Problème Gigabyte GA-G41M-COMBO
Problème Gigabyte GA-G41M-COMBO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:40:20
Je viens d'upgrader un peu mon PC vieillissant en changeant notamment la carte mère et donc, en mettant une Gigabyte GA-G41M-COMBO (notamment pour sa compatibilité avec linux).
J'utilise la carte réseau et la vidéo installées sur la carte mère. J'ai également changé de boitier pour un enermax.
Par contre, j'ai de gros soucis que je n'avais pas avant, et je pense que c'est lié à la vidéo, mais pas sûr à 100%.
- Sous W7, lorsque je vais sur le net et qu'il y a un peu de vidéo (cadre avec de la pub, ou alors regarder une vidéo sur youtube par exemple), le micro reboot aussi sec ou pire, il s'arrête et se met en anomalie (je suis obligé de couper l'alimentation générale et de la remettre pour pouvoir redémarrer le PC).
- Sous linux, le problème survient également mais beaucoup plus rarement, mais toujours quand je sollicite la vidéo comme, par exemple, quand je regarde une vidéo via VLC.
Je suppose un problème de vidéo mais j'aimerai connaître votre avis, sachant que la CM a été achetée sur LDLC il y a 15 jours environ. Est-ce que ça pourrait être lié à un autre problème ?
Merci pour vos lumières.
Tipoussin.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 15:05:13
Plusieurs possibilités donc faudrait faire des test :
-Surchauffe processeur, car mauvais montage
-Alimentation? puissance? marque?
Marsh Posté le 23-10-2012 à 15:09:25
- En ce qui concerne le processeur, il monte rarement au dessus de 40° (bien que je ne l'ai pas particulièrement surveillée, mais je regarderai)
- En ce qui concerne l'alimentation, c'est la même que celle que j'avais avant de changer de CM : une Heden 500W
Marsh Posté le 23-10-2012 à 15:33:17
HEDEN - POUBELLE ! Change vite d'alim avant que ça ne crame ton PC !
Marsh Posté le 23-10-2012 à 16:03:39
Ok, de toutes façon j'avais prévu de la changer également...
Mais le problème pourrait-il être lié à l'alim alors qu'avant le changement de boitier je n'avais aucun problème ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 11:43:43
Re,
As-tu bien mis les entretoises entre la CM et le boitier?
