Problème avec Ati Saphire 7950 Vapor X [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2015 à 10:01:55
Peut être de la poussière sur ton slot PCI-Express. Essaie de le nettoyer délicatement (avec une bombe dépoussiérante ça serait le top) puis installe la carte.
93€ pour ça, c'est donné
Marsh Posté le 23-10-2015 à 10:06:30
| pobz a écrit : Je précise que quand je remet la GTX 460 et que je la visse, tout fonctionne parfaitement. |
Donc ça ne viens pas du port PCI-E mais bien de la carte graphique.
Pas le choix, SAV.
Je passe mon temps à dire que ces promo sont suspecte, ça se confirme.
Marsh Posté le 23-10-2015 à 10:13:37
| Crashdent a écrit :   |
"Je décide de bien appuyer la carte sur le port pc express. Et là miracle, cela fonctionne."
On n'est pas sûr à 100% que c'est la carte, surtout si elle boot
Marsh Posté le 23-10-2015 à 10:31:29
520W c'est pas un peu leger pour tout ca?
la 7950 c'est 250W non? rajoute tout le reste on est pas loin... cela dit je pense pas que ca vienne de ca
Marsh Posté le 23-10-2015 à 10:46:40
Carte graph probablement trop grande ou pas 100% alignée entre le port pci-e et l’équerre du boitier, et quand tu la visses, une légère torsion doit s'opérer et empêche le bon contact de la carte dans son port.
Marsh Posté le 23-10-2015 à 14:08:45
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais essayer ce soir de nettoyer le port PCI E, cependant, je penche plus pour la théorie gea2402. Il est vrai que la carte graphique est très grande, le boitier est très petit, il se pourrait que l'alignement ne soit pas parfait et que la connexion avec le port ne se fasse pas bien.
Marsh Posté le 23-10-2015 à 09:42:08
Je viens d'acheter un Ati Saphire 7950 Vapor X sur Cdiscount. J'ai bénéficié d'une bonne promo à 93 € car c'est une reconditionné garantie 6 mois.
Cette carte a pour but de remplacer ma GTX460 GHL qui nécessitait de passer au four tout les 3 mois pour éviter d'avoir des artéfacts (elle était un peu en fin de vie
Je reçois la carte, tout content, je l'installe dans mon pc, je branche les deux connecteurs d'alim, je démarre le pc, et là surprise écran noir !
Les ventilo de la carte tourne, mais l'écran reste noir, aucun signal.
Je commence à déprimer, je la démonte, je la remonte, je switch de bios (boost ou non boost), l'écran reste noir.
je décide de bien appuyer la carte sur le port pc express. Et là miracle, cela fonctionne.
La carte boot, je peux installer les driver, tout fonctionne.
La problème est que je n'ai pas visser la carte graphique donc je la visse et là écran noir. je la dévisse, j'appuie bien dessus et la ça fonctionne.
Que me conseillez-vous, je la renvoie? Je la garde? Est ce que c'est dûe à ma config?
Ma config :
Alimentation : Antec HCG - 520W
RAM : DDR3 G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go ) - PC12800 1600 Mhz - CL9-9-9-24
Carte mère : MSI Z77IA-E53 Mini ITX
Ventilateur : Cooler Master Seidon 120M
Disque dur : SANDISK Ultra Plus SSD 128 Go, Barracuda 7200.14 - 1 To (1000 Go) | SATA 6Gb/s
processeur : INTEL i5-2500K
Boitier : Cooler Master Elite 130 (compliquer de mettre une telle carte à l'intérieur avec une alim non modulaire
