Chutes de fps [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:10:16
Ta carte mère malgré quel soit prévu, pour un 8320 ... ne le tient pas les VRM sont surement en train de criée a la mort ...
Ont n'a déjà dit partout .. 4 Phase pour un FX-8Core sa ne tourne pas ...
Pour les FX-8 Core il faut au minimum :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 96691.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 06587.html
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:13:23
D'accord, il faut juste changez la carte mère qui ne tient pas la route si j'ai bien comprit ?
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:13:43
Quelle modèle de carte graphique as-tu exactement ?
Tu as un des CPU qui consomme le plus et si tu as une R9 290 ou 290X, c'est un vrai gouffre a watts et rien qu'a eu consomment ~450watts lorsqu'ils sont pleinement sollicité et ton alim doit galérer a suivre car il faut ajouté les autres périphériques et 550 watts ça doit être limite au bout du compte. Mais en général si l'alim est pas suffisament puissante, le pc coupe direct or c'est pas le cas. Mais sur le long terme il se peut qu'elle apprécie pas meme si le problème aujourd'hui n'est pas causé par celle-ci pour le moment
Autre solution : Vérifie tes température CPU et GPU
Installe Msi Afterburner et Core temp et lance les avant une session de jeu en arrière plan
Ils vont enregistré tes température cpu et gpu avec un "min" et "max" ici c'est le max qui nous interésse, savoir jusqu'a combien de degré ° tes composants monte car il se peut qu'ils se mettent en sécurité à cause de la chaleur et baissent leurs fréquences, du coup baisse de fps...
dernière solution : ta carte mere qui galère a alimenter correctement ton cpu, dans ce cas la tu devra la changer...
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:15:20
| willyman21 a écrit : Salut,  |
Alimentation limite ... tu dira cela a ma 650 Watt qui tenez mon X6 (Vcore de 1.52) et mes 2 x 280x (1.3 Vcore) le tout en bench elle bronché pas et j'ai fait des partie de 7h de gta non stop
Car une alimentation surmener elle se fait pas chié ...tu lui tire trop dans la tronche elle t'envoie chié et se coupe (protection surcharge)
Et un 8320 a stock ces 95 Watt  ![[:ruxx] [:ruxx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ruxx.gif)
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:18:06
Celle la http://www.topachat.com/pages/deta [...] 7912.html.
Je vais tester ce que tu ma dit.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:21:47
| Gg67500 a écrit :   |
Je vois pas ou sont tes 95 watts :
8320 : 190w en charge
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:22:46
| willyman21 a écrit :   |
Pardon  ... j'ai pensée au TDP moi ...
De toute façon la, il n'y a pas de température a vérifié j'ai déjà eu le cas sur une ancienne CM ... 4 Phase pour un 8 core ce n'est largement pas assez
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:24:46
ReplyMarsh Posté le 22-10-2015 à 22:25:53
| Gg67500 a écrit :   |
No soucis
Mais ça doit surement venir de la carte mere, le cas est revenu plusieurs fois sur le forum qu'il y ai des baisses de fréquences et a chaque fois la carte mere en cause car cpu sous alimenté par la cm (pas assez de phase d'alim, chauffent trop..)
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:26:42
Comme dit, au minimum (déjà un chip 970 .. si déjà ta un 8 core) et une carte mère avec un étage de VRM surmontée d'un radiateur ...
La plus part des 970 et 990FX sont sur 6phase cpu suffisant pour un 8 core
Pour ma part mon 8320 et a 4.4 a 1.43 vcore j'attend le WC pour le repassé a 5.0 et 1.52
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:26:43
| calyptus a écrit : Il fraudais combien d'après toi pour le matériel que je dispose ? |
Il faudrait combien quoi ? la température ?
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:29:26
le plus bas possible   50 °C est bien
  50 °C est bien
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:30:44
Si il faut changez la carte mère vous auriez des lien a m'envoyez ? le meilleur qualité/prix je veux juste pas trop cher (-100 euros si possible)
Et ducoup faudra que je démonte tout les composants et tout remonter ?
