Problème avec une P5N32 (boot en boucle) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2010 à 09:25:14
J'ai testé le processeur, il est OK, donc c'est la carte mère qui ne va pas...
Physiquement est elle est impeccable, auriez vous une idée ? ![]()
Marsh Posté le 15-05-2010 à 20:48:16
une carte mere sans carte graphique dedié, marche ....
donc il vaudrait mieux que tu trouves une carte graphique a mettre, tu en a pour 30E ...
si mes souvenirs sont bon, cette mobo est constitué d'un chipset nvidia, donc il y a de forte chance que se soit le chipset qui soit mort !
apres un chipset mort ou defaillant ne devrait pas causé des boot a l'infini !
essai de trouver un carte graphique
il est possible que se soit un probleme lié au socket du proc ...
Marsh Posté le 15-05-2010 à 22:35:44
Merci de ta réponse, hier je me suis un peu amusé avec, je l'ai fait booter sans RAM, puis sans processeur, sans alimentation 4 broches, sans pile, avec clear CMOS.
Dans tous les cas, elle fessait le boot en boucle sur le lecteur DVD.
La réparer n'est pas une priorité, c'est plus un challenge, je viens de commander une CM micro ATX avec chipset graphique intel ^^'
Marsh Posté le 01-05-2010 à 12:03:18
Bonjour à tous
On m'a donné une carte mère comme étant HS, j'aimerai comprendre ce qu'elle a.
C'est une P5N32 Sli E Deluxe.
J'ai testé la ram dans une autre tour, elle est OK
Nos inconnues sont donc la carte mère et son processeur (un E6700).
J'ai essayé de monter la mobo dans ma tour, mais je n'ai pas de carte graphique PCI Express sous la main.
Je me suis dit que ça ne changerai rien, la carte mere "beeperai" (via le speaker interne que j'ai branché) pour signaler un "NO VIDEO"
Bref, je travail donc à l'oreille.
Je branche, j'allume l'alim, premier bon point, la diode verte de la carte s'allume.
J'appuis sur power, tout démarre, (à savoir carte mere branchée sur l'alim et sur le chassis + CPU + 1 Giga DDR2, rien d'autre)
Sauf que je n'entend pas le "beep"
Je me décide donc de brancher un lecteur DVD, quand je boot, celui ci s'allume et fait le même bruit pleins de fois, comme si la procédure de boot bouclait indéfiniment.
Auriez vous une idée de la source de ce problème ?
Cordialement,
