Problème température Core 2 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:53:43
Salut, Test ton processeur avec occt quelques heures. À la fin tu auras des fichiers de relever de température.
Par contre je vois sur tes capture d'écran que ton alimentation à du mal sur le 12. Tension trop basse et trop fluctuante. Ta carte mère à sûrement un connecteur 12v pour le processeur, ça n'aide certainement pas.
Es tu certain que ton ventirad est bien fixé.
Pour ce qui est de l'application de la pâte thermique, personnellement, je ne l'étale jamais, je fais une croix sur le processeur. En posant le ventirad, la pâte s'étale toutes seules et chasse les bulles d'air éventuelle vers l'extérieur, ce qui n'est pas le cas quand on l'étale.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 00:17:22
J'avais testé CPU stress MT, le processeur montait à plus de 70 °C.
Donc, il y aurait 2 causes
#1 Je mets mal la pâte thermique. Ce qui est possible.
Je viens aussi de changer la pâte thermique sur mon i7 et je suis à 40 °C avec le ventirad de base intel. Par contre lorsque je stress à 100% le processeur i7 j'arrive à 70 °C (est ce à cause du ventirad intel)?
#2 Le ventirad est mal fixé.
Ce qui parait aussi très plausible puisque la température des deux cœurs est différente et la pâte thermique laissée sur le ventirad ne recouvre que la partie droite.
Pourtant, les 4 clipses du ventirad sont bien rentrés dans la CM, le ventirad est fixe. Je pense plus que ça soit un problème de carte mère mal fixé, voire de boitier. Lorsque j'exerce une pression sur la carte mère (par exemple quand je pousse le clipse du ventirad), la carte mère se bombe. Ce qui n'est pas normal.
Je testerai demain pour occt, mais je vais d'abord tout enlever et tout remettre pour régler le problème du ventirad.
Merci encore.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 09:10:01
Peut-être est-il temps d'offrir à ton i7 un bon ventirad
En revanche, il serait judicieux de changer d'alimentation. Si tu peux, contrôle le 12v de l'alimentation avec un voltmètre. Si il confirme les 10v,elle est à changer.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:35:22
Pour la config core 2 duo:
Je vais vérifier la tension ce soir. J'ai essayé de lancer OCCT mais je n'ai pas assez de mémoire, je n'ai que 2 go. Au pire je peux en racheter, j'avais prévu de le faire et ça coute 15€.
Si je change l'alim, je peux aussi changer le boitier (pas d'aération en facade). Même si ce choix parait peu favorable, penses tu que je devrais prendre un boitier avec une alim incluse?
Pour la config I7:
Que me conseilles tu comme ventirad?
Je ne fais pas d'overclocking (même si je voulais en faire, ni ma CM, ni mon processeur le supporte).
Je peux aussi ouvrir un autre sujet pour cette demande.
Configuration complète 2:
CM: Gygabyte B75-D3V
CPU: I7 3770 (sans le k)
RAM: 16 go 1600 mhz
CG: Gtx 670
Merci encore.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:58:36
Salut.
Pas de soucis particulier: tu es encore loin de la T° maxi acceptable pour les cores.
Ton boitier est mal ventilé....ça, c'est sûr, mais il en a toujours été ainsi.
L'ensemble est nettoyé régulièrement ?
"De plus, le core 2 duo est largement sollicité et passe la plus part de son temps à plus de 60 % d'utilisation sur Windows 7"
Tu veux dire que même sans logiciels lancés, le proc est utilisé à hauteur de 60 % ???!!!
Pour les tensions (et pour le reste), mesure à nouveau avec un autre logiciel, genre Aïda 64.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 12:05:39
| mroops a écrit : Peut-être est-il temps d'offrir à ton i7 un bon ventirad |
Le 12V serait à10V le pc ne démarrerai pas, c'est un problème de lecture
Marsh Posté le 14-08-2015 à 12:27:46
Ça reste à vérifier. Dans le bios pour commencer puis au voltmètre
Marsh Posté le 14-08-2015 à 12:44:19
-> ClokeStone: "Tu veux dire que même sans logiciels lancés, le proc est utilisé à hauteur de 60 % ???!!!"
En effet, le pc n'a pas servi pendant 6 mois, le programme de mise à jour windows tourne continuellement. Il faudrait que je teste après la fin de toutes les mises à jour.
