Probleme avec 4Go de ram non reconnu entierement et xp 32bit
Probleme avec 4Go de ram non reconnu entierement et xp 32bit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2007 à 15:47:31
salut a tous voila je viens de me racheter un deuxieme kit de ram DDR2 corsair pc6400 2*1024 dual channel bien sur (j'en ai maintenant 4 barettes sur ma machine)
et quand je met l'ordi sous tension dans le bios je vois que 3.2Go... sous windows je detecte que 3.2 Go sauf avec CPU-Z qui voit bien les 4 barettes et m'affiche 4096Mo
j'ai essayé de changer un parametre de routage de la ram dans le bios pour mettre la ram en 64bit (au lieu de 32)
maintenant dans le bios je vois bien 4Go de ram mais sous window je n'ai plus que 3Go tout rond.... (CPU-z voit tjs mes 4 barettes)??
j'y comprend plus rien du tout moi
j'ai une CM asus p5w dh deluxe, un proc intel E6600, une CG MSI 8800 GTX (760Mo de ram)... le reste on s'en fout
ha oui aussi je suis sous XP coccinelle edition metamorphose (je pense pas que cela change quelque chose amis bon on sais jamais)
j'ai lu sur un forum que win Xp est capable de gerer 4Go mais est ce que cela inclu aussi la Ram de la CG ??? (je trouve çà assez bizar...) en tout cas cela correspondrait... (3.2GO + environ 800Mo sur la CG)
j'ai aussi essayé de modier le fichier boot.ini rein a faire window sne m'affiche pas 4Go de ram
donc si certain d'entre vous on une idée du moyen d'utiliser mesgo sous XP... (çà me fait un peu chier d'avoir les barette mais que le ystemùe ne les utilise pas)
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:21:43
ça fait drole de dire ça mais ça parais "normal". Ton Windows est certainnement une version 32 bits.
Voir ci-dessous
http://www.microsoft.com/whdc/syst [...] AEmem.mspx
Peut être une soluce mais j'ai la flaime de tout lire  :sleep:
http://www.microsoft.com/whdc/syst [...] AEdrv.mspx
Message édité par spach le 19-06-2007 à 16:24:34
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:33:54
merci pour ta reponse mais j'avais deja lu ce truc, j'ai deja essayé de modifier dans le fichier boot.ini le parametre "/PAE "
mais çà n'a absoluement rien changé....
je vous met ce soir tout mon fichier boot.ini pour que vous puissiez me dire quoi changer...
j'ai effectivement un version 32bit de windaube
Marsh Posté le 20-06-2007 à 09:41:31
Une petit lien en français
http://support.microsoft.com/?scid [...] &x=11&y=13
sinon j'ai trouvé ça sur le forum
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5306_1.htm
en fait c'est normal, ton OS utilisera les 4Go si tu as plusieures appli démarrées et quelles est besoin de toute la RAM (2Go maxi par appli)
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:32:14
merci pour vos lien, mais j'arrive tjs pas a afficher les  4Go de ram (si cela est possible) çà doit l'etre d'ailleur d'apres le lien vers le site de MS en activant le parametre /PAE dans le fichier boot.ini
donc je comprend pas...
mercide votre soutient
si quelqu'un d'autre a une idée je suis preneur...^_^
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:43:35
problème classique , si tu avais fait une recherche....
avec un système 32bit, (2^32=4.294 milliards env ) le système au total peut gérer en effet 4 go, mais ça inclut vram, cache etc.. si mes souvenirs sont bons, d'où le fait que la totalité de tes 4 gigas ne soit pas 'reconnus'
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:52:07
c'est con, avec cette petite phrase, tu viens de perdre tout support de la part du forum.
Va t'acheter Windows 64bits de preference et on en reparle apres (ou pas comme tu aurra une version 64bits  :whistle:  )
extrait des regle du forum :
VI. Les demandes d'aide pour des problèmes concernant les logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites. Ceci inclut par exemple Windows XP Gold 5.5.
Message édité par z_cool le 20-06-2007 à 11:01:23
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:02:22
Windows xp 32 bits de gère que 3.2 GO de ram, c'est certain. Passe sous xp 64 bits ou vista
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:18:43
et pas des version hybride de merde illégale
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:20:11
j'ai peut etre une version modifié de XP mais j'ai un licence legale dessus !!! donc je vois pas ou est le PB. par contre tu as raison je vais passer a XP 64bit... çà peut se faire par un MAJ ou il faut carrement changer de license...  :cry:
faut que je regarde si MS ne me l'offre pas gratos avec le prog MS academic...
Merci pour votre aide et pas la peine de s'enerver comme çà :pfff: . moi je l'aime bien cette version de XP en plus mon PC demare super rapidement avec enfin (moins de 25sec) voila c'est tout :jap:
ciao
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:38:14
perso pour l'allumage moins de 15 secondes [:aviaur]
 comme solution a ton problème tu passe a windob vista 32bits OEM qui est pas "cher" et qui gére jusqua 4go
Message édité par yakol le 21-06-2007 à 16:39:58
d
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:39:56
 tu passe a windob vista 32bits OEM qui est po cher et qui gére jusqua 4go
et dont les drivers sont tous plus pourris les un que les autres  :jap:
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:40:31
[:akilae] Mais non...
Message édité par yakol le 21-06-2007 à 16:41:14
d
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:45:12
je fait pas la course a qui a la plus grosse, c'etait jutse pou dire que cette version etait plutot pas mal apres je comprend que certain puriste preferes rester avec leur bon vieux XP classique...
sinon pour ton XP OEM laisse tomber çà reglera pas mon pb... lit plus haut
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:45:28
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
