Plus de dossier "téléchargements" !
Plus de dossier "téléchargements" ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2014 à 14:37:20
Bonjour . Sur potable SAMSUNG sous Windows 8 , j'ai malencontreusement supprimé le dossier "téléchargements" dans "mes documents " . Depuis , impossible de charger quelque dossier que ce soit . En ouvrant "téléchargements" , j'ai le message : "Windows ne trouve pas la cible" . J'ai , après avoir fait la suppression du dossier de téléchargements , vidé la corbeille , ce qui explique , je crois , qu'une restauration n'est pas rétabli la situation . Mes connaissances en informatiques étant minces , je vous remercie par avance pour le temps et l'aide que vous voudrez bien m'accorder .
Marsh Posté le 28-03-2014 à 16:23:28
Avec une recherche Google "restaurer le dossier téléchargement", tu trouveras comment faire pour récupérer tes données et pour refaire le dossier sans grandes connaissances en info.
Bonne journée
Marsh Posté le 28-03-2014 à 19:03:28
Son emplacement est dans la base de registres ici:
http://reho.st/self/a7322676888b5e0da82ea11b59d29563c0d82a7e.jpg
Tu peux créer le dossier où tu veux, s'il a physiquement disparu et remplacer la valeur dans la ligne correspondante avec regedit.
Fermer la session et revenir pour en voir l'effet.
Dans mon cas c'est la ligne qui contient d:\_Yves\Téléchargements
Message édité par yf38 le 28-03-2014 à 19:07:32
Marsh Posté le 28-03-2014 à 21:57:05
Merci pour vos 2 réponses  .  Je vais suivre vos conseils mais j'ai quelques craintes à aller dans la base  de registre compte tenu de mes compétences ! Je vais essayer !
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:02:18
Il suffit de créer un dossier téléchargement ou tu veux.
Ensuite dans ton explorer internet, il suffit d'indiquer dans les options ou se trouve le dossier.
Ainsi tu ne toucheras pas à ta base de registre.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:20:54
Merci fabcoq  ; ta solution semble en effet plus facile . Que dois-je comprendre par "dans ton explorer internet , il suffit d'indiquer dans les options où se trouve le dossier " ?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 07:41:53
Le problème avec cette solution c'est qu'il faut que le dossier documents existe quelque part, et que dans ses propriétés il y ait un onglet emplacement qui permet de changer celui-ci si on en a envie.
Autrement dit, pour faire comme ça il faut que le dossier existe, qu'on sache où il est et qu'il soit connu comme tel de Windows, ce qui ne semble pas le cas puisque tu dis l'avoir "perdu".
Pour la base de registre c'est quand même simple:
- Clic droit dans le coin gauche et clic sur exécuter
- taper regedit
- accepter le contrôle de compte (fenêtre qui s'ouvre)
- naviguer jusqu'à la clé (bas de ma capture d'écran)
- Voir ce qu'il y a dans la clé correspondant à ma ligne téléchargements
Eventuellement ça te dira où il se trouve, et sans rien modifier tu pourras aller dessus et modifier l'emplacement avec l'onglet si tu veux.
- Tu peux modifier directement la clé et choisissant modifier et en donnant le dossier voulu.
- Ensuite sortir et fermer la session.
Il faut juste savoir que quand tu modifies quelque chose c'est fait immédiatement, il n'y a pas de demande de confirmation, ni rien à enregistrer.
La prise en compte se fait à la fermeture de session.
Petite précision, tu dis que le dossier téléchargements était dans "mes documents". Si tu veux dire dans le dossier "documents", ce n'est pas le cas, il est à l'origine directement dans le dossier c:\utilisateurs\nom  (ou nom est le nom de l'utilisateur). C'est peut être ce que tu voulais dire...
Message édité par yf38 le 29-03-2014 à 07:53:44
Marsh Posté le 29-03-2014 à 08:41:27
La solution de fabcoq me semble la plus simple :
Tu crées le dossier "Téléchargements" dans "Mes documents" sur ta session.
