Probleme RAM et CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2016 à 09:17:51
Tu es sûr que les références sont exactement les mêmes?
As tu essayé avec une barrette ancienne et une nouvelle? Tu vois bien 8go dans ce cas? Si oui, avec 3 barrettes cela donne quoi?
Pour la fréquence, tu changes un profil xmp ou tu fais ça à la main?
Marsh Posté le 11-11-2016 à 09:24:10
Salut ^^
Oui exactement les memes references sur les barettes et recuperer sur CPUID.
Physiquement les radiateurs ne sont pas les memes, mais bon spas trop grave je pense.
Je vois 4 Gb avec chaque barrette sur chaque slot.
test avec 1 barrette a chaque fois.
Avec 3 barrettes je suis a 8 Gb
Idem avec 4.
J'ai tenté de changer a la main et avec profil XMP
Je reste sur ecran noir au boot, pas de boot, quand je passe en 1600
Marsh Posté le 11-11-2016 à 11:15:52
Ca fait 8 aussi
Les 2 neuves et une ancienne : 8
Les 2 anciennes et une neuve : 8
Les 2 anciennes : 8
Les 2 neuves : 8
une ancienne une neuve : 8
l'autre ancienne l autre neuve : 8
Marsh Posté le 12-11-2016 à 00:12:52
Et si tu désactives le quick boot?
As tu essayé le bouton "mem OK"?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 01:38:57
j'ai la même carte mère sur mon PC monté début 2012 avec deux barrettes de 4 GB: Kingston KHX 1600 C9D3K2.
Par défaut, elles tournaient à 1333 MHz: je les ai configurées à 1600 Mhz sans Pb.
A l'occasion du montage d'un nouveau PC, j'ai disposé de deux barrettes Crucial: 4 GB DDR3L - 1600 UDIMM 1,35V CL 11.
Par curiosité j'en ai placé une (le quatrième emplacement est peu accessible) sur ma P8P67 (en plus des deux Kingston): pas de problème. les 12 GB sont reconnus par le BIOS, par linux et par W7 et tournent à 1600 MHz
Du coup, j'ai monté les Kingston sur le nouveau PC, j'ai gardé les 2 Crucial sur le mien (1600 MHz)
et j'en ai commandé deux autres pour monter à 16 GB.
J'espère que les quatre barrettes ensemble ne poseront pas de problème (non testé).
D'après les commentaires lus chez A...zone, il semble que ces barrettes ont une bonne compatibilité.
En espérant que cela te soit utile. . .
Edit: ma version de BIOS est 2103: je n'ai pas fait de MAJ depuis 2012 . . .
Marsh Posté le 16-11-2016 à 08:33:27
Merci pour les réponses
Pour le quick boot, je n'ai pas trouvé l'option et du coup je ne pense pas qu elle soit dans ce bios la.
Le bouton MEM OK, je l'ai fait a plusieurs reprises (appui 3 secondes +) mais ca ne donne rien.
Hier suite a un enieme demontage, je pense avoir endommagé une pate de mon ventirad, du coup j en ai recommandé un autre et pris de la pate thermique.
J'attend que ca arrive et j y retouche du coup.
Merci pour les reponses.
J'ai aussi essayé avec les bios precedents ![]()
Marsh Posté le 11-11-2016 à 07:43:16
Je possède une CM P8P67 de chez ASUS
http://www.asus.com/FR/Motherboards/P8P67/
Etant à 8Gb de ram depuis le début (environ 2011) j’ai décidé d’augmenter la ram et donc de remettre les mêmes barrettes dans les 2 slots libres.
J’ai donc acheté des barrettes de marque GSKILL de 4Gb, PC3-12800CL9-4GBXL@1.5V
Le truc cool c’est que toutes les barrettes sont reconnues 1 a 1 dans chaque slot.
Les barrettes par paires fonctionnent toutes, deux a deux donc, dans les slots 1 et 3 et les slots 2 et 4.
MAIS, ah bah oui y a un mais. Quand je mets les 4 barrettes, eh bah le bios n en detecte que pour 8Gb.
Le dernier BIOS est installé (V 3602), j ai tenté de downgrade et reup derriere, ca n a rien donné.
J’ai changé les barrettes de place.
Je n’ai plus d’idée :’(
Question bonus, les barrettes sont donc des cadencées a 1600 MHz, cependant elles ne bootent JAMAIS en 1600, je dois les mettre en 1333.
