Problème de température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2015 à 22:29:14
Bonsoir janou49000,
as-tu regardé si le bloc de ton H110 est bien en contact avec le CPU? Si oui, la pompe tourne-t-elle?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 13:39:55
Le CPU est bien en contact avec la base du bloc, avec une fine couche de pâte thermique entre les deux.
Et oui j'entends la pompe se lancer au démarrage du PC.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 14:39:34
J'ai eu ce souci deux ou trois fois après avoir monté ma nouvelle carte-mère avec le processeur mais ça s'est calmé pendant 5-6 mois, et là ça revient quasiment 9 fois sur 10.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 22:43:30
Avec quoi regardes-tu la température? Un soft ou directement dans le BIOS? Si c'est avec un soft, essayes-en un autre peut-être.
Chelou cette histoire quand même...
Marsh Posté le 11-09-2015 à 08:42:28
Tellement "chelou" que le problème ne se présente plus
D'habitude j'arrive à me débrouiller pour régler mes soucis en informatique, mais là je m'avoue dépassé
J'avais essayé le soft de gigabyte, AIDA 64, CoreTemp et tous m'annonçaient la même température !
Marsh Posté le 15-09-2015 à 08:28:00
Je vous relance car le souci commence à toucher la carte graphique, et cette dernière chauffe réellement .. comparée au CPU qui lui n'a qu'un souci de sonde de température.
Après je sais que le courant chez moi n'a pas l'air très stable et on a le droit (assez souvent quand on tire beaucoup de courant) à des toutes petites coupures de quelques milliseconde d'intensité lumineuse. C'est sans doute une raison, mais le problème était déjà apparu avant.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 16:40:57
Les logiciels quels qu'ils soient remontent une information en provenance d'une sonde.
Tu es à 100° tout le temps? As tu essayé de faire un stress test de ton matériel? Un bon OCCT ou un benchmark bien gourmand. Je verrais bien une déconnade au niveau des sondes de ta CM.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 21:58:37
Bonsoir à vous
Je fais appel à votre aide car j'ai un souci depuis quelques jours, les sondes de ma carte-mère m'indiquent dès le démarrage que mon CPU est à 100°C, ce qui est impossible avec mon watercooling H110 qui d'habitude le maintient sous les 55°C.
J'ai essayé toutes les actions en ma connaissance pour palier le problème :
-m.a.j du BIOS infructueuse
-remise à zéro des paramètres
-pas d'OC (pratique que j'affectionne pourtant
-En ouvrant ma tour je ne vois rien d'anormal sur le PCB de la carte-mère ...
Bref je ne sais plus quoi faire
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