Le pc est propre.
-> flagadadim "Le 12V serait à 10V le pc ne démarrerai pas, c'est un problème de lecture
Ma soeur (c'est son pc) a eu pendant un moment des reboot/crash du pc. Mais à priori il s'agissait d'un prise usb sur la carte mère qui était défectueuse.
Je ne rencontre plus ce genre de problème.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 12:50:23
T'as pas de problème de températures. 60° tu peux même supporter en posant ta main, 70° c'est loin d'être beaucoup pour un stress test.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:03:14
| Darkysock a écrit : -> ClokeStone: "Tu veux dire que même sans logiciels lancés, le proc est utilisé à hauteur de 60 % ???!!!" |
c'est quoi comme alim?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:09:32
J'ai regardé sur le bios, la tension pour 12V est à 12,38V.
-> Golbam: Ce qui m'inquiète, c'est que je n ai pas de différence de temperature par rapport au ventirad intel avec une vieille pate thermique. Pour moi, le ventirad est bien fixé, mais la partie en cuivre n est pas totalement en contact avec le cpu. Je vais tout démonter ce soir y compris la CM.
-> flagadadim: L'alim est le modèle PSX-A870 (V 2.2)
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:17:55
la graisse thermique c'est le minimum de chez minimum qu'il faut poser, essaye la technique de la carte de crédit
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:20:03
| Darkysock a écrit : je n ai pas de différence de temperature par rapport au ventirad intel avec une vieille pate thermique. |
alim de merde
Pour le reste, la tenue des tensions est correcte, mais l’alimentation coupe dès notre charge de 350 Watts. Pire, une première alimentation a rendu l’âme après quelques minutes de fonctionnement à 300 Watts, alors que la seconde coupait – sans rendre l’âme toutefois – toujours après quelques minutes à 300 Watts.
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] watts.html
il tourne à fond le ventilo du proce?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:24:36
J en ai vraiment pas mis bcp et j'ai étalé avec une carte de crédit. J entends le ventilo tourné (assez fort) donc il doit être pratiquement à fond.
Je vous donnerai le reste des infos ce soir.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:47:03
Pas de technique à la carte de crédit, tu risques de mettre des micro bulle en plus de rajouter les cochonneries de ta carte dans la pate. Un grain de riz ou une ligne et la pression du ventirad fera le reste.
Le ventirad intel peut très bien faire l'affaire, il sera juste beaucoup plus bruyant (beaucoup, et encore beaucoup plus). 70° ce n'est pas élevé pour une charge à 100%.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:51:44
| Golbam a écrit : Pas de technique à la carte de crédit, tu risques de mettre des micro bulle en plus de rajouter les cochonneries de ta carte dans la pate. Un grain de riz ou une ligne et la pression du ventirad fera le reste. |
Les deux techniques ont fait leurs preuves
Marsh Posté le 14-08-2015 à 15:39:26
J'ai banni aussi la technique de la carte de crédit. Je fais une croix. Le processeur étale la pâte thermique et chasse les bulles d'air.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 21:26:07
En réalité, j'avais utilisé la technique du grain de riz. J'ai laissé tourné le processeur pendant 20 min. Mais voyant que la température restait vers 60-65 °C, j'ai étalé avec un plastique neuf et propre (pas une carte de crédit).
Donc, il n'y avait aucune différence entre les deux techniques dans mon cas, même si la technique du grain de riz (que j'utilise toujours en premier lieu) ou de la croix est préférable.
Je vais démonter/remonter mon pc, et rechanger la pâte thermique.
Du coup, je vais tester la technique de la croix. Si je fais ça, ça convient?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 00:38:16
Bon voilà, j'ai tout démonter/remonter proprement comme prévu. Mais y a aucune différence. J'ai mis la pâte thermique avec la technique de la croix sans l'étaler.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 00:48:43
| Darkysock a écrit : Bon voilà, j'ai tout démonter/remonter proprement comme prévu. Mais y a aucune différence. J'ai mis la pâte thermique avec la technique de la croix sans l'étaler. |
Et qu'en est-il du % d'utilisation CPU en Idle ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 01:03:00
Tu n'as pas pu vérifier ton alimentation avec un voltmètre ?
