Problème de RAM, Bios ? CM ? Défectueuse ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2012 à 10:46:38
sur certaines CM un peu ancienne, il est écrit que même si il y a 4 slots, il ne faut utiliser que les 3 premiers sous peines d'instabilités graves...
peut-être tu tombes dans le cas...
Tu as quel proc avec?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 10:53:51
Le mieux serait de mettre les 4 et de faire un memtest pour trouver la barrette défaillante, sinon de voir si ce n'est pas le slot DDR3 qui est défaillant.
Pour ça rien de mieux que tester les barrettes une à une sur les 4 slots ![]()
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:30:58
| master71 a écrit : sur certaines CM un peu ancienne, il est écrit que même si il y a 4 slots, il ne faut utiliser que les 3 premiers sous peines d'instabilités graves... |
AMD Phenom II x4 955
Faire le test avec memtest ça fait sacrément long ! xD C'est un truc à graver et à boot c'est ça ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:31:21
ReplyMarsh Posté le 12-11-2012 à 13:36:44
En gros tu graves Memtest sur un CD puis tu boot l'ordi dessus ?
Par exemple, il faudrait que je mette les 8go et il trouvera le problème ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:40:59
C'est fait pour
Mais zieute mon explication là haut, en testant 1 barrette par 1 barrette et un slot par un slot tu sauras où est le souci
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:57:53
Bon j'ai rien trouvé sur le net de flagrant sur l'usage des 4 ports mémoire sur ta config...
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:31:20
D'où mon test sur les 4 slots, certainement 1 mort ![]()
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:01:52
ReplyMarsh Posté le 12-11-2012 à 15:02:25
le processeur et la carte mère ont quelques années, donc au niveau bios ça devrait être stable.
Tu as le dernier à jour?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 23:44:45
Bonjour !
Je dispose de 8go de RAM G.Skill Ripjaws X DDR3 1333 CL7 7 7 7 21 1.50v.
Ma carte mère est une MA790XT-UD4P avec BIOS F8 (je l'ai MAJ aujourd'hui, mais aucun changement, peut-être essayer le F9 béta ?).
Sur les 8 go que je dispose (2 go par barrette), seules trois sont fixées. Si j'en mets 4 (en dual channel) l'ordinateur est complètement instable et je me prend des BSOD tout le temps (memory_management, system exception etc).
Je me demandais simplement pourquoi les 8go ne peuvent pas marcher.
J'ai recherché sur internet et ai fait ça :
- DDR3 timing items -> Auto (du coup, ma ram est en 9-9-9-24)
- Channel interleave/bank interleaving -> Disabled
Je pense connaître la source du problème (je précise que je n'y connais rien, je suis un simple amateur voulant upgrader sa config un peu), la carte mère charge la RAM à 1,6v alors qu'il est écrit sur les barrettes "1,5v".
Je suis allé trifouiller dans le bios, rien n'y fait, je ne peux pas aller en dessous de 1,6v sur le voltage de la RAM...
Voilà mon soucis, je ne sais pas trop si vous pourrez m'aider, ou au moins m'indiquer ce que je dois sélectionner dans le bios (la base quoi, ce qu'il faut cocher ou non, ce qui est grave pas grave [...]) ?
Merci beaucoup !
Message édité par Lamoyant le 11-11-2012 à 23:46:29
