probleme vitesse des ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2015 à 12:00:00
Voir dans le BIOS pour établir les courbes de réglage ou dans le logiciel fourni avec la C.M.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 07:50:17
En effet t'es proche de la vitesse de rotation maxi.
Après, la question qui tue : font-ils du bruit à cette vitesse ?
Marsh Posté le 13-06-2015 à 11:23:00
Merci pour vos réponses.
Ils font du bruit à cette vitesse (peu mais ils sont audibles).
Je suis allé voir dans le bios, le réglage des vitesses des ventilateurs était sur "performance". il y a 4 modes possibles (silent, medium, performance, full speed) et un mode "customize" où je choisi la vitesse en fonction de la T° du CPU pour 5 valeurs de T°. Mais il n'y a pas de mode permettant à la CM ou aux ventilos de décider eux même de la vitesse à avoir. J'avais compris que c'était possible avec ces ventilos qui sont PWM :
| Citation : Cette version PWM vous permettra de ne plus vous soucier de rien, les Silent Wings 2 sont désormais intelligents et ajustent leurs performances en fonction des besoins en refroidissement de votre configuration. |
si vous avez d'autres idées, je suis preneur
Marsh Posté le 13-06-2015 à 12:32:58
Etonnant!
En mode "custom" tu dois pouvoir réguler la vitesse des ventilateurs en fonction de la ϴ° du processeur puisque les 4 autres modes le permettent. L'un d'entre eux peut fort bien convenir. Ci-dessous un extrait du guide d'installation rapide de la CM
| Citation : Surveillance du matériel |
Marsh Posté le 13-06-2015 à 19:17:07
Tu as raison gdym, c'était évidemment en fonction de la T° du CPU, j'ai édité mon message
par contre je n'ai pas de mode laissant la CM décider seule de la vitesse des ventilos ..
Marsh Posté le 13-06-2015 à 19:31:17
Si: silent, medium, performance, full speed! au moins à condition d'en sélectionner un!
Marsh Posté le 13-06-2015 à 19:42:35
Avant que je ne sélectionne le mode custom, le mode performance était selectionné. La vitesse était toujours de 1300 tr/min et ne descendait jamais
Marsh Posté le 13-06-2015 à 20:05:16
C'est ce que je vient de faire, ils restent à une vitesse prédéfinie ... je vais mettre en custom et régler les températures & les vitesses comme je le veux ...
C'est con que ça ne marche pas. en tout cas, merci beaucoup pour ton aide gdym
Marsh Posté le 11-06-2015 à 10:52:23
j'ai fait l'acquisition il y a peu de 2 ventilateurs Be Quiet ! Silent Wings 2 PWN (http://www.ldlc.com/fiche/PB00140370.html) pour changer ceux de base sur mon boitier (Cooler Master Silencio 550). Ces ventilateurs sont branchés avec des prises 4 broches sur ma carte mère (Asrock z87 pro3). Ces ventilateurs doivent normalement réguler leurs vitesse en fonction de la température des différents composants dans le boitier. Hors depuis 2 jours, leur vitesse ne descend pas en dessous des 1250 tr/min alors que la température des composants est normale (entre 23° pour le CPU et 39 pour le GPU). Je ne comprends pas pourquoi ils tournent à cette vitesse, ils sont pourtant branchés sur les bonnes prises ...
Si vous avez des idées pour m'aider, je suis tout ouï.
Merci d'avance,
QuentinM69
