Problème electrique ASUS P4C800 e DELUXE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 07:32:43
Si je comprend bien, tu as deja griller une alim 400W et ca recommence avec une autre ?
Hmmm je pense que 400W c'est deja pas mal, ca ne devrait pas griller comme Ca.
Je pencherais plus pour un court circuit quelque part.
Et pa au niveau de l'alim elle meme .
Voir aussi les les voltages sont corrects ds le bios
Marsh Posté le 07-07-2004 à 07:32:57
tu a koi comme alim actuellemnt?
je pense bien comme tarzan_fr a premiere vue change d'alim
Marsh Posté le 07-07-2004 à 07:38:23
Euh les P4C800 deluxe avaient un probleme de soudure qui mettait la carte en court circuit lorsque l'on installait le processeur.
A mon avis ce probleme connu a du etre corrige.
Verifies quand meme.
Il faut returner la carte et enlever le support en plastique du processeur. Le long de l'emplacement de ce support processeur (au dos de la carte donc) il y a (peut etre) une soudure ecrasée qui fait court circuit. Si c'est le cas deux solutions:
- renvoyer la carte pour echange
- limer la soudure (perte de garantie)
Mais c'est quand meme etrange. Ce pb apparaissait il y a un an. Il devrait etre corrige aujourd'hui ...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 07:45:16
Des liens sur l'explication du pb.
A l'epoque qqun avait mis en ligne les photos du probleme mais elles ne sont plus en ligne.
http://www.techsupportforum.com/co [...] 377-1.html
http://www.techsupportforum.com/sh [...] genumber=3
Marsh Posté le 07-07-2004 à 10:06:01
Merci d'abord pour la réponse,
Je vais démonter pour voir mais je ne pense pas que ce soit ça puisque j'ai rencontré le meme problème sur une autre carte mère similaire parce que j'ai éssayé de changer la carte mère déjà.
Est ce que cela pourrait venir de la RAM ?
Vu le nombre de périphs est ce qu'une 400W n'est pas un peu limite ? 3 DD, 1 Graveur DVD, 1 Lecteur DVD, 1 ventilo de 120, 1 carte graphique qui nécessite une prise alim ... Ca me semble bizarre quand même puisqu'avec un P4 3.2 ca le fait de suite alors qu'avec un P4 2.8 je peux tourner tranquille a condition de pas trop solliciter la machine.
Merci encore pour ton aide.
HJRITB
Marsh Posté le 07-07-2004 à 10:12:12
| boubouou a écrit : Si je comprend bien, tu as deja griller une alim 400W et ca recommence avec une autre ? |
Bonne question ! Je ne connais pas les bons réglages du voltage dans le bios alors si par la même quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus ...
Je vais tenter avec une 550w histoire de voir si ça persiste et signe.
Merci à tous.
HJRITB
Marsh Posté le 07-07-2004 à 10:40:54
Simple question, ton onduleur il delivre combien au max ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 11:08:07
Puissance totale : 1000 VA
Mode batterie : 500va/250w
Entrée : voltage nominal : 230 Vca
plage de voltage : 172~288 Vca
plage de frequence : 50hz +/- 10hz
Sortie : voltage nominal : 230 Vca
plage de voltage : +10~-15% (line mode) +/- 10% (Mode Batterie)
Marsh Posté le 07-07-2004 à 11:08:33
Je viens de voir comment le faire biper sur commande : je lance outlook ou un autre truc qui fait tourner la becanne souvent et je lance Hitman Contracts : au menu du jeu bip garanti
Marsh Posté le 07-07-2004 à 11:15:50
Ton onduleur ne serait-il pas HS ?
que se passe-t-il si tu branches directement le PC sans l'onduleur ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 11:22:30
tu n'as pas une entretoise de carte-mère/boîtier qui toucherait quelque part ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 11:55:44
Euh ... je vais regarder mais je ne pense pas ... Si c t le cas ca ne couperait pas directement à l'allumage ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:00:34
Elle est de kelle marke ton alim ???
Ensuite pas malin d'avoir pris un P4E, il consome plus et chauffe plus, c pitetre la cause ki sait ![]()
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:07:51
Ben j'attends son remplacant aujourd'hui au P4 ... et puis en prime ca fait la meme chose avec un 2.8. Pour ce qui est de l'alim ce n'est pas une ANTEC si tu me poses la question par rapport a l'incompatibilité reconnue.
