Problème Vista clé non valide / Boot DVD Seven impossible
Problème Vista clé non valide / Boot DVD Seven impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2010 à 13:39:08
Aujourd'hui en voulant allumer mon PC je me rends compte que la clé de produit de mon OS n'est plus valide. En effet j'ai eu droit a un message disant que la clé n'est plus valide pour l'activation, et j'ai juste droit a une page firefox qui dirige sur le site de microsoft. Mon PC est un HP bien modifier (CG, proco, CM, alim), je doute que ça soit due au fait que j'ai changer de CM+proco récemment mais je n'ai pas eu besoin de formater le DD. Heureusement j'ai un DVD de Seven sous la main, sauf que malgré que je mets le lecteur DVD en 1st boot device sur le BIOS, le PC redémarre toujours normalement avec le même fenêtre qui me propose soit d'accéder a mon PC avec les fonctionnalité réduit, soit d'entrer une autre clé, soit de contacter HP.
Comment puis-je faire en sorte que je puisse booter sur le DVD ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Message édité par n1n0n2 le 01-05-2010 à 15:06:57
Marsh Posté le 01-05-2010 à 13:54:13
bonjour,  donc une licence Windows pour un pc ,il y a une identité matériel qui fait que la clef est utilisable que sur un pc sauf (multi-licences) mais si tu a un seven il faut faire une nouvelle installation.
Pour que ton dvd boot au démarrage,il faut allez dans le Bios et réglé l'ordre de démarrage de tes périphériques.
1-lecteur dvd
2-premier disque
3-deuxième disque
Marsh Posté le 01-05-2010 à 14:04:53
Justement, mon problème c'est que même quand je règle sur uniquement le lecteur et mets sur "Dislabled" tout le reste, ça boot encore sur le DD...
Marsh Posté le 01-05-2010 à 14:13:52
Dislabled  veux dire "ôté"
c est quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 14:37:36
MSI 785GTM-E45 en AM2+
Je sais plus quoi faire pour pouvoir booter sur ce ****** de DVD.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 14:53:20
A tu le manuel ? . regarde  tout est écrit dedans .
Sinon au démarrage si c est écrit des options style  f1- f10- f11 regarde   Boot Device
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:05:33
Deja essayer, avec F11 j'ai choisis le lecteur mais ça boot encore sur le DD.
Sinon j'ai une question, j'ai un disque dur interne de coté (un DD de stockage de 250Go) avec des document auxquelles j'y tiens, ces même document sont aussi sur mon DD principal (320go, là ou j'ai Vista installer) Si j'installe Seven sur mon DD de stockage (donc formatage et plus de doc), pourrai-je ensuite récupérer ces doc mon DD principal ?
Message édité par n1n0n2 le 01-05-2010 à 15:05:54
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:07:22
 Et non si tu formate tu perd tout :)
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:10:00
Mais le DD principal (celui de 320go avec Vista) ne sera pas formater. Je vais le remettre une fois que j'ai installer 7 sur celui de 250Go. J'ai les document sur les deux DD.
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:25:24
tu pourras récupérer les documents du 320go branché en second.
sinon pour ton histoire de boot ,j ai telecharger le manuel en pdf de ta msi  mais je ne voie vraiment pas ou est le problème,désolé si quelqu'un c est quoi faire  :jap:
