Problème réseau
Problème réseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2015 à 19:51:03
Bonjour, donc voila j'ai un petit soucis de réseau local, en fait je n'arrive plus accéder a mon lecteur réseau, en l'occurrence (le disque dur de ma freebox) car il me dit que ma mémoire est insuffisante, cela marche en mode sans échec donc je ne comprend pas trop d'ou vient ce problème.
J'ai essayé pas mal de truc mais rien n'a fonctionné. Je vous mets une image du message d'erreur:
http://img15.hostingpics.net/pics/643456erreur.jpg
Merci a vous !!
Message édité par Lockheed95 le 24-06-2015 à 19:52:01
Marsh Posté le 24-06-2015 à 19:59:40
Si ça fonctionne en mode sans échec c'est probablement un soft qui cause problème... L'anti-virus étant un suspect potentiel.
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 24-06-2015 à 20:11:43
J'ai MSE et il se porte bien normalement
Marsh Posté le 24-06-2015 à 20:30:23
Ça va être super chiant de trouver le coupable...
Commence avec un clean boot en désactivent tout les services non-Microsoft et les apps non-MS au boot. (msconfig)
Si ça fonctionne, réactive un par un jusqu'à temps que ça coince.  :sweat:
Marsh Posté le 24-06-2015 à 21:46:28
j'ai désactivé les services toujours rien et en mode sans echec toujours fonctionnel
Marsh Posté le 26-06-2015 à 02:51:40
pas d'autres suggestions les amis ???
Marsh Posté le 29-06-2015 à 19:36:12
Je me bats toujours contre ce probleme :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
Marsh Posté le 04-07-2015 à 20:24:11
Je me dis que j'ai peut être un problème de partage sur mon réseau , c'est possible ça ?
