Probleme Sapphire R9 270 dual-x à 4000rpm au repos !
Probleme Sapphire R9 270 dual-x à 4000rpm au repos ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2015 à 17:26:16
J'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique : une SAPPHIRE DUAL-X R9 270 2GB GDDR5 WITH BOOST & OC SKU ID:    11220-00.
Le problème assez gênant  c'est quelle est très bruyante au repos, j'ai vérifié avec gpu-z et d'autre logiciel et ils m'indiquent tous une vitesse de 4000 rpm au repos à 20% de la vitesses des ventilos !!! je dois logiquement être à 2000 rpm au repos voir plus bas. J 'ai donc utilisé Trixx et msi after burner pour tester une vitesse en dessous, alors  que ça m'affiche bien 5 % en vitesse, les rpm ne bougent pas d'un poil et le bruit reste évidement le même. :( par contre si je monte au dessus 50 % ou au max 100% ça fonctionne, le bruit augmente et j ai l 'impression d'avoir un airbus dans mon bureau.
Donc j 'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution pour diminuer la vitesse du GPU fan au repos ou m'indiquer la cause du problème.
Merci d'avance.