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:31:41
| Gg67500 a écrit : Comme dit, au minimum (déjà un chip 970 .. si déjà ta un 8 core) et une carte mère avec un étage de VRM surmontée d'un radiateur ...   |
le 8320 est 125 w , le petit e est 95 W , mon petit e est à 4,5 à 1,35 v
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:32:24
@141w pour un 2500k c'est clairement les relevé à la prise 220v.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:33:57
| calyptus a écrit : Si il faut changez la carte mère vous auriez des lien a m'envoyez ? le meilleur qualité/prix je veux juste pas trop cher (-100 euros si possible)  |
regarde mon post plus haut je t'ai donnée deux lien
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:41:12
| Kernel-Panic a écrit :   |
ça fait moins de 50 w de plus , le 8320 est un cpu 125 w  donc logique
 donc logique
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:43:26
Bon merci de vos réponses, je compte rester comme je suis la, je n'ai pas trop de thune a mettre dans un pc en ce moment ducoup je vais attendre un petit peu et dans quelque temps je me rachèterai un pc.
Merci de vos réponse.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:45:09
| calyptus a écrit : Bon merci de vos réponses, je compte rester comme je suis la, je n'ai pas trop de thune a mettre dans un pc en ce moment ducoup je vais attendre un petit peu et dans quelque temps je me rachèterai un pc.  |
Tu te rachète juste une carte mère et tes partie pour quelques année hein  ![[:frog sad:3] [:frog sad:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/frog sad.gif)
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:51:15
http://www.ldlc.com/fiche/PB00183340.html
très bon modèle , attention tout de même à bien refroidir les vrm (chipset nord / mosfet) , c'est une CM 140 w , le FX fonctionne très bien à 4,5 Ghz / 1,35 V , très stable , et  à 5 Ghz 1,40  mais avec option " one unit pere core" c'est à dire 4m/4c , je n'ai pas essayé au de là , à 4,5/4,6 (4m/8t) , c'est pas mal , l'ensemble ne chauffe pas beaucoup et c'est sympathique
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:51:28
Merci de ton aide, je vais attendre la fin du mois pour le salaire et je verrais en conséquence, je met le topic en favoris comme ça.
Ton premier lien me parait pas mal si jamais tu a mieux moins cher n'hesite pas  merci.
 merci.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:52:05
| gils04 a écrit :   |
Ah  non moi ces 5.0 en 4m/8c
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:54:47
| Gg67500 a écrit :   |
fais moi un test PC mark vantage à 5 Ghz sur ta CM pour voir si elle ne brule pas
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:54:54
Ah j'ai aps vu ton dernier post:
je possède ceci http://www.topachat.com/pages/deta [...] 41300.html
avec comme ventilo:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73931.html
X2
Marsh Posté le 22-10-2015 à 23:01:08
| gils04 a écrit :   |
J'peux pas pour le moment ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif) j'attend mon WC car le DR3 me supplie sinon de mourir
Marsh Posté le 22-10-2015 à 21:39:01
Tout d'abord je m'excuse de créer ce topic, je sait qu'il y en a des milliers identique mais je n'arrive pas a trouvé de réponse a mon problème.
Je subi actuellement et ce depuis que je possède mon pc (que j'ai monté moi même) une violente chute de fps lorsque je joue a un jeu.
Le pc tourne a environ 100 fps constant puis a peu prêt toute les une a deux minutes il descend jusqu'à 20 fps pendent 2-3 secondes, et ainsi de suite....
J'ai tout d'abord pensé que je n'avais pas assez de ventilo, j'en est donc mis 2 mais hélas sa ne change rien (autres problème mon pc fait un bruit de fou mais sa encore sa me dérange pas énormément vu que j'ai un casque)
Ducoup après on ma dit que sa pouvait venir du Windows, j'ai donc changer de Windows mais sa ne change rien, j'ai essayez de mettre a jour pilote/BIOS, sa ne change rien.
Selon moi sa viendrais plus de l'alim ou de la carte mère.
Ma config:
Processeur: AMD FX-8320 / 3.50 GHz.
Carte Mère: ASRock 960GM/U3S3 FX
Mémoire: 8 GO Kingston
Carte graphique: AMD Radeon R9 200 Series
Alim: LEPA MX 550W
Voici un screen HWmonitor si sa peux vous être utile:
http://www.noelshack.com/2015-42-1 [...] -titre.png
Je les monté moi même vous pensez que sa peux venir de la ? (peux etre que j'ai mal brancher quelque chose.)
Voila si vous avez d'autres questions n'hesitez pas je vous réponderais très rapidement. Et merci de prendre votre temps pour moi.
