Problème Synchro écran avec Asus 660ti OC via port VGA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2012 à 13:04:15
En effet tu as un problème d'image, tout est en double ![[:afrojojo] [:afrojojo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/afrojojo.gif)
Marsh Posté le 16-09-2012 à 16:14:10
Ton écran n'accepte que du VGA ???
Marsh Posté le 16-09-2012 à 22:30:31
| arsene de gallium a écrit : Ton écran n'accepte que du VGA ??? |
| evvaneo a écrit : PS : même si cela va de soi, je n'ai malheureusement qu'un port VGA disponible sur mon vieil écran. |
Marsh Posté le 15-09-2012 à 19:37:30
Je rencontre un problème de balayage d'écran quand j'utilise un câble VGA via un adaptateur VGA vers DVI : cela se traduit comme un défaut de fréquence, lorsque je lance un jeu ou un programme qui sollicite la carte graphique, un balayage horizontal plus ou moins accentué par moment qui déforme l'affichage "horizontalement" (Très désagréable pour les yeux).
Ref de ma carte graphique : Asus GTX660 TI-DC2O-2GD5
Si je baisse les options graphiques du jeu, cela est beaucoup moins perceptible.
Aucun problème sous le bureau Windows à moins que l'application ou le jeu en arrière-plan (ALT+TAB) continue à sollicité la carte graphique.
Pour information, tout marchait très bien avant et je n'ai pas changé d'écran, ni de câble, entre mon ancienne configuration et celle-ci.
Voici les tests que j'ai effectués :
1) Test avec plusieurs jeux différents ---> même problème de balayage.
2) Branchement d'un autre écran via un port DVI ---> pas de problème.
3) Test de mon écran sur un autre PC avec un SLI de GTX460 Asus (même câble et même adaptateur VGA vers DVI) ---> pas de problème.
4) Test branchement sur un autre écran de marque différente sur port VGA (même câble et même adaptateur VGA vers DVI) ---> même problème de balayage.
5) Test de différents pilotes NVIDIA ---> même problème de balayage.
6) Test de synchronisation verticale et fréquence d'affichage (59/60Hertz) en jeu et sous les paramètres graphique de Windows ---> même problème de balayage.
7) Test avec l'adaptateur VGA/DVI fourni avec la carte graphique ---> même problème de balayage.
8) Test Mise à jour BIOS de la carte graphique + Maj BIOS Carte mère ---> même problème de balayage.
Tout mes autres pilotes sont à jour ainsi que Windows 7
Vu les tests que j'ai effectué, cela ne vient pas de mon écran.
J'en conclu donc que la carte présente ce soucis uniquement avec un câble VGA via adaptateur VGA/DVI.
Je ne me berce pas d'illusions, mais je cherche une âme charitable qui aurait la même carte que moi et qui serait prêt à faire un test sur port VGA via un adaptateur VGA/DVI pour me dire si le problème est inhérent à ce modèle de carte ou si je dois renvoyer ma carte au SAV.
Si quelqu'un d'autre aurait une idée lumineuse je suis preneur aussi
Merci d'avance
Evaneo
Message édité par evvaneo le 15-09-2012 à 19:40:19