Pour ce qui est de la chauffe le 3.2 montait à 60° au repos c pour ca que je l'ai réexpédié. La je tourne sur un 2.8 qui me pose les meme pbs mais lorsque je sollicite la machine uniquement parce qu'avec le 3.2 j'arrive meme po a installer le systeme.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:09:26
| hjritb a écrit : Ben j'attends son remplacant aujourd'hui au P4 ... et puis en prime ca fait la meme chose avec un 2.8. Pour ce qui est de l'alim ce n'est pas une ANTEC si tu me poses la question par rapport a l'incompatibilité reconnue.Pour ce qui est de la chauffe le 3.2 montait à 60° au repos c pour ca que je l'ai réexpédié. La je tourne sur un 2.8 qui me pose les meme pbs mais lorsque je sollicite la machine uniquement parce qu'avec le 3.2 j'arrive meme po a installer le systeme. |
non justement, je te demande la marque, pour savoir si c de la bonne kalité !
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:22:54
euh ..... la je deviens chevre ...... je viens de refaire un tour dans mon bios histoire de ... et je viens de desactiver APM je sais plus koi ... qui apparement gere la mise en veille des dd et dieux sait koi encore ... je fais le test fatal : Outlook + Hitman et la plus rien ... normal ou c reculé pour mieux sauter ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:29:45
Tant qu'on est la dessus ... dis ce que je pourrai mettre comme alim qui cartone mais un le truc blindé ! J'ai un budget 350 euros pour l'alim.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:33:00
| hjritb a écrit : Tant qu'on est la dessus ... dis ce que je pourrai mettre comme alim qui cartone mais un le truc blindé ! J'ai un budget 350 euros pour l'alim. |
Tu peux te contenter d'une ANTEC TruePower de 430W ! ou une bonne vieille TAGAN 480W si tu veux du silence (attention, elle chauffe un peu
) pour 100 , tu gardes le reste pour autre chose !
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:39:03
Je vois que tu fais une drole de tronche ... disons que j'aime la tranquillité et je sais que la tranquillité a un prix. Je peux me le permettre alors ... je partais sur une Enermax EG651AX-VH(W)-FM - 550 W donc ...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:41:42
prends pas ça, 550W ke tu veux en faire ???
Tu veux brancher un micro-ondes, avec 100 Disques Durs SCSI avec 20 graveurs etc... ???
contente toi de ce ke je t'ai mis, c déjà du très bon matos !
Marsh Posté le 07-07-2004 à 13:13:21
Jai une enermax 550w sur un PC, et je cherchais une alim silencieuse pas trop cher pour un autre PC!
Cétait un PC à réaction,3x80mm,6x40mm dans les racks HDD et un volcano 11 !!
j'ai piqué ma crise,viré tous les fans,remplacer le volcano11 par un zalman 7000-al/cu, j'ai mis un 120mm silencieux pour arroser les racks HDD et j'ai mis une LC POWER 550w !
LC POWER 550w,super et silencieuse !
quand je vois le prix que j'ai payé mon enermax
550w 59.90
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=e1649d
420w 38.90
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=6a2ea1
j'ai pris la 550w parcequ'elle a un meilleur rendement et,elle est plus silencieuse que la 420w
Marsh Posté le 07-07-2004 à 01:25:28
Salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une P4C800E Deluxe, d'un P4 3.2 GhzE et d'un nouveau boitier pour caser le tout.
Je suis également équipé d'un onduleur.
Ma config : ASUS P4C800 E DELUXE, P4 3.2, ASUS RADEON 9800 XT, 1 GO DDR 3200, 3 DD Western Digital ( total 500 Go ), un lecteur DVD et un graveur dvd.
Mon problème est le suivant : à l'install de windows XP Pro, au premier écran sur fond bleu ( le pc demande d'appuyer sur Entrée pour continuer, F3 pour quitter etc etc ... ) mon onduleur bipe tant qu'il peut en m'indiquant une régulation du courant qu'il effectue pour alimenter suffisement le tout. Si je ne coupe pas de suite, ca me coute une alim ( une alim 400 watts grillé pour avoir insisté ). Apres avoir essayé un P4 2.8 je m'apercois que l'install se passe bien mais l'onduleur remet ça sitot que je sollicite un peu la machine ( jeux gourmand )
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce pbs et si oui peut il me donner la soluce SVP ? A savoir que si je n'avais pas l'onduleur, le pc plutot que de biper finit tout simplement par s'eteindre : alim HS.
Merci d'avance.
HJRITB
