Problème montage pc, Disque Dur non reconnu. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2012 à 00:16:27
Bonsoir,
Rien n'a été débranché et rebranché autrement? Je vois un premier lecteur dvd en bout de nappe et sur la même nappe le disque dur. Il faut que le dvd soit en maître et le disque dur en esclave (il y a des petits cavaliers pour régler)
Normalement sur la plupart des anciennes carte mère tu as deux ports ide pour brancher des nappes, parfois une des deux est bleu, branche une nappe dessus et tu branche l'extrémité au disque dur et tu le met en maître.
Mais si rien n'a été débranché dedans et qu'il marchait avant il est peut-être mort, regarde dans le bios. Pour y aller il faut tapoter sup le plus souvent au démarrage du pc
ou alors f1 ou d'autre, ca doit être marqué en bas au démarrage.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 11:59:20
Merci de ta réponse ! Il a déjà était débranché puis rebranché par mon beau frère mais ensuite c'est moi qui l'ai récupéré car il n'avait pas le temps de le monter. Je viens de vérifier et il n'y a qu'un port IDE .. Comment puis-je faire avec un seul port IDE ?
Cordialement,
Marsh Posté le 23-10-2012 à 12:19:44
Il faut démonter le disque dur du boitier et regarde a l'arrière tu dois avoir un cavalier (C'est un petit bout de plastique qui fait un pont entre deux pics dorée derrière) pour savoir où le mettre tu regarde sur le disque dur tu doit avoir un schéma ou alors à coté de ces petits pics c'est peut etre marqué.
Es que tu a regardé dans le bios?
Pour voir si il tourne tu le prend dans la main, et tu branche juste le connecteur de l'alim sans la nappe, tu démarre et tu verras déjà si il tourne ![]()
Marsh Posté le 23-10-2012 à 12:24:36
Je vois très bien pour le cavalier, suffi de le mettre en positon adéquate pour être branché soit en natte noir avec l'autre câble ?
Je regarde ça après manger
Merci encore de ton aide ![]()
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:23:15
Ok tout remarche !
Le cavalier devrait être placé en "master" pour qu'il détecte le DD.
Merci de ton aide ! Je te souhaite une bonne journée.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:54:28
bonjour je suis nouveau et j'ai certaine connaissance en informatique, mais je sui enbeter par mon disque dur externe de 500 g marque iomaga, il y a quelque temp il ne voulais pas se reconaitre sur mon pc, plu rien meme pas de son qui indique la connection, par la suite jai trouve.... mais reelement je sui bloque car il me demande de le formate directement maintenan, et je ne veux pas car je perdrai ma vie sur 5 ans, donc j'ai cherche des logiciel pour rentre dans le disque dur, et j'y suis arriver via diskgetor( j'ai donc acces a mes donnees et autre comme photos... mais je ne peus les extraits et les sauvegarde sur mon autre disque dur, il me demmande de payer, donc je voudrais sa
Marsh Posté le 23-10-2012 à 18:52:11
Hello je suis de retour en fait ...
Bon comme je l'avais indiqué le pc avait pu démarrer jusqu'au bureau, je l'éteint pour mettre le DD a l'intérieur et le fixé, je débranche, rebranche et vlan ! le drame. Il reboot après le logo Windows. Entre temps j'ai installé des barrettes de mémoires compatibles (sur a 100%, en plus il les détecter) Chargement beaucoup trop long, alors que je suis passé de 1Go a 2Go de RAM. Je remet donc l'ancienne et cela ne marche toujours pas ... Je tente un ClearMOS, je retire la pire et attends 30min pour la remettre, toujours pareil.
Je décide donc de débrancher et rebrancher une nouvelle fois. Pour faire simple, voici comment est l'ordre de branchement :
* Tout en haut j'ai mon lecteur dvd, qui est branché en natte (branchement noir) donc "Maître"
* Au milieu j'ai mon DD qui a ses cavaliers en "esclave" et qui est branché en natte (branchement gris)
* Et pour terminer, le tout relié a la CM avec le câble natte bleu.
En gros ça donne ça : | Lecteur DvD (Natte noir maître)
| Disque Dur (branchement gris et cavalier en esclave)
| Carte Mère (branchement bleu)
Oui je sais mon dessin est très bien fait !
Bien entendu, le tout est branché à l'alim, sinon ça ne marcherais pas
Marsh Posté le 23-10-2012 à 19:54:45
le disque dur système doit etre en maitre pas en esclave et tu peux ajouter le lecteur dvd en esclave sur la même nape
ou le lecteur dvd sur un autre port ide en maitre est également possible
Marsh Posté le 23-10-2012 à 20:14:54
D'accord merci de ta réponse. J'avais l'idée de le faire sauf que mon lecteur est en haut, et mon DD en bas, et donc je ne peux échanger les places car c'est une vieille tour blanche avec les slots par défaut ..
Donc si ta une idée, je suis preneur
EDIT : Si j'ai la possibilité de mettre le DD en haut, il y aura t'il des problèmes de surchauffe de celui-ci ou aucun risque ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 00:26:15
Essaye oui d'enlever le lecteur du bas, tu le supprime, le lecteur dvd tu le met en esclave et tu met le disque dur au dessus et en maitre. Essai pour voir, il ne devrait pas surchauffer.
Tu es sûr d'avoir qu'un seul port ide?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 01:06:00
Alors mon DD se trouve au dessus de mon lecteur dvd. DD en position maître branché sur le port noir, le lecteur dvd en esclave branché sur le port gris du câble natte et le port bleu sur la CM. Et bien tjrs pas... La CM est une P5SD2-VM de chez Asus. Je vois qu'un port ide et sur la notice c'est marqué un port
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 24-10-2012 à 11:18:32
Effectivement tu n'as qu'un port ide, dans le bios il apparait ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 13:24:31
Donc les deux sont bien détecte mais j'ai toujours le message d'erreur m’indiquant qu'il ne peux pas boot et de choisir un autre périphérique (?)
Marsh Posté le 25-10-2012 à 10:13:42
Je reviens ici pour signaler que mon problème est résolu, il semblerait que la natte était défectueuse.
Merci à tous ceux qui m'on aidé.
Cordialement,
Marsh Posté le 22-10-2012 à 17:07:32
Si vous avez besoin de plus de renseignement de de photo, n'hésitez pas a la me faire savoir !
Comme mon titre l'indique, j'ai un problème avec le pc de mon frère qui me la confié pour pouvoir le "réparer". Sauf que je bloque sur le message me signalant qu'il ne détecte pas le disque dur. Hors celui-ci est branché, mais l'est-il bien ?
Je vous ai fait des photos pour mieux voir mon problème : http://hpics.li/8d3f800 ; http://hpics.li/a0b3a65 ; http://hpics.li/586134d ; http://hpics.li/99606ab
Bien entendu tout marcher auparavant et aucune pièce n'a été changé
Bonne fin de journée.
Cordialement,
Feulefou