Dans les options de ton navigateur (Internet Explorer ? Firefox ? autre ?), il te suffira d'indiquer à IE/Firefox/autre que le dossier de téléchargement est c:\Ta session\Mes Documents\Téléchargement, où "Téléchargement" sera le dossier créé dans "Mes documents".
http://www.windows8facile.fr/wp-content/uploads/2013/01/W8F-proxy-IE10-4.png
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 29-03-2014 à 23:52:27
Bonsoir  artouillasse et merci pour ton message  . J'ai créé " Téléchargements "dans  "mes Documents " , j'ouvre les options d'internet mais . . .  excuses ma nullité !  dans quel onglet/quelle rubrique et sous quelle forme entres tu c:\ Ta session \ Mes documents \ Téléchargements  ? ( quel boulet suis-je ! ) .
A  yf38 : j'ai fait ta manip et ouvert regedit mais je ne vois pas à quelle clé en bas de ta capture d'écran  fais-tu allusion  . Concernant la place du dossier "téléchargements" à l'origine avant ma mauvaise intervention , c'était probablement ce à quoi tu fais allusion .
En tous cas , merci encore pour votre gentillesse et votre patience ! L'informatique c'est bien . . . encore faut-il y comprendre quelque chose !
Je reviens sur le sujet après avoir relu la réponse de yf38 : j'ai ( enfin ! ) vu la ligne en dessous de la capture d'écran ; j'ai "édité" le registre et je trouve en regard de la ligne :
(374DE290-123F-4565-9164-3964925E467B)  ceci : REG_EXPAND_SZ       %USERPROFILE%\Saved Games\Downloads
Que dois-je modifier ou faire sur cette fin de ligne (ou ailleurs) ?
Merci et à + .
Message édité par legascon le 30-03-2014 à 01:26:31
Marsh Posté le 30-03-2014 à 08:44:46
Vérifie d'abord avec l'explorateur ce qu'il y a à cet endroit:
c:\users\tonlogin\Saved Games\downloads
En français: c:\utilisateurs\tonlogin\parties enregistrées\téléchargements
Si c'est bien ton dossier téléchargements, au vu de ce qu'il contient, alors c'est qu'il a probablement été déplacé de son emplacement d'origine, soit par une fausse manip, soit par je ne sais quel logiciel qui se croit tout permis.
Là il est en sous-dossier du dossier des parties enregistrées, ce n'est pas sa place habituelle qui est au même niveau que le dossier parties enregistrées (saved games) et pas dans les dossier "mes documents", j'insiste...
Il faut d'abord que tu trouves où se trouve le bon et vrai dossier téléchargements que tu veux et remplacer
%USERPROFILE%\Saved Games\Downloads  par l'emplacement du dossier.
tu peux le conserver si le dossier est là.
Si tu te moques du contenu du dossier, alors tu peux choisir le dossier que tu veux où tu veux .
%USERPROFILE% est une variable qui équivaut à c:\users\tonlogin, tu n'est pas obligé de t'en servir.
Dans mon cas (voir capture) c'est d:\_Yves\Téléchargements
La méthode "Artouillasse"  que je ne connaissais pas, avec Internet explorer:
cliquer sur l'icone en haut à droite, comme la capture d'Artouillasse, mais après ça change:
cliquer sur afficher les téléchargements
cliquer sur options (en bas à gauche)
choisir l'emplacement du dossier (parcourir)
Une fois le problème résolu, vérifie avec l'explorateur que dans les propriétés du dossier téléchargements il y a bien un onglet emplacement.
Message édité par yf38 le 30-03-2014 à 09:01:51
Marsh Posté le 30-03-2014 à 08:51:15
Si c'est bien Internet Explorer que tu utilises :
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3608.htm
Là c'est la version 9, mais ce doit être sensiblement la même chose sur la 10.
C'est la méthode que yf38 décrit juste au dessus, j'en étais resté aux anciennes versions de IE, où le choix du dossier de téléchargement était à faire dans "Options Internet" :p
Il est important de créér le dossier avant de faire pointer la cible des téléchargements dedans. Sinon il est sans doute également possible de créér le dossier au moment du choix du dossier. Win 8 est encore un mystère pour moi :lol:
Message édité par artouillassse le 30-03-2014 à 08:53:52
Marsh Posté le 30-03-2014 à 09:04:35
C'est IE11 avec Windows 8 (et 8.1) que j'ai utilisé (et probablement Legascon).
