Problème de texture dans les jeux... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 13:15:31
ReplyMarsh Posté le 10-07-2004 à 17:52:00
Sa fait une semaine et toujours le meme problème, n'y a t-il vraiment personne qui a la solution !!! (pour infos le pilote installé est le 56.72 est-ce la dernière version ?)
Marsh Posté le 10-07-2004 à 17:56:13
j'suis pas connaisseur, mais il est où le pb ??
(je vois rien d'anormal sur tes screenshots
Marsh Posté le 10-07-2004 à 17:57:12
regarde là pour les drivers http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0662-1.htm
sinon un pote a overclocké ca Ti4600 et l'image clignotait dans Farcry mais ca a arreter de le faire avec les fréquences par défaut
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:01:23
| starconsole a écrit : j'suis pas connaisseur, mais il est où le pb ?? |
Ce sont exactemment les memes captures d'écrans, dans l'une on voit le massif et une sorte de piliers juste devant le joueur, et ds l'autre on ne voi rien si ce n'est la croix bleue "de vie" qui est normalement caché par la sorte de pilier...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:11:04
geo91 : ben moi quelque soit mes fréquences c'est la meme chose les textures clignotes toujours, je vais installé le driver 61.80 et on verra bien mais bon je reste septique... sinon le lien sur le driver 43.45 ne marche pas, est ce que quelqu'un aurai un autre lien svp ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:20:37
moi g jamais overclocké ma carte mais si elle est resté trop longtemps overclocké il est possible qu'elle est été endommagé.
essai quand meme de changer de drivers pour voir si ca change quelque chose
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:23:13
toujours rien a faire, mais je l'ai pas underclocké, si je le fait sa a des chance de marché ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:28:42
hum.... je suis pas sur que fasse grand chose, mais qui ne tente rien n'a rien, donc essai et tu vera.
sinon essai de mettre a jour les drivers de ta cm (bug sur le bus agp ???) .
ca te fait ca dans tous les jeux ou que dans UT ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:36:57
SA Y EST !!!! enfin retrouvé mes sensations !!! m'enfin sa me soul ma carte graphique a des fréquences bidons maintenant ! je suis a 228/486 au lieu de 250/513 mais bon ! on va faire avec, l'important c'est de pouvoir joué, meme si je suis en 800*600 avec les principaux réglage u niveau faible. tampis mais je suis quand meme satisfait de pouvoir rejoué, et merci geo91 !
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:47:33
j'ai le meme probleme que toi mais avec une 9800 pro
les texture saute pas mal ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:48:36
ReplyMarsh Posté le 10-07-2004 à 18:52:56
ben en faite mon frere me dit que sa lui fait pareil et il a exactement la emme config que moi sauf que lui il n'a jamais o/c, donc déja sa vien pas de la !
ensuite ce problème n'apparait que dans la série ut 2kx mais pas avec les autres jeux, mais c'est quand meme bizarre que mon pc refuse que je joue a monjeu favoris, il va falloir que je sévisse ? genre j'en rachète un autre... je crois que c'est ce qu'il me reste a faire ! parce que sa ne peut pas provenir ni de la cg, ni de l'o/c, mais peut etre de la mobo... ou du jeu tout simplement ! enfin bref je n'y comprend décidemment rien du tout !
Marsh Posté le 10-07-2004 à 19:00:31
dans farcry j'ai pas ce probleme
ca me le fait que sur ut2004 et de tps en tps sur the suffering mais la c'est different
Marsh Posté le 10-07-2004 à 19:02:11
| djangolefous a écrit : et pas d'o/c |
ben pareil que toi il y a un peu plus d'un an, avec une radeon 8500, mais elle je n'avais po touché a l'o/c et des flashagfe dans tout les jeux !!! je commence a les collectioné moi ! par contre toi c une 9800pro, c sur que sa fou la rage sa !
Marsh Posté le 10-07-2004 à 19:07:02
Si c'est une Ati désactivez "l'écriture rapide" ça va peut-être corriger les "flashs" dans les textures.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 19:12:21
Geforce que j'ai snif ! djangolefous tu me di si sa marche que je remette en route ma r8500 !
Marsh Posté le 10-07-2004 à 19:21:50
ReplyMarsh Posté le 10-07-2004 à 19:24:38
| sebus--74 a écrit : Geforce que j'ai snif ! djangolefous tu me di si sa marche que je remette en route ma r8500 ! |
Essaie de mettre l'option "Fastwrite" @ "Disable" dans le bios.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 21:38:12
ouais faut désactivé l'écriture rapide, moi j'avais des problemes de son quand de je regardais un dvd, un espece de freeze....
sinon si ca viens ni des drivers, ni de l'o/c, ni de la cg....
ca peut etre la mobo (t'as essayer de reinstall des drivers carte mere ?)
sinon c'est un bug interne au jeu, fo essayer de télécharger les derniers patchs.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 21:54:20
J'ai acheté le rad zalman ZM80HC ou un truc dans le genre, et sa marche impec' (en fréquence je reste sur 250/513) et vu que le rad chauffai pas mal, j'ai installé un 120mm juste devant !
Et depuis c'est le bonheur, plus de problèmes ! Sa m'a fait peur quand meme c'est histoire, mais 20? pour rejoué au lieu d'une nouvelle carte a 120? mini... merci encore a tous pour avoir tenté de m'aidé !
Marsh Posté le 07-07-2004 à 13:04:22
Salu a tous, alors mon problème, et sa date pas d'hier, c'est que les textures dans certains jeux "flashs". C'est le cas dans ut 2004 mais aussi dans ut 2003 !
Alors ce que j'ai essayé pour remédié a ce problème :
1. changé tous les paramètres graphiques un par un et l'ensemble , et des fois lorsque je montais ces paramètres, il n'y avait plus de flash mais lorsque je relancais le jeu, c'était a nouveau pareil !
2. je suis passé du 1024*768 au 640*480 du 32 bit au 16 et toujours rien !
3. vérification de la température de ma carte graphique (ti 4200) et elle n'est pas au point de me brulé le doigt, donc acceptable.
Autres infos : le seul prog qui tournait était norton. Et aussi j'avais overclocké ma cg a 310/610, mais je l'ai remise a défaut quand il y a eu ces bugs graphiques...
Alors d'ou sa peut provenir ? ma cg grillé ?
[MOD] ¤SednA¤
