Problème de résolution sur Radeon HD 4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:07:38
Tu as essayé le S-Vidéo ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:00:29
Non. J'utilise l'adaptateur qui permet de transporter le signal en composite...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:35:59
Beh si ça ne marche pas justement essai ![]()
Marsh Posté le 28-01-2009 à 14:30:16
je pense que dés que le mode clone est activé, tu ecran passe en resolution tv, elle doit etre defini par défaut.
Je crois que c'est une histoire d'ecran 1 et 2, et ta tv doit surement etre en numéro 1.
panneau de config/affichage/parametre/identifier
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:25:13
dans des temps anciens
la résolution de l'affichage n°2 ne pouvait pas excéder celle définie sur l'écran n°1.
Normalement, je pense que cette limitation a disparu, mais ...
l'idée de mrou_ est assez bonne, vérifie si ce n'est pas une réminiscence de cette limitation.
ps : en double affichage, il est plus pratique de se définir des profils d'affichage différents et de les lancer avec un simple raccourci clavier
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:29:35
je suis sur que en mode clone, si la tv est réglé en 1, tu ne peux pas monté la résolution et le rafraichissement de ton moniteur pc supérieur aux caratéristique de la tv.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 20:48:34
Merci pour vos réponses. Non, mon écran est bien défini en "1", affichage principal. Et ma TV est bien paramétrée en simple "clone" et porte bien son "numéro 2".
Lorsque le mode "clone" est activé, tout fonctionne (affichage principal en 1680x1050 et TV en composite 1024x768) tant que je ne lance pas une application 3D ou que je ne redémarre pas.
Mais au prochain lancement de Windows, je me retrouve invariablement en 1024x768 sur mon écran principal.
Apparemment, d'après le peu que j'ai réussi à trouver ici ou là, le mode "clone" ne gèrerait pas deux résolutions différentes. Ca me semble vraiment très étrange parce que j'avais une Sapphire Radeon 9800 PRO et que le mode clone avec affichage en 1680 sur mon moniteur et ma sortie TV en résolution inférieure ont très bien fonctionné et cela pendant plus que 4 ans... !
J'avais trouvé ce petit thread sur hardware.fr décrivant exactement le même problème et malheureusement aucune solution n'a été trouvée.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:49:30
a tout cocher les cases "étendre le bureau windows à ce moniteur" et "utiliser ce périphérique en tant que moniteur par défaut".
oui, je sais, je suis tellement bête que ça ne mérite même pas que tu vérifie.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:23:32
Bonjour à tous !
Je m'adresse à vous parce que je n'ai pas trouvé de solution à mon problème après mes multiples recherches.
Je viens de faire l'acquisition d'une Radeon HD 4850 de chez Sapphire (en Dual Slots) que j'ai montée sur une Asus P5Q Pro. J'ai installé les derniers drivers avec Catalyst 8.12. J'ai aussi relié ma Radeon à ma TV en composite grâce à l'adaptateur fourni, afin de pouvoir regarder des films dessus (mode clone). Catalyst me l'a mis en 1024x768 et cela fonctionne très bien. L'image est très nette pour du composite.
Tout fonctionne a priori très bien sauf que :
Dès que ma sortie TV est activée, à chaque démarrage ou lancement d'une quelconque application 3D (un jeu ou un test Direct3D via l'outil de diagnostic DirectX par exemple), mon écran principal (un 22' Samsung 226BW en 1680x1050) se retrouve en 1024x768. Je suis systématiquement obligé de remettre le 1680x1050 dans Catalyst.
Pour vous donner un exemple supplémentaire : j'ai installé la démo de F.E.A.R. 2. Eh bien, dès que je lance le jeu, si jamais la sortie TV est active, je bascule en 1024x768 et je n'ai même pas l'option disponible 1680x1050 dans les menus du jeu. Je dois revenir dans Windows, remettre la résolution via Catalyst, désactiver la sortie TV et relancer le jeu.
J'ai pourtant épluché les forums ici et là plusieurs heures. J'ai trouvé parfois des problèmes similaires sur des cartes différentes mais jamais de solution claire.
Dès que je désactive la sortie vidéo du second moniteur (ma TV, donc), le problème disparaît.
Il semble que Catalyst veuille mettre les deux affichages à la même résolution (puisque la sortie TV est annoncée en 1024) sans vouloir accepter mes deux résolutions différentes.
C'est vraiment pénible. Devoir reparamétrer la sortie TV à chaque fois que je veux m'en servir et la désactiver aussitôt... Je n'avais pas de problème avec ma précédente carte, une Radeon 9800 Pro.
Avez-vous une idée ?
