Problème température GPU et CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:38:08
Il manque le boitier et le système de refroidissement de ton proco dans la description de ta config (c’est ce qui nous permettra de te répondre  )
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:41:34
Les température sont normales. Quand tu joue ça chauffe, c'est normal.
En ce moment il fait chaud, ça n'arrange rien, mais tu es encore bien loin des températures "limites".
Marsh Posté le 27-07-2015 à 12:45:22
Dsl mais je n'arrive pas a trouver la reference du boitier et du systeme de refroidissement de mon proco ...  Je les vois mais je ne trouve pas leurs  reference
Marsh Posté le 27-07-2015 à 13:47:43
http://www.noelshack.com/2015-31-1 [...] g-1788.jpg
http://www.noelshack.com/2015-31-1 [...] g-1789.jpg http://www.noelshack.com/2015-31-1 [...] g-1787.jpg
Marsh Posté le 27-07-2015 à 13:54:40
Cherches pas plus loin, ventirad d'origine sur le cpu donc c'est normal que ca monte si haut.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 14:04:13
Oui merci, je pensais que ça venais de là mais je préférais en être sur ^^. Et pour la carte graphique qui monte a 75° ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 15:00:54
Boitier apparemment oldschool (alim en haut avec de la belle tole  ), donc rien a signaler, les T° n'ont rien d’anormal, ca chauffe ces petites bêtes la
Marsh Posté le 27-07-2015 à 18:53:00
Ah d'accord merci , c'est parce que j'avais lu que plus la température est élevée plus la carte graphique s'usée ...
J'ai d'autre question  :
-Je me demande aussi si il faut que je change ma carte mère (d'origine) ?
-Es qu'il vaut mieu attendre quelque temps avant d'installer windows 10 (je viens de le reserver ) ?
-Es que la température influe sur la performance ? ( GPU,CPU ect...)
Marsh Posté le 28-07-2015 à 08:11:45
75° c'est pas non plus super chaud pour une CG, d'autant que ton boitier n'est pas hyper bien ventilé.
En passant ça fait bizarre de voir un boitier aussi pourrave pour une config de ce niveau
La carte mère, tant qu'elle fait le job j'vois pas pourquoi la changer, ta 980 tourne bien dessus, tu peux tout à fait la garder.
Après, la température influe sur les perf à partir du moment où les températures critiques sont atteintes, ce qui a pour résultat de faire baisser les fréquences (CPU, GPU ...).
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:41:13
Si j'ai un boitier aussi pourris c'est parce qu'à l'époque j'avais acheté mon pc dans une grande surface (en 2012) ... Bref MERCI pour vos conseilles, alors qu'elle est la chaleur limite qu'il ne faut pas dépasser ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 11:41:26
Pour une CG je dirais que tu peux être vigilant à partir de 90°, mais en dessous t'es bien.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 11:52:39
Pour le CPU c'est un peu moins, perso j'ai déjà eu mon pentium G860 à 93° pendant quelques minutes sans qu'il ne se coupe. Aujourd'hui de toutes manières il y a des sécurités, le CPU ou GPU baisse en fréquence quand il chauffe trop, le seul élément sensible c'est plus la carte mère.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:07:37
Bonjour, depuis que j'ai installé la version 1.07 de The witcher 3 la température ingame de mon GPU est à 75° et CPU est aux alentours de 65° . J'ai mis à jour le pilote Nvidia (353.30) et la température a légèrement baissé ( GPU 72° , CPU 63°) . LA ça fais 10 min que j'ai arrêté de jouer a TW3 et la température de mon GPU est de 49° et celle de mon CPU 45°. Avant la version 1.07 il me semblait que la température de mon GPU était de 65° et celle de mon CPU 60° ingame . Es que c'est normal cette soudaine montée de température ? Et es que lorsque je ne joue pas c'est normal que la température soit ainsi ? 5je prend la température avec Speccy.
Voici ma config :
Windows7 64-bit
Intel Core i7 3770 3.40GHz
16 Go DDR3 798 MHz ram
Carte mère : Asustek CG8270
Ecran rog swift g-sync PG278Q
Gtx 980 (MSI)
1 SSD 500 Go
2 SATA , 931 Go
Message édité par Dark_iS_gEuL le 27-07-2015 à 11:10:24
