Problème de son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2011 à 19:19:55
c'est un palliatif
tu dois réussir à connecter en hdmi c'est fait pour et ça doit marcher
il faut router correctement ton son à partir de ton player
tu es sous quel OS ?
Marsh Posté le 08-11-2011 à 19:49:57
Ben soit j'ai une bonne image en VGA et pas de son, soit j'ai le son en HDMI et une image foireuse.
- En HDMI si je mets la résolution native, c'est à dire 1920x1080, l'image déborde d'1cm à gauche et en bas, du coup je dois mettre la résolution d'en dessous, mais j'ai une bande noire a gauche et en bas. De plus l'image saute de temps en temps et passe en négatif, avec des couleurs vert et rose fluo. Je dois soit attendre un temps indéterminé, soit débrancher et rebrancher la prise hdmi (j'ai essayé avec plusieurs cable et ça ne change rien).
- Si je me branche en VGA tous ces problèmes sont résolus, j'ai une bonne image stable mais ne parviens pas à avoir le son. J'ai essayé de me brancher en jack sur l'entrée PC/HDMI audio in sous la prise VGA comme sur cette image : Connectique Sony Bravia.
De toutes façons le fait qu'il n'y ai pas de son même si je branche le casque en façade est aussi un problème ...
Marsh Posté le 08-11-2011 à 20:03:56
| Citation : en HDMI si je mets la résolution native, c'est à dire 1920x1080, l'image déborde d'1cm à gauche et en bas, du coup je dois mettre la résolution d'en dessous |
ouais c'est normal (enfin 1cm c'est beaucoup) mais il a du rognage en tout cas sur mon LG ça me le fait aussi mais pour regarder des films je voit pas trop le problème la différence est infime.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 20:08:52
Mon LG de 100" est calibré au pixel près, c'est quoi cette histoire ?
en hdmi ou dvi y'a pas de décalage, c'est du tout numérique... ???
Marsh Posté le 08-11-2011 à 20:16:09
a bah non j'ai du rognage sur mon 107 . Branché en HDMI
A merde j'ai un problème je go faire un post
Marsh Posté le 08-11-2011 à 20:24:43
Bon a y est réglé ! non mais !... moi qui est un problème... la mer se fait mouiller par autre chose quoi ![]()
Donc citation de l'aide Nvidia:
| Citation : De nombreux téléviseurs et écrans HD effectuent un surbalayage (agrandissent) l'image de la vidéo afin de masquer les altérations qui peuvent apparaître sur les bords de l'image, telles que le texte et les logos des stations des émissions télévisées. |
Donc il y a un outils de redimensionnement du bureau fourni pour régler ça dans l'outil de configuration Nvidia ![]()
Mais le mieux reste de désactiver l'overscan dans les paramètre du téléviseur même, comme expliqué dans l'aide ce que j'ai fait sur mon LG.
Bon je file reregarder l'intégrale de Star Wars je l'est vu avec 1 cm d'image en moins ... hérésie ! (arf c'est du cinémascope -_- )
Marsh Posté le 09-11-2011 à 10:00:41
Bon, le problème ne se trouvais pas au niveau du PC mais au niveau de la télé. Sur les Sony Bravia il y a une option dans les paramètres vidéos : afficher tous les pixels, fallait le savoir ...
Du coup je suis repassé en HDMI et j'ai le son.
Par contre je n'ai toujours pas de son si je branche un casque en façade.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:45:12
j'ai monté un htpc avec la carte Sapphire pure White fusion relié à une TV Sony Bravia.
Dans l'impossibilité d'afficher une image correcte en hdmi (impossible d'afficher la résolution native, et image instable), je me connecte en VGA, l'image est parfaite mais ... je n'arrive pas à avoir le son !
J'ai un câble jack 3.5mm qui relie la sortie audio à l'entrée de la télé associée à la prise vga. D'autre part avec un casque, en façade ou à l'arrière, je n'ai pas de son non plus.
Les pilotes audio sont à jour.
Si quelqu'un a une idée ...
Edit : J'ai le son en hdmi.
Message édité par flzox le 08-11-2011 à 19:11:32
feed-back
