Probleme Radeon 4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:57:25
L’alimentation peut être en cause. Les alim fournit avec les boîtiers sont rarement de très bonne qualité.
Attends quand même la réponse de quelqu'un qui a eu les mêmes symptômes, ou qui pourra t'en dire plus.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 15:03:21
OK, merci beaucoup, je vais attendre d'autres avis. Il me semblait que l'alim fournie avec le boitier était pas trop mal (Antec étant une assez bonne marque quand même)
Marsh Posté le 01-08-2011 à 15:54:21
| Citation : L’alimentation peut être en cause. Les alim fournit avec les boîtiers sont rarement de très bonne qualité.  |
Il faut lire hein... C'est un Antec, donc c'est une très bonne alim qui est fournie avec
Marsh Posté le 02-08-2011 à 10:14:04
alors, j'ai testé mon alim hier (avec une autre alim)... et une fois que j'avais bien tout testé (sans succès) et tout démonté remonté, je me suis aperçu que je n'avais pas mis de barrette de mémoire...
oui, je suis un $ù*$ù!
je retente ce soir
Marsh Posté le 02-08-2011 à 19:25:52
bon bah testé avec une autre alim, ca fait exactement pareil... => ce n'est pas mon alim
J'ai testé au passage ma CG sur un autre PC, elle fonctionne => ce n'est pas ma CG
J'ai mis une autre barrette de RAM sur mon PC, ca ne fonctionne pas => ce n'est pas ma RAM
J'arrive à lire mes données et mon C: de mon DD sur un autre PC sans pb => ce n'est pas mon DD
bon, bah à part ma CM, je vois pas là...
Vous confirmez?
Je peux faire quelques chose en plus sur ma carte mère?
Merci!
Marsh Posté le 04-08-2011 à 13:51:16
Ben si tu as tout changé sauf la CM, oui il y a des chances que ce soit ça.
Essaye de démarrer avec le strict minimum (alim, CM, CPU, RAM, GPU).
T'as essayé de changer de port ta CG (si t'en a la possibilité) ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 14:20:34
bonjour samy et merci de ton passage
finalement, j'ai racheté une carte mere car j'en ai besoin assez rapidement (d'ailleurs, j'ai du me mettre à la DDR3, plus le choix maintenant... ahhh marketing quand tu nous tiens)... je l'attends pour demain en théorie, je vous tiendrai au courant.
Pour répondre à ta question, je n'ai qu'un port pour ma CG (PCI Express 16x, c'est une CM micro ATX) mais j'ai aussi un GPU intégré à ma CM... j'avais branché mon écran dessus et pareil, ca ne marchait pas.
J'ai même changé mon processeur avant d'acheter la nouvelle CM pour vraiment être sur que ce soit ca... et aussi d'écran...
Il y a juste le boitier que j'ai pas testé ...
merci!
Marsh Posté le 04-08-2011 à 15:31:25
Ok bah si tu connais quelqu'un qui a une config similaire, tu pourras toujours testé les composants un par un sur la sienne et voir ce qui ne va pas.
Salut !
Marsh Posté le 06-08-2011 à 12:06:00
bonjour,
pour info, c'était bien ma carte mère qui était HS, tout est rentré dans l'ordre... un formatage a été obligatoire mais bon... il y a pire.
Marsh Posté le 06-08-2011 à 18:24:55
Même si le formatage n'avait pas été obligatoire en changeant de CM, il est très conseillé de reformater quand on change un composant ou qu'on en rajoute un.
Ca faisait combien de temps que tu l'avais l'ancienne ?
Marsh Posté le 06-08-2011 à 18:27:03
oui, c'est sur pour le formatage...
de 2009... je trouve çà un peu prématuré mais bon...
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:16:34
Après recherches dans les sujets abordant mon problème, je ne trouve pas de solution... je vous explique.
Après 3, 4 mois d'utilisation sans aucun problème, et sans avoir ajouter/supprimer de matériel, j'ai eu il y a quelques jour mon écran qui est devenu tout blanc alors que j'étais sur internet... impossible de faire quelques chose. J'ai essayé de redémarrer mon pc et j'ai eu çà :
- Mes ventilos tournent (CG, CPU et celui de la tour)
- Mon disque dur tourne mais "ne gratte pas".
- ...et mon écran qui clignote comme si il attendait des données.
J'ai enlevé ma carte graphique (en utilisant celle intégrée à ma CM), changé de processeur, changé une à une mes barrettes de mémoire... aucun résultat.
J'ai réessayé un jour après et la miracle, tout fonctionne, j'ai ajouté ma barrette manquante, ça marche, remis ma carte graphique, ça marche... puis après 4, 5 minutes d'utilisation basique (internet), figeage puis écran noir (plus de données entre PC et écran). Reboot impossible, même symptômes que la première fois... et c'est reparti...
Je m'arrache les cheveux... je suppose qu'il s'agit soit de ma carte mère, soit de mon alimentation. Je précise que j'ai sollicité mon PC à son maximum 3, 4 heures par jour pendant 2, 3 mois (montage vidéo) et que je n'ai jamais eu ce symptôme auparavant. Mes 3 ventilos (Proc, CG et tour) fonctionnement correctement.
Merci beaucoup pour vos expériences et vos retours!
ajout d'une petite précision : les 2 leds sont allumées en continues sur ma CG (ce qui signifierait défaut 12V et surchauffe).. mais lorsque je branche mon écran directement sur ma CM, ca ne fonctionne pas non plus...
Ma config :
CM : GA 73VPM
CG : Radeon 4850HD
Proc : Intel Quad Q9300
Alim : Boîtier PC Antec NSK3480 - 380 Watts
Ram: 1Go DDR2 Corsair, 2Go DDR2.. noname il me semble...
DD : WD CaviarBlue 640Go
Message édité par dbg le 01-08-2011 à 16:03:16
