Problème quand je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:21:15
Arf l'ultime soft de diagnostic. On en rêve
Tu as: www.ultimatebootcd.com pour un petit panel de tests (disque dur, memtest). Occt pour alim/températures. Mais bon, ta cm est trop récente pour un réel feedback. Considère-toi comme béta-testeur pour le constructeur, sur ton pognon
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:05:25
| Elmoricq a écrit : HyperThreading activé ? |
sur un a64?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:07:03
DEHORS!!!
lol
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:13:07
| DraCulaX a écrit : sur un a64? |
I am a boulet. Je sors. Je reviendrais quand j'aurais pris 3l de café
(PS : soyez compréhensifs, il était 13h du mat' quand j'ai posté ce message ! )
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:15:56
probleme resolu c'est un probleme chiant mais moin ke je le pensais (jmattendait a un echange darticle ca me faisait chier)
C'est mes 2 memoires ki peuvent pas marcher en dual ddr visiblement, j'en ait mis kune et ca beug pas, les 2 séparément marchent donc, jvais essayer de mettre les deux mais pas en dual mais en single.
C'est con c'est tout les 2 des samsung, il y a 1 ans decart jpensais pas que ca ferait ca :s
Jvais voir si je peux les vendres et macheter kkchose pour kca marche ne dual, jai surtout pris le socket 939 pour avoir le dual
Bon fait chier vais voir ske je peux faire
Merci kan mm, heureusement kc moin grave ske vous avez prevu, et il me semblait ki lexistait un logiciel ki test lerreur
Mat
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:13:08
Bjr !
J'ai une Gigabyte GA K8NF-9, un processeur 3500+ et une GeForce 6600GT PCI-E de chez ASUS.
A ca j'ai rajouté mes 2x512 DDRAM PC3200 Samsung non originals que javais de mon ancienne configue, et j'ai un DD 160giga IDE Hitachi
Alors tout marche nickel, tout mon matériel est detecté, aucun soucis, je vous parle de ce pc ki sallume en une vitesse folle, moin de 25 secondes jsuis dans windows tout pret.
Par contre le problème c'est que lorsque je lance un jeux video (j'ai testé le jeu fournit joint operation et celui ke jai C&C Generals) ca plente.
Mais c'est assez bizar, parce-que je joue normalement, aucun probleme aucun ralentissement, puis au bout de 10mn-30 mn (ca depend c'est dans cette zfourchette), Ca coupe longtemps, ensuite 2 fois sur 3 ca repart, et une fois sur 3 ca plante completement avec le son en repetition et la souris figée. Même is ca repart quelques temps apres ca rebeug.
J'ai remarqué que ca n'a aucun rapport avec un gros affichage, par exemple je suis trankil dans ma base aucun evenement aucune explosion et ca beug, ca beug pas kan il y a bcp d'activités ou dexplosions.
Je ne sais pas d'ou vient mon probleme, vu que j'ai acheté les pieces dans differents magasins va faloir ke je paye 25 euro pour detection de probleme, existe-il un logiciel ki permet de lancer une lourde application et de tester la stabilité de chake composant et de sortir un diagnostic du probleme pour fixer la piece ki beug ?
Selon vous keske cela peut etre ?
Carte graphique ?
CPU (jai le rad dorigine )
la memoire
la carte mere
la carte son
le DD
Ca a l'air assez bizar surtout ke jai rien oc pour linstant mon boitier est tres bien vnetilé (3 ventilos 12cm) et jai conservé tout dorigine.
Merci de me répondre
Mat
