais PCIE cette fois-ci. Résultat, même chose périphériques non reconnu par Windows 8.1 64bits mais par contre windows 7 32bits semble détecter le magnétoscope. Seulement j'ai du enlever une carte blackmagix Intensity Pro et je n'ai plus de port PCIE de dispo d'où un achat futur par une carte blackmagic usb3.
2ème problème :
Il y a 3 semaines j'utilisais mon scanner USB, mais il ne fonctionne plus à présent, quelque chose dans windows empeche le scan. J'ai donc désactivé l'antivirus, vérifié dans le gestionnaire de périphériques qu'aucun mode économie d'energie n'était coché, j'ai aussi configuré pour qu'il n'y ai pas de mise en veille et que l'usb ne se désactive.
Ne trouvant pas le problème j'ai donc puisé dans mes sauvegardes j'ai essayé différentes dates et la derniere en date que j'ai testé est celle du 21 mars. (1 heure à chaque fois pour restaurer une centaine de programme)
Apparemment ça fonctionnait. J'ai donc commencé à mettre à jour windows, avast et j'ai mis à jour les logiciels.
J'ai donc fermé l'ordinateur, plus tard rallumé et là j'ai eu des écran bleu. J'ai commencé a allé dans le bios vérifier que tout était en régle j'ai remplacé le AI tweaker Auto et j'ai 100 Mhz.
Ca n'a pas fonctionné donc j'ai désactivé le bouton TPU de la carte mère et maintenant ça semble plus stable.
Ensuite, le problème avec l'usb est réapparu. J'ai essayé plusieurs ports, j'ai tenté un seul branchement sur tous les ports qui sont disponibles à l'arrière, mais rien n'y fait.
J'ai désinstall" le logiciel driver et ré-installé, rien n'y fait.
Ensuite j'ai voulu imprimer, je n'y arrive plus, Windows indique "Erreur d'impression"
3ème problème
Mon système est installé sur un SSD, il arrive assez fréquemment que l'accès au poste de travail et au panneau de configuration soit très long. 10 minutes d'attente.
J'ai 4 partitions sur disques durs internes et 2 partitions sur SSD comprenant Windows 8.1 et 7 qui ont été scanné sans erreur
ainsi que 3 unités provenant de mon NAS.
La ram est pourtant géré automatiquement par le système et j'ai 8go
J'ai essayé différentes manipulation. Le firmware du ssd Samsung est à jour.
Depuis 20 jours je suis en train de passer mes journées a me batailler avec mon ordinateur. J'ai déjà pris énormément de retard dans mon travail et j'ai honte de l'avoir pris, je ne sais plus quoi répondre à force.
Je n'arrive pas à trouver de solution
Soit je rachète des composants pour monter un ordinateur , ça fait 20 ans que je fais ainsi ou soit j'achete tout fait un PC mais bien souvent je suis déçu car il y a toujours un élement qui est cheap et moins bon et je suis de toute façon obligé d'ajouter des cartes internes dont j'ai besoin.
Choisir entre
PC Windows : je continue à avoir des problèmes informatiques qui me tombent dessus un jour ou l'autre comme depuis 20 ans.
Imac ou Mac Pro : investissement important, je devrais remplacer le matériel, les cartes internes par un boitier d'extension, des périphériques externes et sans doute utiliser Windows quand même avec Desktop Parallel, sans compter qu'un Mac Pro n'est pas donné. Si le prix était le gage d'un peu plus de tranquilité, je veux bien … mais je n'en suis pas certain
En somme j'ai une grosse production quotidienne de travail.
Que faire ?
Message édité par pcnum le 10-04-2014 à 17:15:55
