Probleme de disque dur. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 22:16:53
salut,
as-t un deuxième DD a installer et après tu pourrais peut-être avec partition magic récupérer celui qui te pose problème actuellement.....
Marsh Posté le 07-07-2004 à 22:34:16
tu as un logiciel qui sappelle easyrecovery mais il est assez cher. je crois quil existe un logiciel gratuit mais je ne connais po son nom
Marsh Posté le 08-07-2004 à 11:29:55
Utilisé et approuvé (mais avec un OS en état de marche; je ne sais pas si cela t'apportera de l'aide) :
http://www.restorer2000.com/buy.shtml
(Restorer2000 Professional 2.0 49.99 USD). Ca marche super quand tes accès à tes partitions sont défaillants (attention, seule la version pro est intéressante, puisque comme l'indique aimablement leur support "With standard version you can recover any file which does not require scanning of the drive to be found. Recovering from existing file structure does not require scanning, just use 'Open Drive Files' command in 'Drive' menu. If you need to scan the drive and recover files from recognized partitions you need Professional version (which also provides support for both file system types)..
Voilà, j'espère que cela t'aidera.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:48:06
Merci a tous d'avoir repondu !
Je viens de me connecter maintenant donc j'ai pas encore eu le temps de tester les logiciels que vous me proposez.Je vais les tester des maitnenant en fait.PAr contre, maintenant mon probleme est multiplié par deux car mon disque dur de chez moi a la maison a lui aussi pété , et le meme jour en plus (on doit m'avoir jeté un sort)!
Du coup j'ai tout perdu mais vraiment tout, car toutes mes données se trouvaien soit sur mon disque dur du boulot soit a la maison
Bref je susi dans une grosse merde bien baveuse.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:32:40
Hi les guys !
Ouf , enfin la fin de la galere !! Je suis trop content ! En fait j'ai pu récupérer pratiquement toutes mes données importantes et cela grace a un tres bon logiciels qui s'appelle GetDataBack for NTFS, j'ai utilisé la version 2.25 (il est en shareware mais j'ai trouvé un moyen de ...
Donc voila en fait je vais vous expliquer comment j'ai résolu le probleme d'acces au disque dur finalement on sait jamais ca peut aider ptetre quelques uns d'entre vous.
J'ai pas eu acces au DD car en fait c'est un bug de NTFS qui est résolu avec un XP Pro a partir de la SP2 (moi j'avais mem po la SP1
- Comme au debut je ne le savais pas donc j'ai utilisé Linux pour accéder au disque et le formater en FAT32.
- Ensuite je suis revenu a Windaube en connectant le DD et la surprise, Windaube démarre bien et détecte le DD (mais en FAT32)
- Ensuite je formate le DD (en FAT32) en NTFS (formatage rapide)
- Et la enfin j'utilise GetDataBack for NTFS et surprise, j'ai récupéré pratiquement toutes mes données importantes.
- Juste une precision,il ne faut plus réécrire sur le DD car ca risque d'effacer définitivement les anciennes données.
Voila voili alors bonne chance
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:16:08
Bonjour a tous !
Voila j'ai un grave probleme avec mon disque dur car en effet ,je crios qu"'il est mort alors que j'ai toute mes données que je n'ai meme pas eu le temps de sauvegarder dessus (je suis tres bete je sais
Je vous explique quand meme les raisons de ce sujet car j'ai encore un petit espoir car en effet, le BIOS detecte quand meme le disque dur.Seulement, l'OS (XP Pro) ne demarre plus meme en mode sans echec, a chaque fois il m'affiche un ecran bleu avec une erreur:
un thread a essayé de libérer une ressource dont il n'est pas proprietaire.
J'ai donc pensé mettre mon disque dur sur un autre PC pour pouvoir recuperer mes donées seulement voila, le BIOS detecte toujours le disque dur mais l'OS du nouveau PC n'arrive pas a se lancer.En fait il se lance jusqu'a l'ecran qui affiche "Windows XP Proffesionnel" avec le logo de Windows et ensuite , il redemarre direct
Voila , quelqu'un peut il m'aider ou me conseiller sur un logiciel que je pourrai utiliser pour pouvoir recuperer mes donées ? car je pense que si j'ai acces quand meme a l'OS meme s'il ne demarre pas,je devrais aussia avoir acces aux données.
Merci d'avance a tous
