Probleme avec GTX 960 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2016 à 00:46:28
l'alim on s'en fou dans ton cas, par contre on aimerait savoir le reste de la config du PC, les modele des ecran, comment ils sont branché etc...
et qu'est ce qu'il se passe quand ça "crash" exactement ? ecran bleu ? noir ? le PC s'eteint ? il ne repond plus ?
Marsh Posté le 24-12-2016 à 01:26:04
chtit a écrit : l'alim on s'en fou dans ton cas, par contre on aimerait savoir le reste de la config du PC, les modele des ecran, comment ils sont branché etc... |
Alors j'ai une gigabyte z170mx gaming 5 en carte mere, un intel core I5 6600k, 16 go de RAM. et comme écran j'ai un Samsung SyncMasterS24B300 et un BenQ GL4260.
Et j'entend par crash le fait qu'il coupe sans raison apparente, la je suis sans le GPU et il n'a toujours pas crash.
Marsh Posté le 25-12-2016 à 00:30:57
tu à bien branché le cable d'alimentation 6 pin sur la carte graphique ?
tu à bien enfiché ta carte graphique sur le slot PCIe 16X le plus proche du CPU ? (et pas sur un plus bas)
à tu possibilité de tester une autre carte graphique, ou bien de tester cette carte graphique dans un autre PC ?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 23:16:22
Tout est bien branché j'ai testé sans carte graphique mais le problème persiste.
Non je ne peut pas tester la carte graphique sur un autre pc malheureusement. Merci de votre réponse.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 01:48:11
goldemen a écrit : Tout est bien branché j'ai testé sans carte graphique mais le problème persiste. |
dans ton premier message tu disait:
goldemen a écrit : ... mais jamais lorsque je branche mon ecran sur ma carte mere. |
donc ca fonctionne bien sans CG et branché à la CM ? ou bien ca pose le meme probleme ?
si ca marche bien sans CG et branché à la CM, c'est donc la CG qui merde
si ca pose le meme probleme branché sur CM et sans CG, ca ne vient pas de la CG
Marsh Posté le 27-12-2016 à 00:10:40
Dans les deux cas ça merde donc ça ne vient pas de la carte graphique du coup j'ai fait une réinstallation totale de mon pc mais le problème toujours present donc c'est bien un problème de hardware je n'ai aucune idée d'où cela pourrais venir si ce n'est l'alimentation mais vous me dites que ça ne vient pas de la, du coup j'ai fait un test avec les températures mais cela me paraît pas anormal dîtes moi si vous voulez plus d'informations. Merci de vos réponses rapides.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 22:57:00
Je viens de comprendre d'où vient mon problème le pc naffche rien juste quand le câble dvi vers VGA est branché. Merci
Marsh Posté le 30-12-2016 à 01:06:46
effectivement, si le DVI (le cable ou le connecteur sur la carte graphique) n'est qu'en DVI-D, il ne peut pas transmettre vers un VGA
car le DVI-D c'est du numerique, le VGA c'est de l'analogique
seul le DVI-I (avedc les 4 petit picot suplementaire) permet de faire fonctionner le DVI en analogique
Marsh Posté le 06-01-2017 à 19:00:29
Merci mais pour l'autre problème les coupure je n'ai pas de solution.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 20:42:02
Bonjour, quelle coupure ?
Si tu n'as pas de soucis sans la gtx960 c'est 2 options, 1 que l'alimentation soit instable. 2 que la gtx merdouille.
Sans cg et avec CG, fait un test occt en power et regarde les variations de tensions ( surtout le 12v).
Marsh Posté le 23-12-2016 à 23:59:13
Bonjour quand ma carte graphique est branché mon pc crash de temps en temps mais jamais lorsque je branche mon ecran sur ma carte mere.
Un autres probleme est que je ne peut pas allumé mon pc lorsque deux ecrans sont branchés sur mon GPU.
Cela peut venir de mon alim' ?
C'est une Cooler Master B600 Vers.2
Merci de votre aide.