C'est pareil que le tuto pcastuces avec IE9.
J'avais l'habitude la base de registre...
Message édité par yf38 le 30-03-2014 à 09:05:43
Marsh Posté le 30-03-2014 à 09:14:37
Tripoter le registre c'est comme entrer dans le bar d'un port à la nuit tombée, avec comme seul vêtement un filet de pêche :lol:
Je ne m'y aventure pas :p
Message édité par artouillassse le 30-03-2014 à 09:15:03
Marsh Posté le 30-03-2014 à 09:59:57
Merci à tous les deux . Je suis sous Wind 8 et IE 10 .
Je viens de manipuler selon la" méthode Artouillasse " et j'ai pu voir à "parcourir " que IE gardait trace du dossier "téléchargement" ; j'ai donc déclaré ce dossier comme choix et validé  . Malgré tout , quand je reviens dans l'explorateur et que je clique sur téléchargements , j'obtiens un message " explorer.EXE " que voici :
" Aucun prg n'est associé à ce fichier pour exécuter cette action . Installez un prg ou si c'est déjà fait , créer une association dans le panneau de config  prg par défaut " ce qui est en tous points équivalent à la situation qui a motivé ma venue sur le forum . . . Je suis désespéré d'être aussi cloche ! Je vais reprendre tous vos conseils pour voir ce que j'ai encore loupé !
Marsh Posté le 30-03-2014 à 10:17:05
J'ai repris les réponses que vous m'avez faites  . Question : comment "ouvrir "  c:\utilisateurs\ton login\parties enregistrées\téléchargements ( cité dans la réponse de yf38 ) :
En français: c:\utilisateurs\tonlogin\parties enregistrées\téléchargements     ?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 10:57:40
Le message que tu obtiens est un message pour un fichier, pas un message pour un dossier.
Le dossier Téléchargements n'est pas un fichier tu ne dois pas avoir ce message.
Pour voir avec l'explorateur ces dossiers et fichiers il faut peut-être autoriser la visibilité des dossiers et fichiers système, et tant qu'à faire les extensions de noms de fichiers.
Tout ça se fait dans le menu Affichage options Affichage puis les coches dans l'explorateur Windows 8 (qui me casse les pieds avec son ruban je préférais celui de 7).
Pour les noms de dossiers Anglais/français c'est un peu le souk, il y a les versions US de Windows où les noms sont effectivement Anglais et les versions Françaises où certains sont traduits mais pas d'autres, et en plus ça dépend d'où on les regarde.
Regarde les lecteurs dans le volet de gauche de l'explorateur regroupés dans "Ce PC"  (c'est nouveau ça vient de sortir, avant c'était le poste de travail ou ordinateur).
et développe le lecteur C: etc...
Ne passe pas par les bibliothèques ou ton nom sinon, avec ton problème, tu vas tout mélanger.
Message édité par yf38 le 30-03-2014 à 11:07:17
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:09:05
Tout cela me dépasse . . . Je souhaiterais simplement voir où se trouvent les produits qu'éventuellement je  téléchargecharge . . .
Ne me parles pas des bibliothèques !  Je me demande à quoi ça sert , comment ça fonctionne : j'ai lu tout un tas de choses sur le Site du Zéro et j'ai toujours rien compris ! je  regrette la simplicité et la lisibilité de XP .  Je sent que je vais finir chez mon dépanneur !
Message édité par legascon le 30-03-2014 à 16:24:18
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:15:17
Pour  ça, quand tu télécharges quelque chose avec Internet Explorer, tu choisis "enregistrer" et ça va dans le dossier téléchargement.
en bas de la fenêtre IE tu as une petite bande qui te demande si tu veux enregistrer et éventuellement où.
Tu cliques sur "enregistrer".
Quand le téléchargement est terminé, tu peux demander d'ouvrir le dossier  du téléchargement, et là tu le verras !
Normalement c'est celui que tu as déjà cité.
Quand je parle de téléchargement, depuis le début, il s'agit du téléchargement standard de Windows et pas de je ne sais quel autre mécanisme pas très recommandable ni discutable ici.
