Problème FPS très bizare - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2015 à 02:23:47
J'ai exactement le même soucis ! Freeze souvent sur counter strike et Garry's mod ! Le seul point commun que l'on a ses cette 6950  ... A voir de ce coter la !
Marsh Posté le 30-06-2015 à 08:11:10
| PKK a écrit : Et en général le tout à 65 voir plus en activité.  |
Peut-être le ventirad, mais si ton FX monte à cette température c'est normal d'avoir des chutes de FPS car il throttle (baisse la fréquence automatiquement en cas de chauffe).
Marsh Posté le 30-06-2015 à 08:18:07
+1 artouillassse, je pencherais aussi pour un proco qui throttle à cause d'une montée en température (le 6300 est donnée a 74° si mes souvenirs sont bons). De toute manière 55° au repos c'est trop élevé même avec une petit ventirad comme le tien.
Tu as quoi comme boitier ? Peut-être refaire la pâte thermique ?
Marsh Posté le 30-06-2015 à 10:58:26
| vladobar a écrit : +1 artouillassse, je pencherais aussi pour un proco qui throttle à cause d'une montée en température (le 6300 est donnée a 74° si mes souvenirs sont bons). De toute manière 55° au repos c'est trop élevé même avec une petit ventirad comme le tien.  |
Bonjour, Merci de vos réponse et la tinne aussi artouillasse.
J'ai un boitier Commander-ms II et quant à la pâte thermique, je dois la changer dans la semaine ( le temps de me trouver un moment de libre :;/ )
Marsh Posté le 30-06-2015 à 11:30:39
Ouais les fx et CS ils sont pas trop copains ^^
Mets un bon ventirad et tu seras pepouz
Marsh Posté le 30-06-2015 à 11:37:30
| cpassimal a écrit : Ouais les fx et CS ils sont pas trop copains ^^   |
Un bon ventirad certe mais si je pouvais, un watercooling serai bien aussi pour pousser au maximum pour besoin ultérieur non ?
Marsh Posté le 30-06-2015 à 11:53:14
Non le wc je suis pas vraiment fan, sauf pour les extrèmes et du coup des wc chers et perf. Un bon venitirad genre dark rock pro et ton fx il va se calmer direct
Marsh Posté le 30-06-2015 à 12:11:02
| cpassimal a écrit : Non le wc je suis pas vraiment fan, sauf pour les extrèmes et du coup des wc chers et perf. Un bon venitirad genre dark rock pro et ton fx il va se calmer direct |
Humm d'accord, bah je vous remercie
Marsh Posté le 30-06-2015 à 13:52:42
Si tu comptes pas OC, tu peux prendre un modele plus petit, style un pure rock (le 212EVO a pas l'air de passer dans ton boitier)
Marsh Posté le 30-06-2015 à 13:54:11
| vladobar a écrit : Si tu comptes pas OC, tu peux prendre un modele plus petit,  style un  pure rock (le 212EVO a pas l'air de passer dans ton boitier) |
Et si je compte OC, une idée de Ventirad me permettant cela s'en que le proco chauffe ?
( merci de m'aider, je ne m'y connais pas encore vraiment vraiment ^^' )
Marsh Posté le 30-06-2015 à 14:01:31
Déjà dit, dark rock pro, bon après c'est un monstre. Tu prends un pur rock et déjà tu pourras faire joujou
Marsh Posté le 30-06-2015 à 19:23:16
| cpassimal a écrit : Déjà dit, dark rock pro, bon après c'est un monstre. Tu prends un pur rock et déjà tu pourras faire joujou  |
D'accord je te remercie
Marsh Posté le 30-06-2015 à 02:02:42
Pour faire simple, j'ai deux soucis majeur à vous exposer.
Le premier à un rapport direct avec le fameux jeu Counter-Strike : Global Offensive.
Voilà en effet ce n'est pas un problème récurrent de perte de fps mais bien plus rare que ça.
En effet sur le jeu, je me balade entre 150 et 300fps ce qui me suffit largement pour ma part.
Mais voilà, lorsque qu'une flash explose à proximité, bim chute à 30/80fps. Il arrive aussi quelque freeze dans les milieux de partie qui sont très aléatoire.
Ma question est : D'où cela peut-il provenir ?
Mon deuxième soucis est en rapport direct avec les composants.
De même, dans le même temps ( eviron 2/3mois ) mes compos sont en chauffe élevé .
CPU à 55 en repos
Ma deuxième question viens donc : Une idée aussi de la cause de cette importante chauffe ?
PS : Drivers à jour / Déjà formaté / Nettoyage compos déjà fait
La config en question :
- Système d'exploitation : Windows 8.1 64bits ( hey ouai émoticône unsure )
- Carte mère : MSI-970A-G43 - en socket AM3+
- En Processeur : Un FX-6300 (3,5Ghz) 6-core
- Avec le Ventirad : LC-POWER LC-CC92 alu/cuivre
- En Carte Graphique : Une AMD HD RADEON 6950 1G GDDR5
- En Mémoire : 8G DDR-3 Team Group Elite CL11
- Et l'Alimentation : Thermaltake 630W.
Je vous remercie d'avoir lu, et je prends avec plaisir toute suggestion.
Amicalement ,
