Probleme démarrage,couper l'alim résout le problème,de quoi ça vient? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:15:46
J'up parce que j'ai le même problème, j'ai changé la mobo et toujours le même souci... L'alim est neuve, je doute que cela vienne de là mais je ne vois plus que cela...
A moins que le souci vienne de l'alimentation permanente des ports usb même pc éteint -> donc mobo alimentée éteinte -> donc prob d'allumage ensuite... Pas très logique mais bon je cherche...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 08:56:53
Suite à un plantage pendant un rendu sous adobe premiere, j'ai des problèmes pour démarrer mon PC.
Il était legerement overclocké au niveau du FSB (180Mhz au lieu de 166).
Mon problème est que mon pc ne démarre plus sauf quand je coupe l'alim quelques seconde (j'entends un petit son bizarre). Si je remet le bouton de l'alim sur I et que je lance le PC, le PC démarre correctement.
A part ça j'ai pas de plantages.
De quoi peut venir ce problème? Est ce que ce serait l'alim (ça me ferait chier pluisqu'elle est pas trop vieille, que j'avais pas pris du noname, et que j'ai également investit dans un onduleur pour ne pas la brusquer) ou plutot la CM?
Config (de mémoire):
Alim Antec True power 350W d'a peu près un an et demi
Asus A7N8X E Deluxe avec Un Athlon XP 2500+
J'ai remis le FSB à 166Mhz et les timings de la RAM par defaut mais j'ai toujours le même problème.
