probleme de bruit avec ventilateur 120 en façade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2012 à 17:28:02
Yop,
2 petits trucs comme ça : http://www.materiel.net/accessoire [...] -2013.html ?
Ou alors 1 plus un dédoubleur ? ![]()
Marsh Posté le 24-10-2012 à 17:38:47
Par contre connais tu sa plage de fonctionnement ? en V
Et par hasard je me demandé est ce possible de branché les ventilo sur un adaptateur molex 3pin en 5v ( sa oui ) mais peut on y ajouté un réducteur de tension en plus ? (c'est pas trop clair désolé
Et enfin j'ai une prise 3pin dispo sur ma Carte mère, je pense que sa alimente directement en 12V. Mais je me demandé si speedfan détecte ce branchement ou bien alors il faut passé par le bios pour pouvoir le régler ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 17:42:18
Je vient de pensé, j'ai mon ventirad (cooler master hyper 212 evo ) qui tourne a fond tous le temp malgré son PWN.
J'arrive a diminué sa vitesse de rotation grace à speedfan sauf que sa conserve rien en mémoire je suis obligé de refaire la manip a chaque boot du PC une solution pour cela aussi ?
Thank you ![]()
Aucune idée pour sa plage... Sunset Beach ? (Ho Ho Ho...)
Le 3pin sur ta CM pourrait au contraire te servir à les alimenter (via SpeedFan pour ne citer que lui)
Marsh Posté le 24-10-2012 à 17:46:04
Okay !
Mais dans ce cas j'aurais le même probleme que le ventirad je dois refaire la manip à chaque allumage ![]()
Marsh Posté le 24-10-2012 à 17:49:07
Bien joué Benny j'avais même pas percuté sur la p'tite blague ![]()
Marsh Posté le 24-10-2012 à 18:14:09
Pourquoi faire la manip à chaque démarrage ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:11:07
Bas, lorsque je règle le pwn du ventirad ( pas encore essayer avec les ventilo en façade )
Bas speedfan "enregistre" pas les modifications et lorsque je redémare le Pc est les réglage sont revenue en défaux !
Marsh Posté le 24-10-2012 à 22:24:47
Voici des news
J'ai essayé de branché un des ventilo sur la carte mère.
Et la magie, il tourne moin vite donc moin de bruit
Et en plus je peut le réglé avec speedfan !!
Donc un petit 3pin vers 3x3pin !! Voilà mes 2 aerocool branché plus un autre ventilo ! Le tous branché sur la carte mère !
Par contre j'arrive toujour pas a "sauvegardé" les réglage dans speedfan ?!?!
Marsh Posté le 24-10-2012 à 17:22:45
Bonjour, je suis nouveau sur le forum donc resté cool
Je viens de faire l'acquisition de 2 aérocool shark red devil en 120. Je les ai installé en façade de ma tour Antec One Hundred. en les reliant directement sur une alim molex avec leur adaptateur 7v.
Le problème c'est que lorsque j'ai démarré le PC, on aurait crue un airbus au décollage (pas juste au démarrage, tout le temps)
Ma question est donc la suivante je recherche un moyen ( rhéobus en slot PCI / rhéobus façade ou tout autre moyen) pour réduire la tension d'alimentation de mes ventilo.
Le mieux serai de les alimenté avec une tension inférieur à 5v.
PS: il ne me servent pas vraiment a refroidir donc s'ils tourne a peine et que les led fonctionne je suis preneur
Merci d'avance à ceux qui pourrons éclairé ma lanterne
Sorry pour les fautes
