Probleme Température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:40:38
A verifier pour rad cpu et gpu:
la poussière
la pate thermique
la ventilation boitier
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:42:59
pour la pate thermique et la ventilation du boitier comment je peux vérifier? STP ( je suis un novice en la matière )
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:48:10
Pour la pâte thermique, il faut en racheter un peu (artic silver 5 10€ avec les fdp) et l'étaler. Tu testes combien de C° tu gagnes (en ayant remis le ventirad)
Ensuite pour la ventilation, ça dépend de beaucoup de paramètres: taille du boitier, tailles des ventilos, orientation du courant d'air, organisation des câbles dans la tour (si tous les câbles s'entremêlent, le courant d'air passe moins bien).
Sinon un bon ventirad comme les noctua permet de gagner beaucoup de C°
Marsh Posté le 30-08-2009 à 02:33:36
Sinon pour étaler la pâte thermique il y'a une méthode à respecter, il suffit de chercher un peu sur google pour voir comment faire mais en gros, il faut juste un grain de riz et non une noisette, et l'étaler uniformément avec une carte de crédit (ou autre car ça dégueulasse bien)
Marsh Posté le 30-08-2009 à 09:00:08
salut,
de telles températures avec un matériel peu puissant (7300gs) chauffant normalement peu sont étranges en effet!!! on est en été mais quand même!!
Je te conseille d'ouvrir ton pc, de l'allumer et de bien vérifier que tous les ventilateurs tournent comme il faut.
Vérifie également les ventilos le pc éteind, la poussière à tendance à s'accumuler fortement entre le ventilateur et le radiateur qu'il doit refroidir (cf, l'objet en metal situé sous le ventilo).
Si le(s) ventilateur est fixé avec des visses, un tourne-vis fera l'affaire pour le démonter, ensuite, un petit coup d'aspirateur sur le radiateur a nu pour tout décrasser!!
Salut!! ^_^
Marsh Posté le 31-08-2009 à 13:56:44
Merci beaucoup pour vos réponses
j'appliquerai tout ce que vous venez de me direr quand j'aurais réussi a démonter ma tour pour accéder aux composants.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 17:30:39
Bonjour, depuis quelques temps mon ordinateur s'éteint au bout d'une quinzaine de minutes lorsque je joue à des jeux en ligne. J'ai télécharger les logiciels Speedfan et Everest qui m'indique de très forte température en plein jeux:
Processeur: 85°
Diode Du Processeur: 115° (sachant qu'à 125° l'ordinateur s'éteint automatiquement)
Aux: 85° environ
GPU: 115°
Ma configuration est:
NVIDIA GeForce 7300 GS
AMD Athlon(tm) 64 Processeur 3000+
ASRock AliveNF6G-VSTA
Comment baissez la température des composants?
Besoin d'aide s'il vous plait
Message édité par Claudi' le 29-08-2009 à 19:41:02