Pour la différence de température c'est peut-être aussi un défaut de sondage dans le coeur. Mais ici tu ne pourras pas vérifier.
Pour ce qui est de la température haute, il faut avouer que ton rad est mieux que le rad d'origine mais sans plus : http://www.hardware.fr/articles/82 [...] r-tx3.html
Je viens de penser que j'ai un E6850 que je pourrais te vendre si tu veux. Cache, bus et fréquence un cran au dessus du tiens. Disons 15€ frais de port compris
par contre pour l'alimentation, je ne peux rien faire. ![]()
Marsh Posté le 15-08-2015 à 01:11:51
Ca varie. Mais depuis que j'ai fini l'installation des mises à jour, je suis autour des 10-20%.
J'ai stressé le CPU pendant 5 min, la température stagnait vers 64-65°C. Ce qui est correcte. Faudrait que je reessaye demain plus longtemps. Parcontre, le haut du rad CPU est froid après l'extinction du pc. Je sais pas si je dois m'en inquiéter.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 01:22:07
Je vais verifier demain pour l'alim.
C'est gentil de me proposer ton CPU, mais je ne recherche pas la puissance. C'est le pc de ma soeur, il faut juste que ca.fonctionne.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 10:05:41
Plus tu t'éloignes de la source de chaleur plus c'est froid, c'est normal.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 10:35:14
J'ai regardé la tension 12v au multimêtre, j'obtiens 12.14v, de plus celle-là est stable.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 10:37:34
| Darkysock a écrit : Ca varie. Mais depuis que j'ai fini l'installation des mises à jour, je suis autour des 10-20%. |
va voir dans le gestionnaire des taches le processus qui occupe autant le proce en idle.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 10:55:22
C'étaient encore des processus de Microsoft (quelques mises à jour restaient). Maintenant je suis à 0-1%.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 11:09:06
et au niveau des temps maintenant?
ton stress cpu c'était avec quoi? OCCT?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 11:25:21
Oui, en effet, j'ai utilisé OCCT. Au niveau temps en idle, je suis vers 55 °C pour le core 1, 45 °C pour le deuxième core et 50 °C pour le CPU.
Sinon, j'ai activé le mode Q-FAN dans le bios, et j'ai choisi le mode performance. A ma grande surprise, la vitesse du ventilo a baissé, je l'entends même plus tourner. Je suis passé de 2400 RPM (le bruit !!) à 1100 RPM. Pourtant la température n'a pas bougé.
J'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Je sais pas si je dois être préoccupé par ces nouveaux résultats. Après, si je laisse tourner OCCT, ça reste vers 65°C, je vais le laisser tourner une petite heure.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 11:53:13
"si je laisse tourner OCCT, ça reste vers 65°C"
Donc, c'est correct !
Les T° en Idle ne sont, de toutes façons, pas significatives.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 11:54:40
65°C sous OCCT c'est largement acceptable
Marsh Posté le 15-08-2015 à 12:16:47
Ok, bon merci pour votre aide. Je vais laissé le Ventilo du CPU en mode performance, vu qu'il fait moins de bruit pour le même résultat.
J'ai laissé tourner OCCT 1 heure, et la température ne dépasse pas 66°C et en moyenne à 65 °C.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 23:32:46
Bonjour, j'ai un problème de température avec un Core 2 duo E7200.
Problème: Il tourne en général autour de 58-66 °C, avec une différence de 10 °C entre les deux coeurs (donc le core 0 à 48-56 °C et le package vers 55-66 °C).
Ventirad: Le ventirad intel a été changé pour un cooler master hyper TX3.
Pâte thermique: J'ai aussi testé deux pâtes thermiques différentes (la dernière est la Artic silver 5). Je n'ai eu aucune différence. Il me semble que je n'ai pas trop mis de pâte, et celle-ci est bien répartie.
Le boitier ne doit pas aider puisqu'il ne possède pas d'aération en façade, il n'y a qu'un ventilo en extraction à l'arrière. De plus, le core 2 duo est largement sollicité et passe la plus part de son temps à plus de 60 % d'utilisation sur windows 7.
Configuration complète:
Asus P5KPL-AM
2 go de ram
Nvidia gt8500
Dois être inquiété par ces températures. Que dois je faire de plus?
Merci d'avance
Image:
