Problème Carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2015 à 23:17:47
Bonsoir,
Es-tu sur d'avoir mis les connecteurs à la bonne place ?
Marsh Posté le 29-06-2015 à 23:40:21
Hello.
Tout d'abord dommage pour le choix du processeur version K (plus cher, overclockable) avec une carte-mère qui ne permet pas l'overclock
En fait tu as juste changé le boitier, tout le reste de la config est identique c'est ça?
Les machins en laiton ce sont les entretoises, oui, c'est nécessaire pour éviter les court-circuits.
Marsh Posté le 29-06-2015 à 18:36:48
Bonjour a tous,
Je me permet de demander de l'aide car je ne sais plus quoi faire.
Ce matin j'ai reçu un boitier PC plus grand pour ma config:
Intel Core I7 4770K (3.50GHZ)
MotherBoard Asrock Fatlity H87
MSI GTX660
Mais voila, après une installation très délicate pour ne rien casser, j'ai mit les petits trucs en laitons pour surrélever la carte mère, j'ai tout fixer dans la boite. Le Disque Dur bien en place, Carte mère bien accrocher, GPU et Alim fixés j'ai donc lancer l'engin.
Et là (c'est le drame), rien ne se passe j'appuis sur le bouton mais rien, aucun signale de la part de l'alim ou de la carte mère. J'ai donc changer les petites broches du bouton power, mais toujours rien. J'ai enlever et remit la pile...et là l'alim se met a tourner (le ventilo de l'alim en tout cas) je me dit alors "Enfin c'est pas trop tôt" jusqu'au moment où j'aperçois le Cpu_Fan qui ne tourne plus, et aucune image sur l'écran. J'ai donc essayer beaucoup je choses Brancher Débrancher. J'ai même essayé une autre carte mère qui elle a bien fonctionné.
Alors avant de racheter bêtement une autre Carte mère je m'en remet a vous, si vous avez une solution, un idée...
Merci d'avance
Message édité par lok² le 29-06-2015 à 18:37:25
