Problème GeForce GTX 550 Ti Pas de signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:09:41
Je te conseille de tester les deux,
Mais donnes nous toute t'a config et le dimensionnement de l'alim pour juger de la consommation de l'ensemble.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:16:53
J'ai pas ma config sous la main mais avant j'avais une alim 300W avec ma 9600GS et j'ai jamais eu de problème.
Elle a rien d'extravagante, un quad core 4G de RAM, un DD, Graveur DVD et une carte mère HP.
Donc 530W ça me parait largement suffisant, j'ai un ami qui fait tourner une 560 TI overclockée de 30% avec cette alim...
Charge max. +12V 40A - 480W
Nombre de rails +12V 1
Intensité max. rail 1 40A
PFC Actif Oui
EPS 12V Oui
Charge max. +5V/3.3V 130W
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:21:59
dans tous les cas si c'est pas l'alim c'est la carte qui a claquée donc SAV en perspectives.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:23:30
Une carte claquée après 3h de jeu ? C'est possible ça ??
Comment a t elle pu claquer ? La température est toujours restée correcte...
Marsh Posté le 08-11-2011 à 16:39:49
elle ferait partie des lauréat au taux de retour faible des composant
Marsh Posté le 08-11-2011 à 14:58:59
Je viens récemment de faire l'acquisition de :
-Club 3D GeForce GTX 550 Ti 1 Go CoolStream OC Edition
-Antec HCG - 520 W
J'ai donc installé mon matériel, et joué pendant 3h à Battlefield 3 tout en contrôlant la température, je n'ai jamais excédé 80 degré !
Le lendemain lorsque j'ai voulu rallumer mon ordi, ecran noir, pas de signal sur le moniteur, j'ai vérifié les branchements pas de problème, je retente un démarrage de l'ordi et la j'entends le ventilo de ma carte graphique souffler à pleine puissance.
Je décide donc de remettre mon ancienne carte graphique une 9600GS, j'ai de nouveau un signal sur le moniteur, mais à l’écran j'ai un outils Windows qui se lance et qui essaye de réparer les erreurs système !! Après une dizaine de minutes Windows se lance correctement. Je rebranche à nouveau ma nouvelle carte graphique, mais toujours le même problème, le ventilo qui souffle à pleine puissance à l'allumage une fois sur deux et pas de signal en entrée du moniteur.
Pour info la 9600GS n'est pas alimentée en direct par l'alim, la 550 gtx avec 6 broches.
Est ce l'alim qui ne fournit pas assez de puissance ou est ce un problème de carte graphique ?
Merci pour votre aide.
Aremie.
Message édité par aremie le 08-11-2011 à 15:11:17
