Probleme temperature CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2009 à 11:22:49
Bon y'a du nouveau : à 40% le bruit est supportable et apparemment je suis a 60° après 1H de source en 800*600 avec mon autoexec
je vais prier pour que ça dure
En attendant si quelqu'un a une solution miracle je suis preneur
Edit : faux espoirs je monte a 76° après 1H devant nexuiz
Bon si tout le monde trouve ça normal et que personne n'a de solution est ce que vous pourriez me dire ce que vous pensez du Zalman VF700-Cu en remplacement du ventirad d'origine de ma CG ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:43:22
slt, moi j'ai une HD 4850 donc + ou - la meme et avec le ventilo a 100 % elle est a 52° sans jouer donc je suppose que c'est normal pour toi et pour le bruit j'ecoute tous le temps de la musique donc je l'entend a peine.
A tu fais les MAJ ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:50:15
Oula j'ai pas de hd4850 mais sur ma hd4870 ventilo a 100% c'est tous simplement insupportable un vrais sèche cheveux
Après 80° degré pour une Cg c'est pas dramatique ![]()
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:59:35
fin bon aussi j'ai un twelve hundred donc y a encore plus de bruit mais j'ai du couper les ventilos si non sa va encore ![]()
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:37:35
N'imagine même pas avoir de bonnes températures avec une HD 4850 / 4870 avec le ventirad @stock. 80 degrés c'est une bonne températures en full pour ces engins donc à moins d'investir 25 euros dans un Accelero S1 tu devras t'en contenter
Et je suis pas sur que le gain soit assez important avec un vf900 pour que ca en vaille la peine : /. A voir.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 20:53:44
Tout d'abord merci pour vos réponses
Donc ça vous alarme pas que les températures montent a ce point
m'enfin si l'un d'entre vous a l'occasion de tester la HD3870, sous rivatuner au minimum ( 25% ) c'est déja fort, quand je dis fort ça veut dire qu'avec le casque je l'entends
Donc là je suis a 40% sur Rivatuner et déja ça fait pas mal de bruit
le truc c'est que j'ai testé a 25% et j'ai également testé sans le ventilo et ben y'a pas énormément de différences en idle
donc maintenant je pense sérieusement a prendre un nouveau ventirad mais le soucis c'est que dans le blockbuster storm y'a pas énormément de place, j'ai libéré un slot pci en dessous du pcie mais le pci d'en dessous est occupé par la carte son donc niveau flux d'air je peux compter que sur le ventilo de 22 au dessus
Donc un Accelero S1 ? Vous êtes sur que ça rentrera ? Au niveau épaisseur ça a l'air de faire l'équivalent d'un double slot je suis pas sur d'avoir la place
PS : je n'ai pas la dernière version du catalyst j'ai la précédente je crois, la 08.9 selon CCC
version de CCC :2008.0820.2135.36847
Marsh Posté le 23-06-2009 à 18:43:53
petit up jvoudrais savoir si ça rentrera sur 100% le accelero S1 rev2 ( si je le prends ce sera sur materiel.net c'est la version qu'ils ont apparemment )
Marsh Posté le 23-06-2009 à 18:52:39
bonsoir
j avais une 3870 de chez MSI (o/c d usine) le ventilo tournait non stop au max et faisait un bruit insupportable.
Du coup j avais investi dans un accelero s1rev 2
et là nickel, même pas eu besoin de mettre un ventilo supplémentaire (mon boitier était assez bien aéré), le silence absolu et ça ne chauffait pas outre mesure; depuis j ai donné cette carte à un ami qui l utilise au quotidien et pas un soucis.
3870 + s1 c est le bon choix
avec cette carte sur un x2 6400 je jouais à Crysis en 1280x1024 en très élevé (sauf la physique)
Marsh Posté le 23-06-2009 à 20:12:05
Si ton boitier est bien ventilé, pas besoin de rajouter un 12 mm sur le accelero il devrait en théorie rentrer
. Après à toi de mesurer dans ton boitier la longueur exacte avec une règle en plastique et de comparer aux dimensions fournies sur les sites de vente du bijou.
En tout cas c'est LE ventirad à acheter, facile à monter et terriblement efficace !
Marsh Posté le 23-06-2009 à 21:42:20
Ok donc la véritable question que je me pose maintenant c'est : qu'est ce que ça vaut sans le ventilo ?
Merci du conseil Fkasztel
Je crois que je vais en parler au type du point de vente materiel.net, je vais dja leur commander une g skill de 2Go en plus et là j'en parlerai au type
merci de vos conseils les gars
Marsh Posté le 22-06-2009 à 10:06:35
Voila j'ai monté récemment une petite config sympa ( E5200 monté sur une GA-G31M-ES2L, Theatron DD et HD3780, le tout dans un Blockbuster storm )
Seulement, la CG ( que j'ai déja testé sur une autre machine avec le même problème ) est trop bruyante et chauffe trop, j'ai tout essayé sans succès et là je galère avec rivatuner pour essayer de régler ça : en idle avec le ventilo a 100% je tourne autour des 60° depuis que j'ai installé rivatuner, or elle chauffait déja pas mal avant pour le même bruit
J'ai vu sur un forum que Rivatuner pouvait désactiver certaines fonctions de la cg donc ma suppositions et que l'inverse s'est produit ( puisque j'ai pris 10° depuis que je l'ai installé )
Bref, Là j'ai le boîtier ouvert, le ventilo en full, la température ambiante doit être bien en dessous des 30° et sans avoir encore joué et même apres underclock du gpu a 400 Mhz je suis a 58°
Si l'un d'entre vous aurait une solution quelconque je suis preneur parce que je suis vraiment désespéré
J'ai pensé a racheter un ventirad mais j'ai pas enormément de place vu la taille du boîtier et j'aimerais pouvoir être en dessous des 70° apres 2H de crysis ( en 800*600 qualité élevée ) sans trop de bruit ( c'est à dire 28 db environs )
Je sais je suis exigeant
Bref je suis même prêt a racheter une autre CG si y'a pas d'autre solution parce que c'est vraiment l'enfer
Message édité par Fqk3r le 22-06-2009 à 10:51:52
