Problème Pc Fixe qui reboot sans cesse
Problème Pc Fixe qui reboot sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2015 à 19:30:06
Bonsoir,
Je vient vous voir ce soir car j'ai quelque petit soucis d'ordinateur, actuellement : il démarre, n'affiche rien, ce stop au bout de 15 secondes puis recommence, tout s'allume et les ventilateurs tournent.
Comment cela est arrivé ? une longue histoire.
Je l'ai déplacé durant le week end pour aller mettre un coup de soufflette dedans (avec un compresseur -jamais eut de soucis jusqu'ici-) mon alim étant trop "grande" pour le boitier actuel, elle n'était fixé que d'une seul vice, elle c'est légèrement promener durant le voyage (mais pas trop non plus, bloquer par la masse de câble quand même). Arrive alors le soucis, j’essaie de démarrer en revenant chez moi, impossible, je me dis que vu que le lendemain je reçois ma nouvelle alim et ventirad, je n'allais pas me prendre la tête le soir même.
Lendemain je vais chercher l'alim, je monte tout correctement, rebelote, fonctionne toujours pas, après 3-4h un ami ma gentiment dis que l'alim n'était tout simplement pas assez puissante pour tout allumer (j'ai pris une moins puissante que l'actuel, mais prévu avec la prochaine carte graph que je n'ai pas encore, et qui consomme moins que celle que j'ai actuellement), donc je remonte l'ancienne alimentation, mais le pc ne démarre toujours pas.
Sachant que j'ai déjà testé hors boitié avec juste 1 ram et CG, la carte mère ne semble pas endommagé (j'ai bien regardé partout et vérifié si rien n'avais cramé), aucun pic de tordu sous le proc. les alims démarrent sans soucis.
J'ai déjà essayer quelque clear-CMOS, via le bouton fournis sur la carte mère, et parfois même via la pile.
Autre soucis, je n'ai pas d'autre composant pour tester les actuels (sauf l'alim +/- du coup)
Je m'en remet à vous, le proc qui à cramer, la carte graphique, autre ? des solutions ?
Ma config :
Carte mère : X79A-GD45 Plus (acheter par moi)
Carte graphique : GTX 560 TI (Fournis avec mon ancienne config)
Ram : 4x2Go (Fournis avec mon ancienne config, même pas de marque.)
Proc : Intel Core i7-3820 (3.6 GHz) Socket 2011 (Fournis avec l'ancienne config)
Alimentation : 875W Silver Dell -je crois- (fournis avec l'ancienne config)
2ème alimentation : 650RM Corsair (acheter par moi)
HDD : 1 To
SSD : 126Go Kingston
3 ventirad Cougar
Merci d'avance de vous plancher sur mon cas.  :sweat:
Marsh Posté le 03-07-2015 à 13:48:50
As-tu essayé de remettre de la patte thermique sur ton processeur (en retirant l'ancienne patte et en nettoyant bien avant de remettre de la nouvelle)? On ne sait jamais.
Sinon la seule façon de tester c'est d'ajouter un composant l'un après l'autre pour voir à partir de quelle moment ca merdouille... C'est casse bonbon mais pas le choix :s
