[PROBLEME] PC Reboot tout seul :(
PC Reboot tout seul :( [PROBLEME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:33:26
Voilà mon problème:
Il y a plus ou moins 2 semaines, mon PC rebootait déjà tout seul. On m'a conseillé d'installer ASUS Probe pour vérifier mes tensions, ce que j'ai fait et je me suis rendu compte que j'avais 13.5V au lieu du 12V... (C'était une alim 420W Low Cost). J'ai alors changé d'alim et mis une Tagan (480W). Je pensais que ca résoudrais mon problème mais pas du tout... Déjà je me retrouve encore avec du 12.8V au lieu du 12V. La marge est grande non? Je n'y connais rien...
Le PC reboot plus particulièrement quand je joue (HL² ou UT2004).
Voici ma config:
AMD 3000+
1024 Kingstone Dual
GeForce 6800GE (ASUS)
A7N8x-E Deluxe
Please aidez-moi... Je sais vraiment pas ce que pourrait etre le problème.
Merci d'avance.
Bien à vous,
REm
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:34:32
Problème de chauffe peut etre, vérifies la température du processeur.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:36:37
pour les tensions c'est 5% de marge si tu as moins elle est bonne.
pour le reboot ca peut venir de plusieurs choses, (alim, ram, surchauffe, ...)
desactive le redemarrage automatique dans windows pour que tu ai un bel ecran bleu quand ca plante, apres tu notes le message et tu nous le poste la on pourra mieux t'aider
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:36:47
Apparemment ce n'est pas ca, je tourne à 45°...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:38:07
Oki je vais désactiver mais je ne sais pas ou cela se trouve ): Excusez mon noobisme.
Dès que j'ai un écran bleu je vous dit quoi... Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas.
REm
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:45:52
Pour le redémarrage automatique, va dans les propriétés système>avancé>démarrage et récupération et la tu décoches redémarrer automatiquement.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:34:49
J'ai fait mais même au reboot il ne m'affiche pas l'écran bleu :s
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:52:00
et toi ça reboot en dehors des jeux? parceque moi jai presque le meme probleme sauf que c'est uniquement quand jlance un jeu que ça reboot
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:54:53
ta carte graphique demande une alimentation secondaire en plus de l'agp peut etre ta vérifié ca ?
et pi voir aussi si ya pas un blem dans le régulateur de la carte mere
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:59:54
Heu ben la carte graphique pompe 2 molex a son cul en plus (:x)... Regulateur de la carte mère? Je check comment ca? lol
Sinon j'ai aussi des reboot quand je joue pas... Quand je lance un soft par exemple.. Il reboot jamais tout seul, c'est chaque fois quand je demande une ressource au PC, genre ouvrir photoshop etc... Firefox...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:09:06
on peut pas vraiment vérifier mais si ta changé d'alimentation et ta toujours des tensions aussi bizares a mon avis c déja suffisament concluant comem test pour dire que ya un blem dans la régulation.
tu peux toujours essayer de coller des aillettes de métal sur les mosfets du pont d'alimentation histoire de voir si ca peut pas stabiliser l'affaire.
quand tu lances un soft l'OS donne la priorité au nouveau processus, donc idle passe a 0% et le proc sort de sa veille, ca pompe un pic de courant avec une forte dérivée.
si la régulation de la carte mere n'est pas suffisament réactive, les tensions descendent en dessous d'un seuil critique de stabilité, et le contenu de la RAM peut s'effacer et alors causer un reboot.
(doit kan meme y avoir lancement d'une INT0 qq part...)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:12:36
Houlalalala j'ai rien capté a ce que tu me racontes... mddrrrr
Dsl mais je suis un gros leet en hw
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:18:46
t'a quoi comme VIA ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:19:01
C'est nForce 2
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:24:23
si tu branche pas l'alim sur une carte graphique, ça boot pas.
si t'as une tagan 480w c pas mal.
je pense plus a une surchauffe de la carte graphique ou la ram graphique hs ....
test avec une autre carte video deja
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:26:58
Rofl mais j'ai pas tout ca :s J'sais vraiment pas comment je vais faire... En pleine charge, ma CG prend 59°C max...