Message édité par yf38 le 30-03-2014 à 16:18:11
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:17:29
en bas de la fenêtre tu as une petite bande qui te demande si tu veux enregistrer et éventuellement où.
Tu cliques sur enregistrer".
je dirais : Tu cliques sur enregistrer sous".
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:19:40
NON surtout pas enregistrer sous, puisqu'il veut savoir où est le dossier téléchargement !
Avec enregistrer sous ça ira où il a décidé, et il ne saura toujours pas où est le dossier standard.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:23:45
"puisqu'il veut savoir où est le dossier téléchargement ! "
j'avais compris autre chose ...
legascon a écrit :
Tout cela me dépasse . . . Je souhaiterais simplement voir où se trouvent les produits qu'éventuellement je  télécharge . . .
Message édité par old100 le 30-03-2014 à 16:24:36
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:30:33
Oui :) l'histoire est longue depuis le début...
Son dossier Téléchargements est là:
c:\utilisateurs\nom_utilisateur\Saved Games\Downloads
c'est ce que dit sa base de registres.
Vu les noms Français / US des dossiers, si c'est une vraie version de chez Microsoft d'origine France cocorico alors ça s'appelle:
c:\utilisateurs\nom_utilisateur\Parties Enregistrées\Téléchargements
Normalement l'emplacement par défaut est
c:\utilisateurs\nom_utilisateur\Téléchargements
Le bon dossier a un onglet emplacement dans ses propriétés, sinon ce n'est pas le vrai.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:40:44
La solution de modifier la base de registre est en effet la bonne voie vu celle que j'ai indiquée ne fonctionne pas avec ce nouveau windows.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:47:49
Ne vous inquiétez pas outre mesure ! j'ai fait une bêtise mais il n'y a pas mort d'homme ! J'avais viré des bibliothèques et c'est sûrement dans cette action que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas ! J'ai essayé de faire une capture d'écran de mon panneau de config mais je ne sais même pas faire çà ! J'aurais pu vous indiquer sur quels dossiers j'ai la réponse : aucun fichier n'est associé  . . . etc . Je vais re-essayer  mais  ?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 19:36:45
Pour la capture d'écran :
Appuye sur "Impr écran"
Ouvre "paint"
Colle l'image avec ctrl+C
Poste le résultat sur hosting pics ou autre hébergeur d'image.
Voilà
Message édité par artouillassse le 30-03-2014 à 19:37:15
Marsh Posté le 30-03-2014 à 19:43:58
je viens de faire l'essaie suivant avec 8.1 et ma méthode pour créer un dossier téléchargement.
Ensuite j'ai ouvert ie, d'habitude j'utilise firefox.
Quand je télécharge une appli, j'ai une barre qui s'ouvre en bas de l'écran.
Dans cette barre j'ai le choix d' exécuter ou de télécharger avec une flèche noire.En cliquant sur cette flèche j'ai le choix d'enregistrer sous.
En choisissant cette option, il n'y a plus qu'à donner le dossier de téléchargement pour effectuer ce téléchargement.
Sous firefox cela se configure dans les options.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 20:10:23
+1 fabcoq
Marsh Posté le 31-03-2014 à 09:55:18
Bonjour . N'arrivant pas à exploiter votre aide pour réparer cette anomalie et compte tenu que ma machine ne semble pas souffrir d'autre défaut , je vais laisser les choses en l'état . J'ai constaté , en cliquant sur "outils" de mon navigateur , que je peux afficher la fenêtre sur l'état des téléchargements : tout n'est donc pas perdu !
J'en resterai donc là non sans vous remercier pour votre gentillesse , votre disponibilité et votre serviabilité  .
Peut-être à plus tard . . . si je clique encore où il ne faut pas !
Marsh Posté le 31-03-2014 à 11:20:27
Sur cette fenêtre, sans rien faire d'autres, tu passes ta souris sur un des liens qui sont au dessous de la colonne Téléchargements, et dans la "bulle" qui s'ouvre automatiquement on te donne l'emplacement où se trouve le fichier, donc le dossier de téléchargement.
